Bowdenzug
Bowdenzug
Hallo
Der Bowdenzug für die Heckklappe am Pickup zickt
rum, Gammel und wie wenn irgendwo innen was verbogen wär, auf jeden Fall zu schwergängig. Der Zug sieht aus wie von einem Lada, vom 2104/5/7 und Niva ist er anscheinend nicht, jedenfalls habe ich nix passendes im Lager gefunden.
Der Zug ist ca. 86cm lang und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Re: Bowdenzug
Problem ist gelöst,es sind die 86cm langen Heizungszüge vom Lada Samara verbaut.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
- Karsten-65
Re: Bowdenzug
gut zu wissen.
Ein Laster muß Mann ja haben:
Re: Bowdenzug
Die hab ich sogar da
Re: Bowdenzug
Moin!
Bevor du den einbaust, flute den mal hängend mit Silikonspray.... wenn da kein Fett oder Öl dran ist...die sind bestimmt innen trocken
Re: Bowdenzug
Manche Sachen in Bezug auf Lada sind wie in Stein gemeißelt, klar waren die innen trocken
Nach 15 Minuten Öl rein tröpfeln kam es dann unten endlich wieder raus.
Dankeschön
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Re: Bowdenzug
Moin
Ich hatte ja Silikonspray geschrieben.... was für ein Öl hast du denn da rein getröpfelt?
Berichte dann mal nach, ob das haltbar ist oder ob das Stress mit der Aussenhülle vom Zug gibt.
By the way.... be Werkstattprodukte gibts nebst günstigem Bremsenreiniger noch eine coole Variante von Silikonspray: Silikonfett zum sprühen. Das kommt sehr dünn aus der Pulle, und lässt einen schönen glitschigen Schmierfilm nach ablüften. Benutze ich auch gerne für sowas.
Re: Bowdenzug
da war es doch aber schon fertig eingebaut
Da aus dem Ölkännchen auf der Werkbank, ist zu 99,9% Motorölwas für ein Öl hast du denn da rein getröpfelt?
Mach ich auf jeden Fall. Vielleicht bau ich die Konstruktion doch noch wie von Andy empfohlen um. Es hat jetzt zwar ein paar Jahre gehalten, ist aber doch leicht murksig die Konstruktion.Berichte dann mal nach, ob das haltbar ist oder ob das Stress mit der Aussenhülle vom Zug gibt.
Ich werde mir jetzt auch mal so ein Öl zulegenBy the way.... be Werkstattprodukte gibts nebst günstigem Bremsenreiniger noch eine coole Variante von Silikonspray: Silikonfett zum sprühen. Das kommt sehr dünn aus der Pulle, und lässt einen schönen glitschigen Schmierfilm nach ablüften. Benutze ich auch gerne für sowas.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
