Musik...
Musik...
Hi... ick habe bisher eine Bose-Box in der Ablage... ok aber umständlich... mein Anspruch für ne Stereoanlage ist nicht hoch, ich will nur etwas "musikalische Beschallung"... habe hier im Forum schon gelesen und bin immer auf Einträge gestossen, wo es um das Maximum geht... Ick will nur ein Radio und 2 Lautsprecher in den Türen, die in Summe einen halbwegs vernünftigen Klang geben... Ick weiß das ist subjektiv... Ist es möglich mich trotzdem zu beraten? Mir geht es um die Lautsprecher... welche Grösse passen in die Türen und hören sich noch "befriedigend" an?
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Lada 4x4 (Svetlana) BJ 2017 EURO6
HIER KÖNNTE IHRE WERBUNG STEHEN
Re: Musik...
naja, es gibt ja schon beratungsresistente leute ... aber mit dem namen solltest du (subjejtiv) ziemlich beratungsaffin sein
das einfachste ist in dem fall ein normales 1-fach-din radio. wenns bluetooth freisprechfunktion hat, kann man das mit nem einfachen mikro zur freisprechanlage aufrüsten. die meisten haben das aber heute eh standartmässig.
in - oder besser auf die türen passen sowas um 16er lautsprecher. eher entscheidend ist da die tiefe. nicht das der magnet hinten an die aussenseite der tür stösst. dann haben auch die umstehenden nen mords-sound. einfach mal türverkleidung abnehmen und messen.
am besten auch gleich abdeckgitter über die boxen, bleibt man schon mal mit den füssen dran hängen...
die 16er gibts als koaxiale 2-/3-wege systeme. da haste dann bei namhaften komponenten ein ganz gutes basis-system zum kleien preis mit überschaubarem aufwand.
das dürfte alles in allem das einfachstre sein.
gruß Torsten
Re: Musik...
so wird's in angriff genommen... danke
Re: Musik...
Haben die neueren Niva´s schon einen brauchbaren Weg in die Tür für die Kabel ?
Das find ich noch leicht problematisch bei meinem. So wirklich tolle Lösungen hab ich nicht gefunden und der Platz für einen "Gummibalgschlauch" ist nicht vorhanden.
Re: Musik...
naja, die haben ja EFH. reicht dir das als weg für ein paar zusätzliche käbelchen?
gruß Torsten
Re: Musik...
Hi... bei "Svetlana" BJ 2017 sollten die Lautsprecherkabel schon in der Tür liegen... hab die Türverkleidung zwar noch nicht abgenommen, aber im Radioschacht sind die Stecker vorhanden...
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Re: Musik...
da gibts unterschiedliche aussagen. eigentlich sollten die glaub ich keine radiovorbereitung haben vom werk aus, haben sie aber dann meist doch ...
wie auch immer: beim niva geht das strippenziehen echt easy!
gruß Torsten
Re: Musik...
Und wie hat Lada das gemacht, gibt es da einen Gummibalg oder sowas ?
Ich hab mal iegend wann Durchführungen gekauft, aber das kannst ja vergessen mit versetzten Löchern und Kabel ein Stück zwischen Tür und A-Säule langführen.
Das ist viel zu eng und die Kabel werden gequetscht.
Re: Musik...
ja, gummibalg. wie gesagt gibts ja jetzt elektroscheiben, dafür brauchen sie ja sowieso nen durchgang.
wie man das in deinem fall im nachhinein einfach machen kann ...
vllt am besten kabel nach hinten und dort was reinbasteln?
gruß Torsten
Re: Musik...
Bei meinem Langen liegen die Kabel in der Tür sowie hinter der Anlage. Wollte das auch schon lange in Angriff nehmen.
Niva M Bj.2014 bis 2017
Kalina 2194 Cross 2017-2020
Niva 2131 ab 2020
Niva 2131 ab 2020
Re: Musik...
Wie ist denn das mit der Tiefe der Lautsprecher in der Tür? Wenn die Türpappe ab ist dann ist direkt danach ja Blech.
Wird der Lautsprecher also auf dem dünnen Kunststoff festgeschraubt?
--> Dann wäre ja praktisch kein Resonanzraum hinter dem Lautsprecher vorhanden und das Kunststoff klappert und vibriert doch total?
Ich habe das auch demnächst vor und kenne das Innenleben der Türen bisher nur von Bildern...ich hätte versucht mir einen MDF Ring zu besorgen, diesen auf dem Blech fest zu schrauben und in das Blech ein Loch zu schneiden. Das ist allerdings sehr aufwendig und ich bin mir nicht sicher ob es sicht lohnt...
vg
vg
Re: Musik...
Hi... hab dazu ein YouTube video gefunden... darf man sowas verlinken?
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Re: Musik...
...bestimmt...ICKE hat geschrieben:darf man sowas verlinken?
Re: Musik...
Ok... dann probiere ick das mal... mir gefällt das, ist recht einfach und genau was ick wollte (hintere Lautsprecher brauche ich nicht)... bin auf eure Meinung gespannt...
https://youtu.be/xFnJu1EX1EI
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Zuletzt geändert von ICKE am 16. Januar 2021, 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Musik...
Ah im Video konnte man schön sehen das sie die A-Säule geändert haben für den Gummibalg
Dann geht das natürlich.
