Befestigung Kühlergrill “alt“
bei meinem Niva ist die Befestigung des Kühlergrills (der “feingliedrige“ vor dem “Facelift“) etwas eigenartig befestigt. Gut, das muss beim Russen jetzt erstmal nichts bedeuten, aber ich frag lieber nach.
- Im Frontblech des Autos ist in jeder Ecke ein rechteckiger Ausschnitt zu finden.
- Der Kühlergrill hat an den betreffenden Stellen offensichtlich entfernte Rastnasen.
- Die nicht mehr vorhandenen Rastnasen werden erst sichtbar, wenn man einen umlaufenden Gummikeder vom Grill abzieht. Keder und Rastnasen gleichzeitig würde gar nicht funktionieren. Die rechteckigen Ausschnitte sind somit ohne Funktion.
- In den beiden unteren Ecken des Grills gibt's dafür jeweils eine Kreuzschlitz-Schraube.
- Weiterhin ist der Grill noch mit 6 zusätzlichen Schrauben am Frontblech befestigt.
Ist das alles so “original“ oder hat der Vorbesitzer gebastelt? Sind diese offensichtlich nicht mehr vorhandenen Rastnasen am Grill irgendwann entfallen?
So sieht das bei mir aus:
Benjamin
Benjamin
Re: Befestigung Kühlergrill “alt“
Hallo Benjamin,
die Schrauben in den Ecken sind tatsächlich original, die anderen sechs auch.
Ich habe bei unserem Niva ja auf den feingliedrigen Grill zurückgerüstet, der hatte Rastnasen. Also was der Russe so Rastnasen nennt. Die hälfte ist eingerastet, die anderen nicht. Die unteren Ecken stehen sogar etwas ab. Da aber nichts klappert oder scheuert, lasse ich das so. Einen Keder hat der von mir verbaute Grill nicht.
Moin
Habe auch den alten Grill dran, und es ist bei meinem Niva genau so wie bei Philipp. Die Rastnasen rasten nicht wirklich...
Bastian
Bastian
danke für eure Wortmeldungen! Also gibt's die Rastnasen auf jeden Fall noch, jedoch mit eingeschränkter Funktion.
@messias:
Das bedeutet, dass es bei dir keine Rastnasen, aber einen Gummikeder gibt?
@Bastian:
Und bei dir nehme ich an, dass es keinen Gummikeder gibt?
Den Gummikeder kann man auf meinem Foto als zusätzliche Kante zwischen Grill und Fahrzeugfront erahnen.
Benjamin
@messias:
@Bastian:
Benjamin
Gummikehder passen übrigens auch am neuen Grill. Halte ich persönlich auch für sinnvoll, da der Grill an einigen Stellen doch etwas scheuert.
Ok, demnach ist wahlweise Gummikeder oder Rastnase verbaut. Kann ich bei meinem also so lassen.
Benjamin
Benjamin
Jain...die Schrauben in den Ecken sind "Original Buxtehude", bzw. Lada-Händler.BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑23. Oktober 2021, 19:32die Schrauben in den Ecken sind tatsächlich original,
Ab Werk gibt es diese nicht und auch der Keder ist nachgerüstet.
Allerdings denke ich dieser Keder ist tatsächlich eine Verbesserung.
Die Nasen haben noch nie wirklich gut zu ihren Schlitzen im Frontblech gepasst.
Und der Grill scheuert nicht selten am Lack, wie ja schon von Jan erwähnt.
Ah, ok, das sah mit den Kunststoffmuttern im Blech so original aus. Wieder etwas gelerntAET hat geschrieben: ↑25. Oktober 2021, 10:02Jain...die Schrauben in den Ecken sind "Original Buxtehude", bzw. Lada-Händler.BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑23. Oktober 2021, 19:32die Schrauben in den Ecken sind tatsächlich original,
Ich denke auch, dass der Gummikeder + unteren Schrauben anstelle der Rastnasen die bessere Lösung ist und dementsprechend lass ich das bei meinem genau so, wie es ist.
Nur oben links steht mein Grill einen Hauch vom Blech ab, aber das ist tolerabel.
Danke für die Infos bzgl. Nachrüstung durch den Lada-Händler!
Benjamin
Benjamin
Der 2018er hat ab Werk das neue Kühlergrill (mit den dicken Querstreben und dem großen eingeklickten Logo).BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑25. Oktober 2021, 10:57Ah, ok, das sah mit den Kunststoffmuttern im Blech so original aus. Wieder etwas gelernt
Diese haben keine Nasen mehr, sondern außen oben und unten eine Schraube mit Kunststoffmutter im Frontblech.
Das ist ab Werk Original.
Hier ging es aber um das ältere Kühlergrill.
Und eben dieser älteren Kühlergrill ist mir bisher nur mit Schrauben montiert begegnet, bist auf der, den ich jetzt angebaut habe. Der hatte keine Löcher. Jetzt weiß ich warum...
ich habe mir auch den alten Kühlergrill mit dem klassischen Logo für meinen 2016er besorgt.
Ich finde die Optik schöner.
Irgendwie bekomme ich den da schon dran.
Aber woher bekomme ich den 'Kantenschutz', den ihr Keder nennt?
Der ist bei mir aktuell nicht drauf .
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Es grüßt Euch: Ürgülsatursky Kochomoloskowitsch Riesennasenwarz Vladimir Woblazcek
aus seinem Lada 4x4 vom 27.07.2016, 2121DE, EURO6
