Wassereintritt Fahrerseite
Moin, ich weiss, dieses Thema wurde schon unendlich besprochen, aber habe leider nicht die richtige Antwort gefunden.
Wassreintritt im Fussraum Fahrerseite.
Habe gestern Abend mal alles rausgeschmissen, Dämmmatte war komplett vollgesaugt mit Wasser. (Dämmmatte im oberen Bereich hinter den Pedalen war trocken !!
Alles trocken gelegt und mit Schlauch Wasser laufen lassen, über Scheibe, Dichtung usw., kein Wassereintritt. Die Scheibendichtung sieht sehr gut aus und liegt auch stark an.
Anschl. Fahrt bei starkem Regen. Wenn ich die Tür öffne steht im vorderen Bereich des Schwellers vor der Gummidichtung ziemlich viel Wasser, ich vermute es läuft unter der Dichtung durch in den Innenraum.
Dichtung tauschen oder wo kann das Wasser herkommen ?
Danke Euch für alle Vorschläge und Ideen.
Lada Taiga Baujahr 2019 nessie grün
Re: Wassereintritt Fahrerseite
Türgarnitur rausnehmen, Folie kontrollieren. Dabei gleich die Abläufe in den Türschächten checken.
Spritz/ Feuerwand vom Motorraum untersuchen.Nähte, Durchführungen kontrollieren.
Falls die Türfolie erneuert werden sollte - im Baumarkt gibt es Teichfolie!
- Wolfgang Z.
Moin, Frontscheibe mit abtupfbarer Scheibendichtmasse abdichten und gut ist!
https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... 0-91100131
Met vriendelijke groeten
Lada Urban 1,7iBj.10.2016
Vespa 300 GTS Bj. 2021
Hallo, wie viele Abläufe gibt es in der Fahrertür und wo sitzen die genau?
Danke Euch
Danke Euch
Hier im Video ab 2:57 gut zu sehen
https://www.youtube.com/watch?v=PDGZ784UFMg&t=2s
Grüße vom Dorf Andy
Falls es nicht die Tür ist. Es gibt da noch einen Clip der die Schläuche vom Bremsflüssigkeitsbehälter zum HBZ hält. Da kann auch was durchsickern.
Moin, Motorraum habe ich mir ganz genau angeschaut, da war kein einziger Tropfen Wasser zu sehen, ich gehe ganz stark von der Tür und dem vorderen Dichtungsbereich aus, da kann man ganz genau sehen wie Wasser in Richtung Keder läuft, unterwandert und dann in den Fussraum tropft.
Weiss nur noch nicht genau wo die Ablauflöcher überall sind, am besten Türpappe entfernen und mal reinschauen.
Ablauflöcher sieht man doch, wenn man sich unter die Türe legt !!
Grüße Rainer
Niva M 21214 ABS EZ 3.13
LADA NOVA gefahren mit ZF Selbstsperrdifferenzial von 1988 bis 1997
SUZUKI GSX 750 AE Bj.98 SUZUKI New Grand Vitara 1.9DDIS EZ 1.2010
Guten Morgen Dietmar,
schau dir das Video an von Slawa, da sieht man das genau. Habe ich gerade selber gesehen.
Unabhängig davon auch die Frontscheibe abdichten.
Markus
Markus
Lada Niva Bj. 2017 Euro 6
Hallo, habe die Türverkleidung heute demontiert, Abläufe alle frei, keine Anzeichen von Wasser in der Tür, nur die Folie ist nicht ganz toll, nicht wirklich an der Tür anliegend und am Lautsprecher bischen zerschnitten.
Verwendet Ihr neue Folie oder repariert Ihr mit Panzerband
Kann das Wasser oben in die Tür und dann ggf. am Lautsprecher vorbeilaufen
Sehen kann ich nix, aber Fragen über Fragen
- Notausgangparker
Schon mal den Fußraum mit Papier ausgelegt und dann die Ecke von außen mit dem Wasserschlauch beregnet...?
Klar kommt das Wasser in der Tür von oben rein, dafür sind die Wasserabläufe ja da.
Folie kannst Du flicken, muss aber regelmäßig mal erneuert werden. Panzerband altert im Sommer schnell.
Thomas -
Thomas -
Danke für die guten Hinweise, werde den Lada morgen noch mal künstlich beregnen.
Erneuert Ihr die Schutzfolie oder flicken ??
Hi, hier mal Fotos vom Istzustand
- 2E729CB6-CE90-4F2D-9EA0-94A6FF527954.jpeg (146.24 KiB) 1201 mal betrachtet
- 062977DC-BA5F-43A7-A5C5-8A61913D6948.jpeg (207.8 KiB) 1201 mal betrachtet
- C889C00F-89D5-4ABF-A179-EE4347BE9423.jpeg (171.41 KiB) 1201 mal betrachtet
- 955C9274-0CB3-43F0-AAA3-23FB989E36CB.jpeg (152.16 KiB) 1201 mal betrachtet
Wasser steht vor der Dichtung und tropft langsam in den Innenraum, auch ohne Lautsprecher.
Eine Lösung des Problems wäre toll
Abläufe in der Tür sind frei?
