Stoßstange für Lada Niva Urban
ich möchte eine neue Stoßstange für meinen Niva Urban aus 2016.
Ich hätte an die Stoßstange von Horntools für ca.320€ gedacht.
Jetzt wollte ich fragen ob der TÜV auch für mein Auto zählt?
Und ob ich diese problemlos (ohne am Kühlergrill o. ä. rumzuschneiden) verbauen kann?
Grüße Stapi
Grüße Stapi
Re: Stoßstange für Lada Niva Urban
Moin Stapi,
das Gutachten gilt für folgende:
Steht auf der Horntools-Website unter Windensysteme Lada, Technische Daten
https://www.horntools.com/seilwinden-st ... -9591.html
Nur für die Stoßstange musst du den Kühlergrill nicht bearbeiten. Für die Winde eventuell schon. Kommt darauf an, welche Winde du einbauen willst. Hier, mit der Beta 5.0, muss ein Stück der unteren Strebe raus
Sieht dann fertig so aus
Du solltest dir aber unbedingt die Windenstoßstange von BSP angucken. Die ist mal richtig vernünftig
https://www.bsp.center/winden-stoszstange.html
Danke für die schnellen Antworten.
Mein Niva ist in der Tabelle aufgelistet.
Allerdings habe ich gelesen, dass das nur bis Baujahr 2012 zählt.
Passt dass dann trotzdem für meinen?
Ich habe meinen Lada erst seit paar Wochen und kenne mich noch nicht aus.
Vorher war eine selbstgebastelte Stoßstange drauf, die den ersten offroadeinsatz nicht überlebt hat.
Könnt ihr mir sonst noch eine andere stabile Stoßstange bis 400€ empfehlen?
Grüße Stapi
Grüße Stapi
Wo steht das? Meine habe ich 2020 an meinem EZ 2019 angebaut und eintragen lassen.
Eintragungsfähig gibt es da meines Wissens nix
Da habe ich es gelesen.
Moin den Urban gibt es erst seit 2015 ## MU2121 e2*KS07/46*0056*##
dein Beitrag mit "Tüv u. Teilegutachten Bj 2012" ist mit bestimmtheit nicht angeglichen worden.
Schreib doch Hoirntools unverbindlich an dann hast gewissheit.
Beim jhl hat es doch auch gepasst
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Grüße vom Dorf Andy
Okay
Vielen Dank für die Infos
Bei Horntools gibt es aktuelle Teilegutachten, allerdings
gibt es nichts mehr zum Runterladen oder wird von Horntools als PDF verschickt.
Genau. Die Stoßstange macht aber natürlich nur richtig Sinn, wenn man auch eine Seilwinde einbaut
Ich brauche eine stabile Stoßstange. Eine Winde wird vermutlich erst später kommen.
In der Preisklasse habe ich keine Alternative zu der von Horntools gefunden.
Grüße Stapi
Grüße Stapi
Eine Windenstoßstange ohne Winde ist keine Windenstoßstange, daher gilt das Gutachten auch nicht ohne Winde, also obacht!
Die ist für den Preis auch ok. Sie ist stabil und Eintragungsfähig. Nimmt aber etwas Böschungswinkel. Es sind auch Verstärkungen für die Stoßstangenhalter dabei. Zur Sicherheit sollte man mMn trotzdem eine Zugentlastung in Form von zwei Flacheisen von der Schraube Stoßstangenhalter bis zur vorderen Verschraubung Federaufnahme montieren.
Bei meiner Horntools-Stoßstange handelt es sich im Gutachten um einen Seilwindenanbausatz und wurde als solcher eingetragen. Eine Winde hatte den Prüfer in meinem Fall nicht interessiert
Also bei Horntools und/oder bei den Prüfern vorher erkundigen.
Nochmal der Hinweis: Horntools ist für den Preis ok, aber für etwas mehr Geld bekommt man auch bessere Lösungen
Vielen Dank
Wir könnten tauschen, bzw ich kann dir eine originale aus alu anbieten, bzw suche günstig eine vom urban
