Wasser auf Fußmatten der Rückbank
ich habe mal zwei Fußmatten hinterm Fahrer und Beifahrersitz rausgenommen, und siehe da.....
Wasser. Nicht viel, aber Toll finde ich es nicht.
Jetzt ist natürlich die Frage, woher das kommt. Auf dem Bild ist ein Stopfen zu sehen, den gibt es auch auf der Beifahrerseite.
Beide sehen wie auf dem Bild aus, als wenn da Wasser durch eingelaufen ist. Kennt jemand schon das Problem und hat dafür eine Lösung?
Kommt es wirklich durch die Stopfen, oder kann es noch andere Ursachen haben?
Vielen Dank schonmal.
https://s12.directupload.net/images/210208/ohnz3mlb.jpg
Lada Taiga 4X4 08/2010 - 21214
Re: Wasser auf Fußmatten der Rückbank
Das ähnliche habe ich auch, allerdings sammelt sich das Wasser nicht unter der hinteren Matte sondern zum Glück noch auf der Matte, und diese hat einen hohen Rand, da passen noch ein paar Liter rein.
Wo das aus der Karosserie auf die Matte läuft weiß ich nicht, ist mir auch weniger wichtig als zu wissen, wo es hereinkommt. Und da habe ich bisher den Verdacht, dass es die Türdichtung im Bereich der B-Säule ist. Noch ist der Wassereinbruch bei mir nicht reproduzierbar, die Waschanlage alleine reicht nicht.
Naja,
die Tage waren hier letzte Woche sehr Regnerisch....
Das ist bei mir auch auf den Dämmatten (der Originalen Gummimatte),
habe dadrüber nur nochmal vom Vorbesitzer sonder Gummimatten, unter denen es war.
Von daher habe ich das gleiche Glück wie du....
Aber ich würde es schon gerne beheben um die Feuchtigkeit los zu werden.
Das sieht wirklich so aus, als käme das durch die Stopfen.M.Schmidt hat geschrieben:Auf dem Bild ist ein Stopfen zu sehen, den gibt es auch auf der Beifahrerseite.
Hinter dem Blech sitzt der Tank.
Wenn das Wasser da drin so hoch steht, daß das Wasser an den Gummi-Stopfen vorbei in den Fußraum tröpfelt, müßte man nicht nur in Kurven ein plätschern hören, man hätte auch die Scheibenpermanent beschlagen.
Also: Sitzbank raus, Gummimatte raus, Abdeckblech Tank raus und nachschauen.
Oder:
oft sind die Ablauflöcher in den Türen verstopft. Mit einem Draht freiprokeln, dann kann das Wasser aus den Türen wie konstruiert ablaufen und kann nicht in den Innenraum.
Steht der Niva bergauf geparkt, so kann Wasser leicht nach hinten laufen.
Lüfterkasten im Motorraum ist Blätterfrei und trocken?
Hutze drüber?
Danke für die Antwort,
parmanent sind die Scheibe nicht beschlagen, wirklich frei wurde heute morge allerdings auch nur die Frontscheibe bei dauerbelüftung...
Ein plätschern ist dann und wann wirklich zu hören, dachte das käme immer vom Tank selber .
Eine Hutze ist nicht über meinen Lüfterkasten, zuletzt war er immer Trocken, ausser es ist Reingeregnet, oder eben seit gestern, vollgeschneit.
(hab vor der Fahrt aber immer schön die Motorhaube hoch und den Kasten mit den Händen so frei wie möglich gemacht).
Gibt es eine Übersicht, wo genau überall Ablauflöcher sind, die man freiprukeln könnte?
würde gerne dann direkt überall mal bei....
Türen Auf, bücken, Taschenlampe an, hingucken. Siehste schonM.Schmidt hat geschrieben:Gibt es eine Übersicht, wo genau überall Ablauflöcher sind, die man freiprukeln könnte?
Schweller haben auch Ablauföffnungen, die sind schwerer zu finden.
Guck hier:
http://nivatechnik.de/viewto ... 30#p288804
runter scrollen
Herzlichen Dank, wird in kürze erledigt
Hallo Ladafreunde,
bei meinem Lada, Bj. 2020 und 6500 km auf der Uhr, wurden durch den Regen der letzten
Wochen, die Fußräume vorne geflutet.
Durch die Beschichtung der Filzmatte und die darüber liegende Gummimatte habe ich erst sehr
spät bemerkt das in meinem Fußraum sich etwa 1 – 2 Liter Regenwasser versteckten.
Ich hatte vom Händler, bei dem ich das Auto gekauft habe, eine Radiovorbereitung ink. Lautsprecher in den Türen einbauen lassen.
Die Lautsprecher wurden so schlecht verbaut das bei etwas schief stehendem Fahrzeug der Regen in den Türen durch die Lautsprecher über die Türdichtung ins innere lief.
Ich hatte alles trockengelegt und die Ursache durch die Entkoppelung der Lautsprecher abgestellt.
War etwas Arbeit, aber da kommt nix mehr rein.
Gruß Markus
( Lada Taiga 4x4, Polarblau, Bj.2019 EZ:06-2020 WLX212140K......)
Willkommen in der Welt der Nivafahrer...zum glück ändern sich mansche Sachen nie!
Zum Glück gibt es Bluetooth-Boxen
Gut gelöst mit KG
Gut gelöst mit KG
Lass die Filzmatten auf jeden Fall weg, ziehen nur Wasser und trocken nie wieder....
Bastian
Bastian
