Ich restauriere gerade einen 1600er Niva Baujahr 1984. er wird Außen und innen neu lackiert. An einigen Stellen ist fett vorhanden, wenn auch nicht viel. Habt ihr eine Idee, wie ich das zum lackieren des Innenraums am besten ab bekomme, damit der Lack gut hält? Wird nach dem lackieren auch wieder versiegelt.
Danke
Fett entfernen zum Lackieren
1700er Taiga 4x4 Bj. 2016 Euro 6
1600er Niva Bj. 1984
- andreas-bader
Re: Fett entfernen zum Lackieren
Mit Silikonentferner "abwaschen", ggf. in mehreren Durchgängen.
Andreas
Andreas
Genau so. Je nach Gegebenheit kann man auch mit sehr warmen Spüliwasser vorarbeiten. Dann spart man Chemie und Stinkerei...
Aber gut ausblasen bevor der Silikonentferner zum Einsatz kommt. Und dann wie bei Karate Kid:
auftragen - abwaschen, auftragen - abwaschen
Jedes mal mit einem frischen Lappen!
Lada Niva 2121 Euro 4 LPG Bj.2008
Volvo GL 270 Kombi H Bj.1990 / VW T4 SYNCRO 2,5l LPG Bj.1997
QEK Junior Bj.1975 / Yamaha XS 1100 Bj.1978
Je nachdem wieviel das ist, kann man es z. B. Auch mit ner Heissluftpistole erhitzen und im flüssigen Zustand mit einem Lappen aufnehmen.
Die bleibenden Reste dann, wie beschrieben, z. B. Mit Silikonentferner wegmachen
Ich danke euch. Werde das die Tage mal probieren und berichten, wie es geklappt hat.
Habe gerade etwas die Kofferraum Innenseite mit einem Lappen & Silikon Entferner bearbeitet. Geht super gut An den Stellen, wo mehr Fett ist, werde ich mal einen schmalen Spachtel nehmen
