wieviel Löcher im Fahrzeugboden?
Ich würde gerne für zukünftige Wasserdurchfahrten den Wasserfluss ins Fahrzeuginnere reduzieren.
Bisher habe ich gefunden, immer Fahrer- wie Beifahrerseite identisch
- vorne im Bodenblech je zwei Löcher die bereits mit Stopfen versehen und je zwei Löcher die einfach grob durchstossen waren.
- hinten im Bodenblech je zwei Löcher die bereits mit Stopfen versehen waren.
- in den A-Säulen ziemlich weit unten je ein grosses ovales Loch
- in den Türschwellern seitlich je 3 kleinere runde Löcher
Gibt es noch mehr Löcher? Was ist mit der Mulde in der der Tank sitzt?
In wie weit kann ich die Grafik in der Ersatzteilliste von 2015 zur Hilfe nehmen?
- Lumberjack01
Re: wieviel Löcher im Fahrzeugboden?
Eine Frage in diesem Zusammenhang:
Defence spricht in einem anderen Thread von zugeschweissten Farbablasspunkten. Um was genau handelt es sich da?
Öffnungen in Hohlräume oder Öffnungen vom Innenraum nach Aussen?
Gruss
Lumberjack01
Gruss
Lumberjack01
Schau mal im Ersatzteilkatalog, beim 2009 z.B
auf Seiite 388 / T101.
https://ladawiki.de/index.php?title=Unterlagen
Dort findest du ein Bild mit den Stopfen, die in die gesuchten Löcher gehören.
Das ist die Zeichnung zur langen Version. Ich denke du meinst zwei Seiten vorher. Aber das scheint auch die gleiche Zeichnung zu sein wie sie in der 2015er Ersatzteilliste zu finden ist.
Da bin ich der Meinung dass das nicht mit der Realität zusammenpasst.
Das sind diese grob durchstossenen von denen ich geschrieben hatte...Lumberjack01 hat geschrieben: ↑11. September 2021, 18:12Eine Frage in diesem Zusammenhang:
Gruss
Lumberjack01
viewtopic.php?p=165546#p165546
Dürften so ca 30 sein, ich zähl morgen mal...die Laschen sind auch jeweils über den Holmen verteilt, und in der Tankmulde sind auch noch welche. Ach und über den Aufnahmen der Längslenker sind auch noch welche...eigentlich ist es ein Sieb auf Rädern...
Das ein oder andere Mal hatte ich auch das Gefühl der Wolga wieder ganz nah zu sein...
Also...Spritzwand: 6 große Löcher mit Stopfen - Schweller: á 1 Großes ovales offen, 3 Kleine offen - Boden Fahrer: 5 Kleine mit Stopfen, 2 Große mit Stopfe, 9 Laschen - Boden Beifahrer: 6 Kleine mit Stopfen, 2 Große mit Stopfen, 9 Laschen - Tankmulde: 4 Kleine mit Stopfen, 2 Laschen - Kofferraumboden: 8kleine mit Stopfen - Arschbacken: á 1 Großes mit Stopfen.
Macht 35 Löcher mit Stopfen und 28 offene Löcher. Die Öffnungen für Kabel und Schläuche und Handbremse hab ich jetzt nicht mitgezählt.
Das sind reichlich Löcher....
Die Stopfen und Löcher in der Tankmulde, sind die alle auch von unten zu sehen? Oder muss ich die Mulde dazu öffnen und ggf. den Tank anheben?
[edit]
...nicht mehr so wichtig für mich...
Ich habe die Mulde gerade mit einer Endoskopkamera inspiziert. Alles trocken und sauber, selbst MS an den tiefsten Punkten ist noch honiggelb. Von daher gehe ich davon aus dass die Löcher zu sind und auch so schnell nichts reinlaufen wird.
[/edit]
Ich danke dir
[edit]
[/edit]
Ich danke dir
- Lumberjack01
Pilz hat geschrieben: ↑11. September 2021, 21:54Das sind diese grob durchstossenen von denen ich geschrieben hatte...Lumberjack01 hat geschrieben: ↑11. September 2021, 18:12Eine Frage in diesem Zusammenhang:
Gruss
Lumberjack01
@Stefan danke für die Aufklärung
Servus, unter den Farbablasspunkten verstehe ich die "3 eckigen" nicht ganz durchgestanzten Blechteile. Die dazu da sind, damit die Flüssigkeiten, die sich im Wasch/Tauchbad ansammeln ablaufen können. Diese werden nur im Zustand der Rohkarosserie in der Fertigung benötigt, bei den großen runden Stopfen muss man sich halt überlegen, was man braucht, ich nutze meine 4 restlichen nur zum waschen und Wasser ablassen.
Gruß Alex (Öffnungen nach außen)
- Lumberjack01
@ Alex danke für die Erklärung:
Gruss
Lumberjack01
Gruss
Lumberjack01
Zuletzt geändert von Lumberjack01 am 13. September 2021, 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
Vielleicht bekommen wir ja mit der Schwarmintelligenz hier eine bessere Zeichnung zusammen? Ein Problem der Zeichnung ist, dass sie nur die Position der Stopfen zeigt. Löcher ohne Stopfen kommen also nicht vor. Z.B. sind (bei meinem 2012er) im Kofferaum noch zwei zusätzliche Löcher, die es auf dem Plan nicht gibt:
(Violett: Bestätigt durch Zählung von Beddong, Grün: Bestätigt von Messias)
Hast du die zwei roten Löcher im Kofferraumboden nicht?
Laut Zeichnung sollten es 43 bzw. 44 sein:
12x Groß (Nummer 1)
28x Klein (Nummer 2)
3x Ganz klein (Nummer 3)
1x Kabeldurchführung? (Nummer 4)
Magst du mal schauen, welche der noch weißen Stopfen auf der Zeichnung bei dir nicht vorhanden sind? Dann könnte ich das Bild ergänzen.
Lada Niva 1.7 M Baujahr 2012
Hattest du mal eine (andere) AHK dran Mathias? Die Löcher könnten ja auch daher rühren.
Ansonsten kann ich zum hinteren Teil zur Zeit nichts beitragen.
Die Löcher in den Türschwellern sind auch nicht verzeichnet. Ich glaube diese Zeichnung zeigt nur die Löcher, die vom Werk aus mit Stopfen verschlossen wurden und welche zum Teil auch noch von den Teerpappen verdeckt sind.
Ich glaube du hast das nicht richtig, messias.
Die 6 dicken Stopfen ganz vorn sind zum Beispiel in der Spritzwand, nicht im Boden.
Und das hatte Andy auch schon so angegeben. Die Stopfen im Fahrerfußraum hast du auch nicht markiert.
Oder ich versteh deine Grafik falsch.
Ich weiß auch nicht aus welchem Katalog dein Bild ist.
In meinen 2012er und 2015er Katalogen sind z.B. unterm Tank noch zwei weitere Stopfen eingezeichnet. (Da sollte man also genauestens dokumentieren, worüber man hier spricht.)
Deine beiden roten Löcher dürften die Bohrungen für die beiden hinteren Gurtschlösser sein.
Das ist korrekt.
