Moin.
Bei mir ist der Bodenbelag unter den Fussmatten komplett durchgeweicht. Das wird ja so zum Rostparadies. Darum habe ich überlegt die Dämmmatten vorne komplett zu entfernen. Dann sieht man auch sofort wenn irgendwo Wasser eintritt und es trocknet besser ab.
Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?Ist es sinnvoll die Dämmmatten auf Dauer komplett raus zu lassen?
Bodenbelag unter den Fussmatten vorn entfernen
Re: Bodenbelag unter den Fussmatten vorn entfernen
Meinst Du die Filz Dämmmatten, oder die aufgeklebten Anti Dröhn Matten?
So oder so: Raus damit, saugen sich nur voll und trocknen nie wieder.
Die Filzmatten können zb durch Armaflex XG 9mm ersetzt werden. Vorher aber mal darunter das Blech checken
Die Filzmatten sind komplett nass. Es sieht so aus als wäre auf den Filzmatten noch etwas Antidröhnzeugs. Meine Idee war den Filz raus und dann nur Wannenmatten rein. Ich gehe gleich mal in die Werkstatt und mache sie raus.
Schraube die Wannenmatten etwas fest , die rutschen sonst. Oder eben Armaflex drunter. Zwei Schrauben mit großen Edelstahlscheiben gefettet durchs Blech unter der Sitzverstellung vorn, z.B.
Das ist der erste Übeltäter. Ich muss nur mal sehen das ich was über das Kabel lege. Sonst scheuert es durch.
- AF2F6BB8-3F5D-4285-9CA9-B281D63317F6.jpeg (196.12 KiB) 889 mal betrachtet
- D0509884-1881-451E-BDFF-895C560DDAD0.jpeg (207.01 KiB) 889 mal betrachtet
- 3F90CE9C-48E9-4ED0-8D41-A166B97B210A.jpeg (209.39 KiB) 889 mal betrachtet
Ich habe jetzt anstelle des Wollfilz eine Isomatte passend geschnitten. Erst aufs Blech richtig Fluidfilm dann eine Isomatte und darauf etwas Klettband damit die Fussmatte nicht rutscht. Das zieht kein Wasser und wenn es trotzdem mal nass wird hat man alles schnell raus.
- 6D1BB215-92B2-478E-A33D-0D16E00C6417.jpeg (108.2 KiB) 844 mal betrachtet
- 177EC2D5-616E-4993-AE29-4F9FBB5EC103.jpeg (161.3 KiB) 844 mal betrachtet
Ich hab beim 1600er beides entfernt und ich würde es immer wieder machen, auch wenn mir nur bei der Erinnerung schon alles mögliche wehzutun beginnt... Eine angeschliffene Spachtel und ein kleiner Hammer waren grad recht um die Bitumen-Matten wegzumeißeln. Wobei ich sagen muss, im Winter, wo alles schon sehr steif gefroren war, ging es besser als im Herbst, weil die Reste gar nicht erst zum Schmieren begonnen haben.
Frei ist, wer frei denkt.
