Zweistufiges Hecktürschloss - Jetzt reichts
Re: Zweistufiges Hecktürschloss - Jetzt reichts
Da scheint es Unterschiede zu geben....
- IMG_20210821_122630.jpg (119.84 KiB) 965 mal betrachtet
Lada 4x4 Peppi €6 d temp
Radhaussschalen drin Danke Christian! AHK
und Voll Fett Doppelrahmstufe,kleiner Hecktreffer....Dachträger kurz .,.Dotz 205er getz mit Zavoli Gasanlage
Tut mir echt leid, aber ich verstehe echt nicht worauf du hinaus willst Auf deinem Foto ist das Schloss mit zwei Rasten. Also von ca 2015-2020. Ich habe umgebaut auf vor 2015. Schloss mit einer Raste. Die Maße der beiden Schlösser sind in jeder Beziehung unterschiedlich. Aber der Umbau ist möglich und funktioniert
Die Frage die sich stellt ist, wie hast du beim Gegenhalter (die Lasche mit den zwei Gewindehülsen in der Traverse) den Abstand der Gewindehülsen von 50mm auf 85mm bekommen.
Da hast du nichts zu erklärt.
Hat er erklärt! Die originale Befestigung setzt er nach kürzen der Stützen nur fest, damit nichts klappert. Das neue/alte Schloss macht er dann mit neuen Schrauben und den Blindnietmuttern fest. Es müssen also zwei neue Löcher in Blech!
Ach so...
Diese Info erreicht einen aber nur wenn man aufmerksam liest.
Jap seehr aufmerksam....
Echt Jungs? Zu hot für euch? nächstes Mal, male ich euch das in Sesamstraßensprache
Aber nur wenn Graf Zahl darin vorkommt!
Mit Bibo, versprochen
Moin!
Update:
Seit dem Umbau habe ich keinerlei Probleme mehr mit Wassereintritt an der Hecktürdichtung. Auch muss ich die Hecktür, wo die Dichtung anliegt, nicht mehr einfetten.
Ob es jetzt am geänderten Schloß liegt oder weil es jetzt einfach besser eingestellt ist, kann ich natürlich nicht daraus ableiten. Dafür müssten noch andere mit dem zweistufigen Schloß, die Probleme mit Wassereintritt haben, umbauen und berichten.
Jan
Update:
Jan
Ich muss hier auch noch meinen Senf dazu geben, da ich gerade dabei bin diesen Umbau durchzuführen und auf ein paar Hindernisse gestoßen bin:
EDIT: bitte unbedingt die noch folgenden Posts lesen, es ist bei mir unglücklich gelaufen - es gibt da wohl größere Maßtoleranzen zwischen den Fahrzeugen und definitiv noch zu wenig Dokumentation über den Karosserieaufbau. Das muss aber kein Grund sein den Umbau zu unterlassen, wie ich ein paar Posts weiter zu erklären versuche!
1. Das Kürzen der originalen Gewindestutzen ging mit einem Zapfensenker ganz gut. Beim linken Stutzen war aber das Gewinde nicht lang genug ausgeführt, so dass die Schraube keinen Halt mehr fand. Hätte ich, mit Kleber fixiert, mit leben können... Mit Punkt 3. hat sich das aber erledigt...
2. Der metallene Öffner-Hebel hat einen etwas anderen Bohrungsabstand für die Befestigungsschrauben. Feile an der Karosserie regelt, dass der Hebel dabei etwas weiter nach vorn kommt ist bei mir von Vorteil.
3. Die Bohrung für die linke Blindnietmutter ging voll in das Halteblech des mit Senkkopfschrauben fixierten Riegels und auch in selbigen. Damit verkantete die Blindnietmutter und das Gewinde riss aus. Ich habe keine Zange in der Größe, nur bis M6, und arbeite mit Schraube, Mutter und Scheibe. Geht auch.
Ich habe also jetzt angefangen das Blech rauszutrennen und eine neue Schlossbefestigung einzuschweißen. Damit das Ausrichten des Schlosses einfacher ist, arbeite ich in dem neuen, glatten Blech wieder mit Blindnietmuttern. Bilder dazu gibt's, wenn alles fertig ist.
Zuletzt geändert von BabuschkasEnkel am 6. August 2022, 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
Ich befürchte du bist nicht auf ein Hindernis gestoßen, sondern du hast die Löcher zu weit nach vorne (zur Heckklappe) gesetzt. Hatte in meinem Bericht die notwendige Lage des Schlosses mit Foto deutlich gemacht. Also die Löcher weiter nach hinten. Einstellbar bleibt es über die Langlöcher am Schloß.BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑5. August 2022, 15:14Ich muss hier auch noch meinen Senf dazu geben, da ich gerade dabei bin diesen Umbau durchzuführen und auf ein paar Hindernisse gestoßen bin…..3. Die Bohrung für die linke Blindnietmutter ging voll in das Halteblech des mit Senkkopfschrauben fixierten Riegels und auch in selbigen. Damit verkantete die Blindnietmutter und das Gewinde riss aus.
Ich habe das Schloss eingerastet, die Klappe zugelegt, leicht ran gezogen und angezeichnet. Dann noch 5mm nach innen und dort angekörnt.jhl hat geschrieben: ↑5. August 2022, 15:49Ich befürchte du bist nicht auf ein Hindernis gestoßen, sondern du hast die Löcher zu weit nach vorne (zur Heckklappe) gesetzt. Hatte in meinem Bericht die notwendige Lage des Schlosses mit Foto deutlich gemacht. Also die Löcher weiter nach hinten. Einstellbar bleibt es über die Langlöcher am Schloß.BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑5. August 2022, 15:14Ich muss hier auch noch meinen Senf dazu geben, da ich gerade dabei bin diesen Umbau durchzuführen und auf ein paar Hindernisse gestoßen bin…..3. Die Bohrung für die linke Blindnietmutter ging voll in das Halteblech des mit Senkkopfschrauben fixierten Riegels und auch in selbigen. Damit verkantete die Blindnietmutter und das Gewinde riss aus.
Ich hatte das Schloss damit so positioniert, wie auf Jans Bildern auch zu sehen. Warum und wieso es bei mir so schief gegangen ist, ist für mich schwer nachzuvollziehen, Jan ist zu weit weg für "mal eben endoskopieren" - leider!
Vielleicht einfach Unschärfe der Toleranzen
