Innenkotflügel mit Nietmuttern befestigen: Alu oder Stahlnieten?
Eine Frage an die Experten:
Ich möchte meine Innenkotflügel nicht mit selbstschneidenden Blechschrauben sondern mit Maschinenschrauben befestigen. Dazu würde ich gern Nietmuttern einziehen. Kann bei Alunieten die man ins Blech presst was passieren korrossionsmässig? Oder empfiehlt es sich die Nietmuttern aus verzinkten Stahl zu nehmen?
Re: Innenkotflügel mit Nietmuttern befestigen: Alu oder Stahlnieten?
Nim Stahl oder V2A...Alu gammelt weg, grade in dem Bereich.
Die Löcher zu treffen wird schwierig, vorallem wenn man neue kotis braucht
V2A kann in Verbindung mit Stahl auch angammeln. Nimm St vz und gut. Den Rest muss das Sanders machen.
Es rostet mit (Fett hilft dagegen, is klar), Kontaktkorrosion is bei V2A aber nicht in Stahl (albernes gerücht das aus den verzinkten Stahlbau stammt, da sieht es anders aus).BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑18. Juni 2021, 20:17V2A kann in Verbindung mit Stahl auch angammeln
V2A Niete Haben den Vorteil, das wenn Du V2A Schrauben nimmst, diese nicht so schnell in den Niete festgammelt (dafür fressen sie ganz gerne), was bei den verzinkten in verbindung mit verzinkten Schrauben schneller passiert. Es wird aber so kommen wie es kommen muss, eine ist egal wie auf kurz oder lang doch fest gefressen oder gegammelt, und dann dreht sich das Niet im Blech...deswegen Schneidschrauben und Fett!
...ich habe gehofft, der Unfug läge hinter uns...
Vllt war es auch V4A, ich habe mal zwei Leitungsflansche gesehen: Stahlflansch (unbehandelt) mit Edelstahlschrauben an einen Edelstahlflansch geschraubt. Auf der Stahlseite hatten die M14er Schrauben noch vllt 7mm und die 22 Schlüsselweiten waren auf 15mm unförmig zurückgegammelt! Vermutlich war das Konstrukt im Erdreich zu Hause gewesen, aber auch am Auto habe ich schon dünngerostete Edelstahlschrauben gehabt.Beddong hat geschrieben: ↑18. Juni 2021, 20:40Es rostet mit (Fett hilft dagegen, is klar), Kontaktkorrosion is bei V2A aber nicht in Stahl (albernes gerücht das aus den verzinkten Stahlbau stammt, da sieht es anders aus).BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑18. Juni 2021, 20:17V2A kann in Verbindung mit Stahl auch angammeln
Bei Blechschrauben und Fett sind wir uns dann ja aber alle einig
Sorry, ich konnte nicht das ganze Forum nach dem für und wider absuchen. Ich bin kein Experte, daher hatte ich halt gefragt....ich habe gehofft, der Unfug läge hinter uns...
Mein Hintergedanke war: Wenn man die Innenkotflügel mal wieder rausnehmen möchte um dahinter zu checken, nachzufetten usw. dann leiern einem die Blechschraubenlöcher nicht aus - so war mein laienhafter Gedanke dabei. Klammern oder ähnliches will ich aber auch nicht verwenden.
Beddongs Argument, dass das Niet dann irgendwann im Blech dreht hat mich allerdings überzeugt, dass es mit den Nietgewinden auch keine gute Idee ist.
Also doch Stahl Blechschrauben mit Fett
Nun habe ich noch eine Frage an Christian dazu: Baue ich die Innenkotis vor oder nach der Fettparty ein? Oder währenddessen, bringe sie also mit?
Das ist die beste Idee... vor allem, weil ich die dann einbaue.
Das ist ja nicht mal nötig... deswegen erübrigen sich diese Gedankenspiele.
Das finde ICH AUCH die beste Ideeweil ich die dann einbaue
Achso. Ich dachte man müsse ab und an mal dahinter leuchten im Laufe der Jahre. Wieder Sorgen um Nix gemachtDas ist ja nicht mal nötig... deswegen erübrigen sich diese Gedankenspiele.
Nietmuttern haben noch einen Nachteil:
Die haben einen vorstehenden Rand. wo der Innenkotflügel dann aufsitzt. In dem Bereich kann sich sehr gut Dreck und Feuchtigkeit ansammeln.
wenn Christian die Radhausschalen einbaut, dann brauchst du dir ja keine Gedanken mehr darüber machen. Falls du selbst einbaust, dann die Radlaufkante schön großzügig mit MS einpinseln oder ein MS-Fettband auflegen. Schrauben mit MS reinschrauben
