Sitzverstellung 2020er Niva defekt
Lange hat sie funktioniert die neue Sitzverstellung beim 2020er.
Sie rastet nicht mehr ein und der Sitz auf der Beifahrerseite rutscht hin und her ohne einzurasten.
Leider konnte ich den Mechanismus nicht durchschauen.
Kann mir jemand helfen?
Vg Morten
Vg Morten
- Notausgangparker
Re: Sitzverstellung 2020er Niva defekt
Keine Vorstellung, Phantasiename, Phantasienummer, blödsinnige Themen im Minutentakt, wer soll Dir denn jetzt noch auf den Leim gehen...?
der hier? https://de.wikipedia.org/wiki/Troll_(Netzkultur)
Thomas -
Thomas -
Ich weiß nicht was du damit sagen willst.
Mir ist heute die sitzverstellung am 2020er niva kaputt gegangen. Dabei hätte ich gerne eine Hilfestellung.
Deinen Foren-spielchen kannst du alleine spielen.
Also wenn du nichts sinnvolles beizutragen hast halte dich doch bitte einfach hier raus.
So ist das leider ein Ratespiel Morten.
Abschrauben, drunter gucken, verstehen oder nicht, Fotos machen, posten und abwarten.
- Notausgangparker
Mew23 hat geschrieben:
Dito
Thomas -
Thomas -
Naja ich kann auch nicht mehr sagen als dass der ganze sitz immer vorrutscht und nicht mehr in der hinteren Position einrastet. Kippen lässt sich der Sitz wenn man den hebel zieht immer noch.Hipster hat geschrieben:So ist das leider ein Ratespiel Morten.
Mir ist schon klar dass eine Ferndiagnose nicht möglich ist aber es hätte ja sein können dass jemand das gleiche Problem schonmal hatte.
Und außer ist es vlt ganz interessant zu wissen dass der Sitz anfällig zu sein scheint
Keine Ahnung, ob die 2020er Sitze geändert wurden, aber die bisherigen sind so simpel aufgebaut, dass man eigentlich schon beim drunter gucken sieht, wo es hakt.
Abschrauben dauert bei den alten 2 Min.
Ein Foto auf die Mechanik unten würde helfen.
Das ist ja das ärgerliche, bisher waren es einfach Kippsitze.
Die 2020er Sitze lassen sich kippen und dann nach vorne schieben.
Ich konnte den Fehler allerdings finden nachdem ich den Sitz ausgebaut habe und habe so was sinnvolles beizutragen.
Wenn der Sitz nicht mehr einrastet und somit bei jedem bremsen und beschleunigen nach vorne / hinten rutscht, dann liegt das mit großer Wahrscheinlichkeit an dem Plastehebel oberhalb der Feder.
Wenn die Metalllasche die unterhalb der Feder montiert ist zu weit nach Links ragt dann kann der kleine Stift am Kunststoffhebel nicht mehr einrasten.
--> Also einfach diese Metalllasche nach Rechts drücken und dann sollte es wieder klappen. Siehe Bild 3. Geht auch in eingebautem Zustand.
Vg Vom Troll Morten
Vg Vom Troll Morten
- sitzff.jpg (99.15 KiB) 693 mal betrachtet
- sitz2.jpg (103.95 KiB) 698 mal betrachtet
- sitz1.jpg (74.18 KiB) 698 mal betrachtet
Läuft das irgendwas schwer? Bisschen Schmotze dran und paar mal bewegen könnte reichen. Wie heißt es so schön: ein Tropfen Öl erspart eine Woche Arbeit ich würde es hier eher mit Fett probieren, aber ansonsten wäre Schmierung mein erster Versuch.
Daher Freigang prüfen und wenn der i.O. ist: Schmotze! Aber die muss wirklich zwischen die bewegten Teile, sonst mach das nichts besser, nur fettig
Die alten Sitze kann ich auch kippen und nach vorne bewegen
Kauknochen
Kauknochen
Nein es läuft sehr leicht alles.
Keine Ahnung wie es passieren konnte aber der Kunststoffhebel hat sich verhakt so dass der ganze Sitz nicht mehr einrasten wollte. Das liegt definitiv nicht an der Schmierung.
Aber ich bin froh dass ich es so einfach beheben konnte und nichts defekt war.
