Kann man einfach los schweißen
Re: Kann man einfach los schweißen
Vorweg, die genauen Vorschriften kenne ich nicht, ich hatte nur nie Probleme mit Prüfern!
Du kannst Bleche, wo es technisch vertretbar ist auch Autogenschweißen.
Ich arbeite z.B. mit WIG, da meine Werkstatt in einem ehemaligen Getreidelager ist! Da darf nix spritzen...
E-Hand ist halt für Dünnblech nicht geeignet.
Wenn Du deine Reparaturbleche mit einer vernünftig eingestellten Punktschweißzange einsetzt, idealerweise da wo auch der Hersteller sie angesetzt hatte, wird kein Prüfer der Welt etwas dagegen haben!
Wenn Du ein Blech flickst, soll die Flickstelle sichtbar sein, damit es quasi dokumentiert ist das repariert wurde. Wenn du (natürlich haltbar) deine Reparatur 'undetectable' ausführst und erklärst, Du hättest die gesamte Blechstruktur getauscht - nun solange es nicht zu dick aufgetragen, also ernsthaft glaubhaft ist...
Just my 2 cent.
Bepone
Beitrag von Bepone »
Im Fülldraht ist das “Schutzgas“ doch enthalten.
Am Ende muss eine technisch saubere Naht entstehen, ohne die Festigkeit des verschweißten Werkstoffes zu verschlechtern. Wie man zu dem Ziel kommt, ist doch nebensächlich.
Außerdem geht es bei der Stelle, um die es hier geht, nicht um Leben und Tod.
Benjamin
Bepone hat geschrieben:
29. April 2022, 09:55
Genau!
Fülldraht ist quasi E-Hand auf links gedreht mit dem bequemen Handling von MAG.
Es gibt auch spezielle Anwendungen wo Fülldraht mit zusätzlichem Gasschutz verschweißt wird, das brauchen wir aber unterm Auto nicht.
Aus meiner Erfahrung:
Für Bleche die noch geformt/getrieben werden sollen WIG oder Autogen
Lochpunktschweißungen MAG oder wenn es nicht anders geht auch WIG
Material über 2 mm geht E-Hand, da hier sicher nur wenige sicher 111 über Kopf beherrschen (ich definitiv auch nicht!), bleibt das wohl außen vor.
Fülldraht ist ein gefüllter Draht. Die Füllung erzeugt die Schutzatmosphäre.
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
Elektrode erzeugt sich auch eine Schutzatmosphäre o.. Kurzum, Schutzgas ist Bauernsprech für MAG mit Massivdraht. Zu allem Überfluss gibts auch noch Fülldrähte ohne Gasbildner, die dann auch mit Gas verschweißt werden :?
Alles was eine ordentliche Naht macht ist erlaubt, wenn du das mit Elektrode schaffst, dann wird das den Tüv auch nicht stören (ist aber nahezu unmöglich bei dem Blech).
easyrider110 hat geschrieben:
29. April 2022, 12:49
Wobei der TÜV ja nur punktschweißen möchte.... pl,,
Thomas Schlosser
Beitrag von Thomas Schlosser »
Ich gebe zu das ich ziemlich verwöhnt bin was Schweissen mit MigMag angeht bzw. der Begrifflichkeit von Schutzgas/Schutzatmophäse.
Sorry Leute, mein Fehler.
Ich tu mich schwer mit Schutzgas durch die Füllstoffe, auch wenn es im Prinzip so ist.
Nennt man dann wohl Betriebsblindheit 8)
Ich werde mal etwas rumprobieren und schauen was ich aus der Schweissmöhre für Nähte/Punkte raus bekomme.
Mittlerweile sind alle Teile da und ich kann los legen.
Thomas
1. Lada Niva Singlepoint Bj98, 2. Lada Niva Multipoint Bj. 2009, Euro4, 3. Peugeot VivaCity 50ccm Bj.2000 u. 2001. Fazit: Wer sich nie verirrt, entdeckt keine neuen Wege.
Karsten-65
Beitrag von Karsten-65 »
Du kannst auch Autogen schweißen . . . Hauptsache es ist geschweißt und nicht "geklebt". _..,
. . . habe den TÜV noch nie meckern hören, wenn etwas vernünftig geschweißt ist . . . im Gegenteil.
Ein Laster muß Mann ja haben:
Maxfly
Beitrag von Maxfly »
Moin Thomas du machst dir da zu viele gedanken .,.
die grundlagen vom Schweißen kennst du doch .,,.
Kannst ja hier noch mal reinschauen und dann gehts los.....
https://www.youtube.com/watch?v=-VaBdlTDbcE&t=2s
Viel Erfolg :thump_up:
Grüße vom Dorf Andy ö.,
