Wassereintritt Fahrerseite
Re: Wassereintritt Fahrerseite
ja, absolut frei, das ist alles ok.
Lada Taiga Baujahr 2019 nessie grün
Auf dem Bild, wo die Tür geschlossen ist, sieht es so aus, als ob das Wasser unter der Dichtung durchdrückt.
ja, das ist so, geht unter der Dichtung her, aber da dürfte eigentlich gar kein Wasser ankommen, bin bischen verzweifelt
Mach mal Fett ran und teste, ob dann immer noch was durchgeht
Zu den Fotos vom Istzustand....
Regen- / Spritzwasser läuft auf der Innenseite der Folie nach unten ab. Ist diese nicht faltenfrei festgeklebt und im unteren Bereich nicht in die Tür reingelegt, dass das Wasser in die Tür und über die Ablauflöcher ablaufen kann, wirds nass im Fussraum.
Deswegen hat die Folie auch die seitlichen Einbuchtungen.
unser grüner hatte Wassereintritt durch den Motorraum. Das Wasser ist durch den Kabelbaum bis ins Steuergerät gelaufen. Mit Haube über den Lüftungs-schlitzen ist alles trocken.
Und genau an solchen Stellen, wie auch Dichtungen, MS ranschmieren wirkt oft Wunder
Hi,
ich häng mich mal ran. Das könnte es bei mir auch sein. Hab den Lada seit einer Woche und auch angefangen die Dämmung rauszureißen.
War ziemlich nass aber auch nur unter Pedalniveau/Boden. Gestern kurze Regefahrt und die Vermutung es kommt sachte unten aus einer Karroserie
Naht unten links. Dachte an Haarriss in der Dichtmasse. Passt aber nicht da davor ja ein Radkasten aus Kunststoff, der das Wasser großflächig ableiten sollte?
Da der Kabelbaum aber genau über der Stelle her läuft wäre das eine gute Spur.
Und ich hab Durchführung Kabelbaum jetzt nicht vor Augen, kann man die gut zusätzlich abdichten?
Das Problem wäre dann mit Hutze aber nicht unbedingt behoben oder?
Eher Gummidichtung Motorhaube mal prüfen?
Und wo käme das Wasser denn genau raus wenn es durch diesen Clip unterm E Rad sickert?
Danke und Grüße
Jan
- Screenshot_20231122-102448~2.png (995.42 KiB) 984 mal betrachtet
Lada Niva, Bj. 2010 (im Auf- Umbau)
- aktuell Rostnester/rostige Bleche entfernen und Innenraum/Elektronik/Lampen durchschauen und reparieren.
Die Stichworte Scheibenrahmen und Abläufe könnten hier auch zielführend sein. Also mal kontrollieren ob die Dichtung noch dicht, und die Abläufe noch frei sind.
Danke sehr. Ja diese Ablaufwege und Wasserführung habe ich noch nicht so recht durchblickt. Dann wäre es aber auf der Rückseite Armaturenbrett nass oder nicht? Also würde an der Scheibenunterseite eintreten?
*Nachtrag. Schon gefunden. Schau ich mir an.
Danke!
Danke!
Bei meinen Türen hängt die Folie in der Tür und nicht von aussen drauf, bin ich der Meinung.
Ist schon lange her wo ich da mal bei war.
Wenn man die von aussen draufpappt, dann muss sie ganzflächig sein und ringsrum mit Bitumendichtband angeklebt werden.
PS: Ach jetzt hab ich auf den alten Beitrag geantwortet von Seite 1
Ich glaube es war ein Mix von allem. Frontscheibe scheint auch nicht 100 % dicht zu sein.Rokko hat geschrieben: ↑22. November 2023, 12:44Danke sehr. Ja diese Ablaufwege und Wasserführung habe ich noch nicht so recht durchblickt. Dann wäre es aber auf der Rückseite Armaturenbrett nass oder nicht? Also würde an der Scheibenunterseite eintreten?
Danke!
Da ich hinten unter der Heckklappendichtung eine ordentliche Rostansammlung gefunden habe werde ich erst mal da anfangen und in einem Rostbehandlung der Klappe, auch um den Scheibenrahmen rum und Scheibe dann neu einsetzen und vernünftig abdichten und das gleich dann vorne auch im Anschluss.
Dann gammelt da schon mal unter der Dichtung bzw. der Dichtmasse nichts rum.
Den Clip im Motorraum dichte ich dann in einem auch ab. Verlängere die Ablaufschläuche nach unten etc.
Und dann schaue ich mal weiter.
