Rostbekämpfung (Steinschläge, Kotflügel)
Und direkt noch ein Thread.
Es geht um Rost/Rostbekämpfung.
Mein Niva hat einige Roststellen, um die ich mich schnellstmöglich kümmern möchte (Fotos anbei).
Dazu habe ich schon einiges gelesen und auch der Produkttest auf dem YT-Kanal von felix_themechanic hat mir da viel geholfen.
Dort stellte sich heraus, dass Owatrol Öl + Brantho Korrux 3 in 1 sehr gute Ergebnisse erzielen konnten.
Bevor ich jetzt eine Bestellung tätige oder vermeidbare Fehler mache, würde ich jedoch gern nochmal fragen, wie ihr diese Stellen angehen würdet.
Ich frage mich zudem, ob ich Owatrol und Brantho Korrux auch auf die Türen etc. streichen sollte, bzw. wie es dann mit einer eventuellen späteren Lackierung im Originalfarbton aussehen würde. Brantho Korrux ist ja scheinbar eher für den Unterboden geeignet.
Allgemein würde ich mit Drahtscheibe oder Negerkeks (wobei letzteres wohl besser ist) den Rost so gut wie möglich entfernen und dann versiegeln.
An den Scheibenrahmen sind auch Stellen, dazu würde ich zunächst Fett verwenden und dann im Frühlind die Scheiben raus machen und weiter schauen.
Und natürlich sobald möglich eine Fettparty besuchen
Ich hätte auch Zugang zu 2K Lacken für PKW/LKW durch einen Lackierer aus der Familie. Er hat jedoch keine wirkliche Meinung zu Rostumwandlern/Roststoppern etc.
Optisch muss das Fahrzeug keine Schönheit werden, aber es soll mich noch einige Jahre begleiten.
- IMG_3325.jpg (210.61 KiB) 1026 mal betrachtet
- IMG_3324.jpg (178.35 KiB) 1026 mal betrachtet
- IMG_3323.jpg (144.77 KiB) 1026 mal betrachtet
- IMG_3322.jpg (149.23 KiB) 1026 mal betrachtet
- IMG_3321.jpg (148.54 KiB) 1026 mal betrachtet
21214 Bj.2011
Re: Rostbekämpfung (Steinschläge, Kotflügel)
Der Rost muss ordentlich weg, an der Tür könnte es auch schon gefährlich werden.
Ich habe die Befürchtung bei deinen Bildern das da an den "schlimmen" Stellen noch mehr ist.
Rost an der Tür, "ich habe da einen kleinen Rostpunkt"
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Hallo Patrick,
da das was Du siehst vermutlich nur die Spitze des Eisberges ist, würde sobald es wieder wärmer wird mal forschen und dann entscheiden wie es weitergeht...
viewtopic.php?f=4&t=23412
Flo
Na hoffentlich ist es noch nicht ganz so schlimm.
Was kann/sollte ich nun am Besten tun?
Ich könnte irgendwas beginnen oder ihn in die Garage stellen und warten bis es wärmer ist.
21214 Bj.2011
Ich würde warten bis es wärmer ist, dann kannst Du entrosten und die blanken Bereiche weiter bearbeiten ohne ein Problem mit Verarbeitungstemperaturen zu haben.
Zudem musst Du erstmal sehen wie massiv der Rost tatsächlich ist. Wahrscheinlich wird schleifen und Lackieren helfen, aber wie michas Bild zeigt, kann das auch schnell ausarten.
Zum jetzigen Zeitpunkt einen Rat zu geben ist aus meiner Sicht wenig hilfreich.
Flo
Dann mache ich das so.
Lohnt er sich bis dahin Fett drauf zu schmieren?
21214 Bj.2011
Kann man machen - mit FF aus der Dose hab ich mir auch schon beholfen (sogar über längere Zeit) muß halt im Spritzwasserbereich regelmässig erneuert werden.Patrick1990 hat geschrieben: ↑29. Januar 2023, 20:04Dann mache ich das so.
Flo
Ist bestellt. Vielen Dank. Dann gehts hier weiter sobald es etwas wärmer ist.
21214 Bj.2011
Das denke ich auch und ich würde, bevor ich außenrum gucke, mit mal die Spezialecken ansehen. Vorn Längsträger, hinten die Bleche bei den Arschbacken und mit dem Endoskop in die Schweller...fiorino hat geschrieben: ↑29. Januar 2023, 19:39Hallo Patrick,
Das an den Radlaufkanten kommt von diesen dämlichen Klammern, die da einfach trocken rangebummst wurden...
Wird gemacht! Dann muss ich mir mal ein Endoskop besorgen.
21214 Bj.2011
- andreas-bader
Der Rost muss, wie Micha es schon geschrieben hat, WEG!
Die ganzen Mittelchen wie Rostumwandler jedwelcher Art und Fabrikat sind nur Hilfsmittel wenn es nicht mehr richtig geht. D.h. der Rost mittles Schleifscheibe oder Strahlmittel sich nicht mehr zu 100% entfernen lässt.
Wenn der Rost dann weg ist, ein vernünftiger Lackaufbau und im Steinschlagbereich ggf. Steinschlagschutzfolie drauf. dann sollte erst mal für eine Weile Ruhe sein.
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
Ich bin dabei mir ein paar Sachen zurecht zu suchen, um für den Ernstfall ausgerüstet zu sein. Ein gutes Schweißgerät hab ich schon, ein paar Werkzeuge usw. fehlen noch. Wenns wärmer ist werde ich dann die Stellen entrosten und den Zustand begutachten und auch hier Fotos einstellen.
21214 Bj.2011
- office@pcss.at
Is eh schon wärmer (nur -2°C, gestern -6°C)
Wo sind nun die versprochenen Fotos
