Diese könnten für die zweite Lösung passen.
Den Bolzendurchmesser habe ich leider nicht genau, aber das Auge mit 8mm sollte passen, und die Länge müsste sich auch ausgehen.
(besser vorher nachmessen, oder sicherheitshalber etwas längere nehmen - bei dem Anbieter habe ich längere aber nur mit größerem Durchmesser gefunden)
Zum verschrauben auf der Vorderseite der Säule muß man die hoffentlich vorhandene Radhausschale und das dreieckige Blech hinten im Radkasten entfernen.
- Bildschirmfoto vom 2022-01-23 12-07-48.png (118.44 KiB) 917 mal betrachtet
Für die erste Lösung gibt es in dem Laden eventell sowas:
https://inox-expert.com/augplatte-lang-a2?c=1599
Da könnte nur die Gesamthöhe schon ein Problem sein, weil zwischen geschlossener Tür und Säule nicht so viel Platz ist (etwas über 15mm bei mir mit eingeklemmter Staniolkugel gemessen)
sonst wären mir bisher in ähnlicher Form nur die Gegenstücke zu verschiedenen Bolzenriegeln aufgefallen, die es aber normalerweise nicht einzeln gibt.
Um etwas Arbeit zu sparen, könnte man eventuell Hohlraumdübel verwenden, dann braucht man keinen Zugang von der anderen Seite, und kann kürzere Schrauben nehmen.
Oder auch Nietmuttern. Die halten aber wahrscheinlich nicht gut genug.
Bei der Suche danach bin ich dafür auf eine interessante Alternative gestoßen, die Anschaffung wird sich aber für zwei Gewinde nicht auszahlen (Thermdrill: da wird mit einem drehenden Dorn unter Druck das Blech heiß verformt, und dann das Gewinde geformt)
