Winterprojekt Klima-Wandel
Hipster
Re: Winterprojekt Klima-Wandel
Beitrag von Hipster »
AET hat geschrieben:
6. April 2021, 17:43
Was genau für Infos interessieren dich denn beim anschließen?
Für dieses lange rote-orangene Kabel habe ich keinen Anschluss gefunden.
Durch die Schutzumhüllung sieht es aus, als ob es nach außen geführt wird.
Dann noch die Frage, ob nicht eine Sicherung angeschlossenen werden muss? Auch hiervon nichts in der Anleitung und kein Anschluss.
Viele Grüße Martin
Lada 4x4 2131 schwarz 2/2019
LPG seit 11/2020 Zavoli Bora OBD 64l Tank
AET
Beitrag von AET »
Das rote einzelne Kabel ist die DauerPlus-Versorgung vom Sicherungskasten.
Hipster
Hallo Rainer, ich habe hier die Belegung ab 2018 mit Klima
gefunden:
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my- ... ektor.html
Laut Übersetzung liegt die Klima auf Sicherung 1 mit geschalteten Plus parallel zum Heizlüfter. Stimmt das?
AET
Beitrag von AET »
Bei der Seite musste ich auch erstmal durchsteigen.
Also grundsätzlich ist das 2018 geklemmt wie beim Vorgänger, nur eben anders nummeriert.
Bei ab Werk verbauten Klimaanlagen geht dieses Kabel an die Reserve-Sicherung im kleinen Sicherungsblock (Sicherung 15 (16A))
Und da das Kabel durchgeschleift ist, stehen da sowohl der Kompressor als auch die Lüfterschaltung der Klima (Also Kühlerlüfter vorn) mit dran.
Sonst hängt da nichts mit dran.
Hipster
Danke Rainer :)
