Climair passt nicht richtig
Ich hab heute an meinem 2007er Niva versucht, vorne Climair Windabweiser zu montieren !
Sie gehen aber nicht tief genug in die Fensterdichtung rein und haben viel Spannung !
Vorne am Spiegel passen sie daher nicht in die Rundung der Chromleiste !
Außerdem ist ein kleiner Blechhaken dabei der irgendwie an der Tür festgeschraubt wird !
Hat schonmal jemand solche Probleme gehabt ?
Hat mal Jemand ein Foto wie das aussehen muss ?
Niva Bj.2007
2020 mit 41000Km für 500€ gekauft
Re: Climair passt nicht richtig
Es gibt 2 Varienten. Eine ist ab Niva M.
https://shop.climair.de/fahrzeuge/10405 ... n_3_tueren
Ich habe bis Baujahr 2009 gekauft !
Es scheint aber, das der Rand der in der Dichtung steckt zu hoch ist !
Und wie das kleine Halteblech funktionieren soll weiß ich auch nicht !
Hab mich schon tierisch geärgert, daß es für 70€ so eine miese Passgenauigkeit gibt !
Hab durch das viele probieren meine schwarz lackierten Zierleisten schon zerkratzt !
Niva Bj.2007
Es gibt 3 Varianten!
Von Haken auch noch nie gehört schätze mal du hast welche für (mit) Dreiecksfenster.
https://regen-und-windabweiser.com/Wind ... _1697.html
Stell doch mal Bilder ein von dem Produkt, als der Anbringung (Misere)
am Fahrzeug.
Sonst bleibt die Glaskugel
permanent trübe.
Vergleich auch mal anhand
der Bestellung (Nr.)
ob Dir die richtigen Windabweiser (Climair) zugesendet wurden.
am Fahrzeug.
permanent trübe.
Mal abgesehen davon, dass es jetzt zu spät ist:
Ich habe NoNames zum Kleben. Ging schnell, sitzen gut und halten problemlos.
https://www.carsundparts-shop.de/epages ... /21213-K75
hat jemand Info´s zu Windabweisern für den 1600er /Dreiecksfenter.
gespannte Grüße
Eberhard
gespannte Grüße
Eberhard
Lada Niva 1600, LPG, Bj.1989 mit MPI,"kurzen Übersetzungen" VTG und Achsen Schnorchel BSP-Slawa- Mix Lima BSP , Stahldiff,Trailmaster(50mm) hinten + 60mm !!! ,Rockslider Edelstahl, Torsen-Diff vorn+hinten,Winde vorn+hinten, MS-vom Jens, bearbeitete Radhäuser IZH 24 hinten+ Achskörper verstärkt, Scheibenbremsen hinten
Rust never sleeps
Rust never sleeps
Ist zwar schon länger her, dass ich mal welche eingebaut habe. Aber eigentlich so, wie in der Anleitung beschrieben. Vielleicht hätten sie dazuschreuiben sollen, dass das Fenster runtergekurbelt sein soll. Dann fäelst Du schön diesen Haken da rein, wo die Scheibe war und hänst ihn ein. besser nicht fallen lassen, sonst musst Du die Türverkleidung abbauen. Dan schraubst Du den Haken an dem Kunststoffding an.
Ich weiß nicht mehr so genau, áber ich glaube, ich hatte veim Einbau vorne angefangen. Abe r da kommt bestimmt gleich noch mal genaueres.
Das mit dem einpressen mit der Scheibe nicht vergessen.
Schöne Grüße
Michael
Schöne Grüße
Michael
BMW R75/5 BJ 1972
BMW R75/5 BJ 1972
Auf der Skize ist doch ein Dreiecksfenster zu erahnen?
Die Skizze zeigt allgemein eine Autotüre mit Fenster.
Nicht Niva bezogen.
Ja, auf den Bilder schon. Auf seinen Fotos aber nicht.
LG
Michael
LG
Michael
BMW R75/5 BJ 1972
BMW R75/5 BJ 1972
Bitte mal ein Foto wie die allgemeine Passgenauigkeit im Rahmen ist !
Niva Bj.2007
Kurzes Update !
Nachdem ich die Ecke, die auf der Chromleiste sitzt noch etwas ausgefräst habe, ist nach einigem probieren der Windabweiser dann doch noch abgebrochen
Der Windabweiser passt von den Rundungen her garnicht richtig zur Scheibe, wenn man ihn darauf legt !
Man müsste einiges nacharbeiten und dann fehlt die Vorspannung !
Und das bei einen teuren Made in Germany Teil !
Ich könnte kotzen !!!!
Werde heute Abend erstmal ne mail an Climair schicken !
Niva Bj.2007
