Auspuff
Auspuff
Servus kann mir bitte mal jemand den Außendurchmesser vom originalen Endrohr des Enschalldämpfers geben mfg.Thomas
Lada Niva Bauj.2018 12900 km auf der Uhr
Re: Auspuff
43mm
43mm
Re: Auspuff
Gerne
Re: Auspuff
Moin zusammen,
mein Auspuff scheppert wohl altersbedingt ein bisschen (normal für Lada 2017?), weshalb ich mal fragen wollte, was ihr so meint. Ich bin gerade in Schweden und muss noch circa 1700km fahren. Wahrscheinlich ist es aber wohl ratsam, es früher anzugehen, oder?
Welchen Auspuff würdet ihr mit empfehlen einzubauen (gerne Links schicken)? Und kann man das selbst machen oder lieber vom Fachmann?
Danke schon mal und alles Gute!
LADA 4X4 Urban (MU2121) von 2017
Re: Auspuff
Glaskugel sagt: unters Auto gucken abklopfen und selber entscheiden... Mit Draht und Kabelbindern gesichert geht so einiges, natürlich nicht TÜV-konform aber funktional.
Bei Neukauf einfach bei einem unserer bekannten, guten Händler das bestellen, was Du brauchst. Original-Qualität hat das beste Preis-Leistungsverhältnis. Was Du brauchst? Da wird die Glaskugel trübe...
Re: Auspuff
Kann aber auch gut sein, dass nur die Schelle hinter dem Kat zum Getriebe hin gerissen ist. Hatte ich schon ein paar mal. Die Schelle mit einem zusätzlichen Blechwinkel (Eigenbau/Dorfschmied) und einem Gummipuffer (bei mir ein Teil aus dem Renault R4) entkoppeln, dann hält die länger.
Re: Auspuff
Danke für die Rückmeldungen. Alles klar, werde mal schauen…
- office@pcss.at
Re: Auspuff
Uuuups - die Plane am Wildträger war mittlerweile ziemlich angekokelt.
Diese Lösung sollte nun hoffentlich Abhilfe schaffen ...
(Vielleicht flexe ich noch 5cm vom orig. Endrohr ab - schau ma amal)
PS:Hat schon jemand die Abgastemperatur am Endrohr gemessen?
Re: Auspuff
Kommt drauf an wo... bei mir riss bisher immer konsequent das Ausgangsrohr (da wo auch der Auspuffgummi ansetzt) nach durchrosten vom Endtopf ab. Wenn Du AHK hast kommt der abgerissene Endtopf dann auf der Zugstrebe zum liegen - unschön (ich musste so mal eine knappe Woche fahren bis der neue da war), aber man bleibt zumindest nicht liegen...jonny29 hat geschrieben: ↑5. Oktober 2022, 11:57Moin zusammen,
Flo
- office@pcss.at
Re: Auspuff
Das Endrohr hat sich leider als völliger Flopp erwiesen.office@pcss.at hat geschrieben: ↑6. Oktober 2022, 10:35Uuuups - die Plane am Wildträger war mittlerweile ziemlich angekokelt.
Drei Wochen lang war ich hinter einem schrillen Kreischen her. Es trat fallweise bei 2200 bis 2400 upm bei niedrigem Gang im Gelände auf.
Hatte schon die schlimmsten Albträume (Getriebe, Wellen, Lager, Motor ?).
Gestern im Gelände steil bergauf, hab ich die Tür geöffnet und als Geräuschquelle den Bereich links hinten geortet.
(Von innen hörte es sich an als käme es von vorn).
Es stellte sich das Anfang Oktober von mir montierte Endrohr als Ursache heraus.
Es war etwas locker aber nach bereits 4 Monaten völlig verrostet. Schrauben festgezogen - aber bereits nach 30 Minuten wieder locker und vibrierte am Endrohr.
Soooo ein Klump - habs wieder abgebaut - seither wieder herrliche Ruhe.
Re: Auspuff
Etwas längere Schrauben und mit zusätzlichen Muttern kontern, dann hält das.
Grüße Harry
Grüße Harry
Re: Auspuff
Es gibt fast kein Problem, das nicht mit einem Schweißpunkt zu lösen wäre...!
- office@pcss.at
Re: Auspuff
Ja eh
Was mich aber eigentlich dazu bewogen hat das Ding zu entfernen war dass es bereits nach 4 Monaten arg verrostet war
Neu war es blitzblank strahlend verchromt.
Re: Auspuff
Ist bei meinem auch so. Tut aber nicht weh und passt zum Niva!
