Fußmatte Fahrerraum befestigen
- matschwetter
Ich wollte nun endlich mal die Fußmatte beim Fahrer anbringen. Aus der Anleitung werde ich aber nicht schlau.
Sagt die, dass ich in den Boden bohren soll?
Irgendwie fühlt sich das falsch an...
Lada Taiga BJ 2017 €6, gefettet 2021 vom V-Jens, Steuergerätoptimierung von tonnky; Eduard 2615-3-PB40-150-63 BJ 2018
Re: Fußmatte Fahrerraum befestigen
Das sollst du in die originalen Dämmmatten "bohren", da diese ja am Boden festgeklebt sind.
- matschwetter
Echt? Dann hängen diese Schrauben irgendwie in diesem Dämmmatten?
Und was macht man dann mit diesen gelb-weißen Hülsen?
Was sieht man auf Bild 4 und 5? Sind das die schwarzen "Unterlegscheiben", die man auf meinem Foto sieht? Kommen die nun drauf oder drunter?
Die Hülsen schützen nur die Schraubspitzen vorm Abbrechen beim Transport und wandern in den Müll. Als erstes positionierst du die Matten mit eingestecken Schrauben, um die Punkte zum Einschrauben zu markieren. Dann entnimmst du die Schrauben wieder aus der Matte und schraubst sie durch den Teppich in die Dämmatte. Dann die Fußmatte draufclipsen. Fertig.
Ich habe die Dämmmatte raus, trotz Gummimatte wurde die durch Wald- und Offroad-Einsätze nass.
Es regnet nicht rein
Hab die Gummimatten mit doppelseitigen 3M Klebeband geklebt.
Lada Niva 21214
Bj:2011 €5
Bj:2011 €5
- matschwetter
Okay, die Matte hält tatsächlich ganz gut im Teppich.
Ich werde mal im Auge behalten, ob sich da bei mir Feuchtigkeit sammelt.
Danke
Danke
- beckerlaisa
also meine Fußmatten liegen gut und fest, auch ohne extra Befestigung. Das mit den Schrauben wäre mir wirklich zu viel Aufwand, zumal ich die Matten auch gerne mal rausnehme zum Reinigen.
- matschwetter
Ich denke, es kommt drauf an, welche Form sie haben. Wenn die Matten zwischen den Schienen vom Sitz gehalten werden, wird es wohl passen.
Meine ist definitiv zu viel rumgerutscht.
Das Rausnehmen dürfte bei meinen eigentlich kein Problem sein. Die Matte an sich ist dann ja nur geclipst. "Geschraubt" ist nur das, worauf die Matte geclipst wird.
