Was habe ich heute gedruckt
Re: Was habe ich heute gedruckt
Jup, war auch mein Gedanke...werde ich mal probieren.
So passt das...na dann mal in Schwarz!
- powdersnow
Feine Dinger!
Gruss Jakob
Gruss Jakob
Heute mal Blenden für Nebelscheinwerfer gemacht...
- 20220920_175803.jpg (70.93 KiB) 2001 mal betrachtet
- 20220920_175734.jpg (82.89 KiB) 2001 mal betrachtet
Da ich an der Grenze meines größeren Druckers angelangt bin, bin ich am überlegen mir ne angepasste Variante zu basteln...da mir das mit den Riemen nicht ganz so toll gefällt, habe ich mal nach Gewindespindeln gesucht, und bin dabei auf diesen Hersteller gestoßen: https://www.igus.de/drylin-sd/gewindespindel . Hat wer Erfahrung mit diesen Teilen?
Mal eine Spindel mit Spindelmutter als Muster in der Hand gehabt, die machten keinen schlechten Eindruck. Wir setzen auch des öfteren deren Gleitlagerungen an unseren Maschinen ein, aber da vieles mit fühlbarem Spiel behaftet ist, nur an Stellen, wo es diesbezüglich nicht so drauf ankommt.
Benjamin
Benjamin
Wenn dann mit den Zero Backlash Muttern, dann taugt das schon. Kannst dir bei Igus auch kostenlose Muster anfordern zum selbst begrabbeln
Wenn ich persönlich freie Wahl hätte würde ich einen Drucker mit Core XY Riementrieb auf XY und 3 Gewindespindeln auf Z bauen.
Danke für den Hinweis...
Ne Spindel ist halt die Steuerkette des Linearantriebes...und Zahnriemen bleibt Zahnriemen...easyrider110 hat geschrieben: ↑23. September 2022, 07:32Wenn dann mit den Zero Backlash Muttern, dann taugt das schon.
Ist da in Marlin was für hinterlegt?easyrider110 hat geschrieben: ↑23. September 2022, 07:32würde ich einen Drucker mit Core XY Riementrieb
Jop, gibt schon genug Drucker mit der Kinematik.
Muss ich mal rechnen was da unterm Strich Preislich besser steht, Spindel mit mäßiger Führung oder Core mit absolut Spielfreier Führung und dicken Profilen.
Bedenk mit dass du auf XY so wenig bewegte Masse wie möglich haben willst, ähnlich wie im Fahrwerk auch. Je schwerer, desto träger. Dann musst du wieder mit den Beschleunigungen runtergehen, hast Ringing in den Außenwänden usw. CoreXY mit Bowdenextruder ist da so fast das Optimum an Leichtigkeit.
Jo, das ist mir schon klar...in mir gärt grade ne Kombi aus Spindeln für y und ner Sechskantwelle und Riemen für x.
Knappe Kiste, 2mm höher wären noch gegangen...hat aber geklappt.
Sehr wertvolle Tipps...danke dafür...jetzt klappt's auch bei mir.Eminus hat geschrieben: ↑26. Juni 2022, 19:38Petg bringt bei mir bisher mit das beste Druckbild vorallen auch was Brücken und überhänge betrifft. Überhänge bis 80° schaff ich ohne stützen vielleicht sogar noch mehr wenn ich mit der Temperatur Runtergehe aber wegen Stabilität druck ich mit 240.
Das hier ist vo tecbears. Haftung ist auch sehr gut hab ne pei Magnet Platte die ich vorher immer mit Aceton abreiben und 70° bed temp.
- 20220926_060231.jpg (104.82 KiB) 1623 mal betrachtet
Endlich mal ein paar Hutablagenhalter gedruckt.
Nervte mich schon länger, jetzt geht die Hutablage mit rauf wenn die Heckklappe geöffnet wird. Wenn die Ablage nicht benötigt wird, dann kann ich die Clips einfach aushängen.
- IMG_20221108_164327.jpg (31.49 KiB) 1475 mal betrachtet
Gruß Torsten
Lada Taiga 4x4 2121DE; Baujahr: 09 /2017, Euro 6, BF GOODRICH TA KO2 215/75 R15 auf Dotz 6Jx15 ET45, Farbe: schwarz
