Scheibendichtmasse verschmiert
Hallo, ich habe Mist gebaut. Ich habe die Heckscheibe mit Dichtmasse abtupfbar https://www.korrosionsschutz-depot.de/k ... arz-310-ml abgedichtet. Dicht isse nun, aber in einem Anfall geistiger Umnachtung, habe ich diese wie Silikon breitgestrichen und wollte danach abtupfen Blöde Idee! Nicht nachmachen! Die Masse am Lack konnte ich irgendwie abgrubbeln, auf dem Scheibengummi nicht. Sieht Sch...e aus. Hat irgendwer eine Idee, ob es da ein Lösungsmittel, oder ähnliches gibt? LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Re: Scheibendichtmasse verschmiert
Würde da zu Silikonentferner greifen,
löst Fette, Silikone, Teer, Bitumen an aber greift Lack und Gummi nicht an.
Sollte es im Baumarkt geben...
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Grüße vom Dorf Andy
Kannst auch den probieren:
https://www.contorion.de/handwerkzeug/k ... sQQAvD_BwE
Mit abtupfbarer Scheibendichtmasse hatte ich auch so immer meinen Ärger, bis ich die von Würth benutzt habe. Das Zeug ist einfach Klasse, man fängt klein an und hat irgendwann einen Klumpen in der Hand. Das hilft dir jetzt zwar nicht gerade weiter, an deiner Stelle würde ich Spiritus zum abmachen von dem verschmierten Zeug versuchen.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Ich danke Euch, werde alle drei Vorschläge versuchen und berichten! Man seid Ihr schnell! Super! LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Abklopfen... Und zwar ein Stück Holz am besten ein alter Hammerstiel oder so ähnlich. Dann ein Klumpen von der Masse drumrum also um der Stiel legen und fest drücken. . Dann mit kurzen gezielten Schlägen auf die überschüssige Masse klopfen. Der Klumpen am Stiel wird durch immer größer.
Mit ein wenig Übung klappt das gut.
So machen das auch die Autoglaser.
Den Stiel für das nächste Mal in die Werkzeugkiste packen.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Niva 5Türer Bj 2019 neu gekauft.
Suzuki DR800 Big Bj 1995 ......ist verkauft
Cool. Danke für den TippKodiak hat geschrieben: ↑13. Mai 2021, 16:10Abklopfen... Und zwar ein Stück Holz am besten ein alter Hammerstiel oder so ähnlich. Dann ein Klumpen von der Masse drumrum also um der Stiel legen ...Dann mit kurzen gezielten Schlägen auf die überschüssige Masse klopfen...So machen das auch die Autoglaser.
Butyl niemals mit Reinigern oder Ölen in Kontakt bringen - der Sauerei kann man kaum mehr Herr werden
Ansonsten abklopfen oder abrollen mit gleichem Partner - das klappt
Flo
Aaaalso, ich melde Vollzug! (Wer im Osten gedient hat, kennt diesen blöden Spruch nur zu gut!) Ich habe Euere Tipps alle versucht! Spiritus funktioniert nicht, da lacht die Dichtmasse nur drüber. Abklopfen: Ich habe mir echt einen abgeklopft, Hammerstiel war sogar einer aus Südafrika mit der Aufschrift "proudly produced in south-africa". Am Ende hing noch mehr Schlontz am Gummi. Der Aufkleber-Radierer war sofort mit der schwarzen Pampe zu, aber den habe ich jetzt da, vielleicht brauche ich ihn ja mal.... Die Gummidichtung sieht wieder wie neu aus, und was hat funktioniert? Tada... Der Silikonentferner!!!, etwas mühsam, aber es hat funktioniert! Vielen Dank für Euere Hilfe, diese Forum ist einfach nur Spitzenklasse! Weitermachen! LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Kein Alleinstellungsmerkmal. Gab‘s damals im Westen auch. Nur ohne Aaaalso Die Meldung war wohl noch vom Vorgänger der Ost/West-Vereine.
Glückwunsch zum Erfolg mit der Schmatze
