Geräusche Innenraum, Knarren und Knistern
zedi
Re: Geräusche Innenraum, Knarren und Knistern
Beitrag von zedi »
wie bekomme ich das hin mit der Signatur, Danke für einen Tip
Lada Taiga Baujahr 2019 nessie grün
zedi
Beitrag von zedi »
hat doch geklappt mit der Signatur
Ich würde beide Teile der Rückbank ausbauen, so viele Schrauben sind das ja nicht...
Nicht von dem grauen Blech irritieren lassen... Das hat nix damit zu tun...
zedi
Beitrag von zedi »
aber welches isses denn dann, das knarzen ist bei mir unter der sitzfläche
Das findet sich direkt unter der Sitzfläche der Rücksitzbank über dem Tank. Habe kein besseres Foto. In der Mulde liegt der Tank und das Blech liegt dadrüber.
Eins habe ich noch. Aber auch ohne Tank und Blech
Maxfly
Beitrag von Maxfly »
So schaut das Blech aus, wie schon geschrieben nach der Verschraubung
schauen und/oder ob die Seitenverkleidungen daran knuspern.
Tank Abdeckung
Tank Abdeckung
Bildschirm­foto 2022-12-27 um 22.50.44.png (479.38 KiB) 947 mal betrachtet
Grüße vom Dorf Andy ö.,
zedi
Beitrag von zedi »
Moin, ok, jetzt habe ich das verstanden, Foto ist klasse.
Du meinst dann die Verkleidungen aus Kunstoff ?? kann man die anpassen oder zurechtschneiden wenn die knuspern ??
Der Lude
Beitrag von Der Lude »
Echt jetzt? Da wo es knarzt klemmst ein Stück Pappe oder ne alte Unterhose drunter, schmierst MS, FF oder so sonstwas ran und fertig.
Ich hab MS rangeschmiert und seit einem Jahr ist Ruhe.
Niva M 4x4 Bj 2017 / Skoda Fabia3 Combi / SAME Minitaurus 60 Bj 1984 / Yamaha SR500 48T Bj 1984 / Rixe Tourismo RS50 E / Solo712
Fritsche
Beitrag von Fritsche »
Maxfly hat geschrieben:
27. Dezember 2022, 22:55
Bei meinem ist dieses Blech nur zum Teil verschraubt - zum Teil vernietet :? . Ist halt ein Arbeitsschritt mehr, die Nieten aufzuschrauben....geknartzt hats wie ein Großer, aber wiederum nur im Sommer. ASR-Fluid half. Ganz ohne Nieten weg.
Maxfly
Moin Zedi,
mach es dir doch nicht so schwer,
wenn du dir sicher bist es kommt von da unten dann schraub das untere Sitzpolster ab.
Sitze nach vorne schieben die 4 Schrauben lösen und jetzt kannst mit drücken schupsen etc. schauen wo es
ieku ieku macht. Schrauben festziehen; mit Filz oder ähnlichen; Fett Wachs schauen das du es abstellen kannst.
Möglichkeiten für Geräusche gibt es da einige um die Sitzbank hinten.
Verriegelung der Lehne (Schnapper bzw. Fangbügel) / Kederlippe der Rückenlehne
reibt oben an der Ablage links/rechts; im Bogen auf der Innenverkleidung……
Hundespielzeug sowie Getränkeflaschen die in ihrer Schrumpffolie quieken
Erschweren die suche, daher erstmal alles raus was da nicht hingehört..
Viel Erfolg
Und in der Schaffenspause etwas zum schmunzeln .,.
https://www.youtube.com/watch?v=IDV-T4OfPTs
Fritsche hat geschrieben:
28. Dezember 2022, 14:31
:shock: Da darf man sich nicht von erschrecken lassen, mal fehlt was dann ist es Tricky eingebaut.
Aber am Ende fährt das Treckerchen doch ganz passabel :lol:
Stuntman Mike
Beitrag von Stuntman Mike »
Nur zur Info, bei meiner Kiste haben sich die Geräusche zusammen mit den kalten Temperaturen verabschiedet. .,.
Gruß,Jörg
Lada 4x4 Urban EZ 11/2019 - verkauft
Smart 451, Corvette C5 Z06, Mercedes 450 SLC, Jeep Gladiator 3.0 V6
zedi
Beitrag von zedi »
Moin Leute,
brauche echt Eure Hilfe, ich weiss diese Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Bekomme dieses Knarren und Knarzen aus dem hinteren Bereich (Rücksitzbank/Seitenverkleidung rechts) nicht wirklich geortet.
Habe das komplette Abdeckblech mit zusätzlichen Schrauben befestigt und darunter mit Filz gedämmt.
Bank ist komplett raus, aber diese Knarrgeräusche machen mich Wahnsinnig.
Habe nichts gegen ein bischen klappern und knistern, aber das geht mit echt auf den Zeiger.
Was kann man noch tun ??
Seitenverkleidungen komplett entfernen und weiter suchen, oder hat jemand noch eine Idee ?
Gruss Dietmar
Hipster
Beitrag von Hipster »
Bist du sicher, dass es von innen kommt?
