Gullwing Küchenbox
Gullwing Küchenbox
Moin zusammen,
ich gehe jetzt ein schon länger geplantes Projekt an. Ich möchte ein Küchenbox in Kombination mit Gullwing Fenster / Tisch basteln.
Als Grundlage nutze ich dafür von Explore Glazing das "Seitenklappfenster" und "Explore Overlander Light"
Also ganz grob soll es quasi so aussehen:
https://nl.pinterest.com/pin/429953095677386783/
Nur eben noch mit dem "Tisch" und anderem Inhalt.
Für die Box werde ich Multiplex Birke verwenden.
Ich weiß schon ganz grob, wie ich das umsetzen möchte. Aaaabbber bei einer Sache habe ich noch Schmerzen: Die Befestigung des Holzes.
Hat vllt. jemand eine Idee wie ich das Holz an der Karosse befestigt bekomme? Die Box soll quasi nur auf Höhe des Fensters sein, bis zum Boden möchte ich sie nicht bauen.
Gewichtstechnisch wird das nicht das mega Ding, aber es wird schon z.B. sowas wie ein voller Coleman 424 verstaut werden.
Erste Ideen sind:
"Einfach" in die Karosse schrauben (Korrosionsschutz ist natürlich obligatorisch).
Montagekleber
Irgendwie mit dem Fenster verbinden.
Erste Ideen sind:
Montagekleber
Re: Gullwing Küchenbox
So wie hier:
https://www.youtube.com/watch?v=0LH1cRKu8gw&t=133s
bei 0:23?
Schreib den beddong mal an.
bei 0:23?
Ja so in etwa
Ich habe mich jetzt dazu entschieden folgende Befestigungspunkte zu verwenden:
Haltegriff
Hintere, obere Gurtaufnahme
Vordere, obere Gurtaufnahme
Die Schrauben von der oberen Befestigung der Rückbank.
Ich habe schon grob angefangen das Holz zurecht zu sägen. Genaue Anpassung folgt, wenn dir Explore Glazing Dinger eingebaut sind (bzw erst mal geliefert werden)
Da ich nur zwei Hände habe, beziehe ich Hilfe von zwei Spanngurten. Das war meine beste Idee aller Zeiten Hier meine DIY Anreißhilfe, das hat sehr geholfen
Haltegriff
Warum wollen alle immer an der Seite des Fahrzeugs stehen ¿
Hier ist meine Variante (nur so als Idee):
Mit eigenem Heckzelt...
Schlüsselnummer: 1113 AAG
Schlüsselnummer: 0603 010
Qek junior HP 500, 83/2 Bj. 1989 - der begehbare Kleiderschrank.
Mein YouTube-Kanal
Mein YouTube-Kanal
Langsam nimmt es Gestalt an.
Inzwischen ist die Explore Glazing Lieferung angekommen.
Das Fenster ist schon mal drin.
Den "Klapptisch" werde ich wohl erst ganz zu Schluss montieren.
Die Box selbst nimmt auch langsam Gestalt an.
bei 2:40 in dem Video ist die besser zu sehenEpicuro hat geschrieben: ↑17. September 2022, 23:08So wie hier:
bei 0:23?
https://www.youtube.com/watch?v=RM5ydEl8J3Y
Gruß Alex
Ich glaube das Interesse an dem Thema ist hier nicht ganz so groß, deshalb halte ich meine Beiträge dazu mal etwas rudimentärer.
Inzwischen ist der "Overlander" montiert, gefällt mir ganz gut.
Die Box ist kurz vor Montage. Leider bin ich mit dem Hartwachs-Öl noch unzufrieden, das Holz sieht so schmutzig aus.
Das Thema ist schon interessant. Jedoch stört mich bei einem solchen Ausbau die Beschränkung der Rundumsicht, die im Gelände für mich wichtig ist.
Mein YouTube-Kanal
Mein YouTube-Kanal
Genau das Problem habe ich auch, zudem lange Kackstelzen und eher eine liegende als sitzende Position beim fahren...da brauchts leider das Fenster für mich. Ändert aber nix dran, das ich das mit der Doppelklappe richtig geil finde.
Ja da habt ihr beide einen validen Punkt
Ich wollte sowas ursprünglich nicht machen, da ich einerseits keinen festen Ausbau haben wollte (fehlende Flexibilität) und außerdem die Sicht nicht einschränken möchte.
Aber im Endeffekt ist ja immer alles ein Kompromiss.
Das Problem mit den Beinen habe ich nicht, der Trick ist es nicht so groß zu werden
Als erstes habe ich mal für Licht gesorgt. Inzwischen ist die Box wieder eingebaut, derzeit pfusche ich ordnungsgemäß alle vermessenen / verschnittenen Ecken zu
Als nächstes kommt dann Wasserhahn und Elektrik rein.
ich finde das spannend und bleib am thema. sollte mit meinem ausbau auch endlich mal wieder weitermachen.
Eingebaut sieht es jetzt inzwischen so aus.
Wahrscheinlich geht es dann erst weiter.
Derzeit warte ich noch auf die letzten Teile für den Einbau des Wasserhahns (Wandscheibe und Automatik-Druckschalter).Wahrscheinlich geht es dann erst weiter.
Topdeluxe.
