Wiederholungstäter Heckklappendichtung
Hipster
Beitrag von Hipster »
Ich hab die Matten, beim Umbau auf den ausziehbaren Kofferraumboden rausgeschmissen. Die Dinger sind die Pest, weil man gar nicht mitbekommt, dass sie schon feucht sind. Ich habe dann einfach den Kofferraumteppich wieder auf das Blech gelegt und mit der Seitenverkleidung fixiert.
Pu-Bär
Re: Wiederholungstäter Heckklappendichtung
Beitrag von Pu-Bär »
Hallo Leute, danke für die Tipps. Vielleicht lege ich einfach auch nur alte Zeitungen statt der Dämmmatte unter den (nur lose verlegten) Teppich. Die sind dann schnell kontrolliert und ggf. entsorgt / erneuert. Im Innenraum fahre ich eh schon (wie in allen meinen Fahrzeugen) die Samstagsausgaben des Bonner Generalanzeigers unter den Fußmatten spazieren, in meinem Brezelkäfer übrigens immer noch die Ausgabe vom Sommer 1980.....
Klaus
4x4 Taiga DE 6/2018 (Euro 6b), Nessi 2, von Jens gefettet + gewachst
VW Brezel-Käfer 1952
VW Mexiko-Käfer 1984
Pu-Bär
Hallo Leidensgenossinnen und -genossen,
letzter Versuch:
Dichtgummi ausgebaut und weggeschmissen (war ja auch bereits ein Jahr alt :cry: )
Blechfalz penibel kontrolliert und ggf. ausgerichtet.
Über die gesamte Länge in die Klemmleiste eines neuen Dichtgummis von AET eine dicke Wurst von dieser abtupfbaren, dauerelastischen, schwarzen Scheibendichtpampe gedrückt.
Dichtgummi eingebaut und gleichmäßig angedrückt.
Übergequollene Pampe abgetupft.
Neues Dichtgummi bei AET bestellt (sollte man immer in der Haus-Apotheke haben .,. )
Hoffen, daß es dicht ist.
uuuu
Fortsetzung folgt.....
Zuletzt geändert von Pu-Bär am 14. Oktober 2020, 10:21, insgesamt 2-mal geändert.
Klaus
ToiToiToi
Pu-Bär
Hallo Leute, ich könnte nur noch kotzen!
Heute Nacht hat es mal wieder geregnet, und prompt hat der Niva die Windeln voll!
Dadurch, daß ich das Gummi direkt nach der Montage mit Talkum eingepudert hatte, konnte ich die Spur des Wassers nachverfolgen. Es kommt definitiv zwischen Klappe und Dichtgummi durch, und zwar an der oberen rechten Ecke, und läuft dann nach unten, wo es sich sammelt:
Aber warum? Als ich das Gummi mit Talkum eingerieben hatte, und danach die Klappe geschlossen und wieder geöffnet hatte, konnte ich einen durchgehenden Abdruck des Talkums auf dem Klappenblech sehen. Das Gummi liegt also überall an!
Es ist nicht viel Wasser, aber wenn ich nicht nach jedem (!) Regenschauer nachschaue und trockenwische, könnte es auch irgendwann zu viel sein, und Schaden anrichten.
Ich bin nach gut zwei Jahren Leck-Suche mit meinem Latein am Ende, die Kiste nervt nur noch!
Zuletzt geändert von Pu-Bär am 15. Oktober 2020, 09:42, insgesamt 1-mal geändert.
Klaus
Pilz
Beitrag von Pilz »
Ist das Fahrzeug bewegt worden nachdem du den Abdruck des Talkum geprüft hast? Nicht dass sich das Gummi gesetzt / verschoben hat.
Pu-Bär
Hallo Stefan, nein, ich bin nicht gefahren, der Nerva stand die ganze Zeit an der gleichen Stelle.
Und heute habe ich wieder den Talkum-Test gemacht: Ergebnis: das Gummi liegt an!
Klaus
Pilz
Beitrag von Pilz »
Hm...
Ich kann dir anbieten mal auf einen Kaffee bei mir vorbei zu kommen dass wir uns das gemeinsam ansehen. Manchmal sehen vier Augen ja mehr als zwei.
Ich kann natürlich nicht versprechen das Problem zu lösen, aber zumindest dir moralische Unterstützung zu geben. Das hilft ja auch schon um mit neuen Mut an die Sache ranzugehen.
Pu-Bär
Pilz hat geschrieben:Hm...
Hallo Stefan, da komme ich gerne drauf zurück. Hückelhoven ist ja nicht so weit von Troisdorf entfernt.
Ich versuche aber noch etwas, ich habe nämlich die Innenkante der Klappe in Verdacht, dort, wo die Außenhaut umgebördelt ist. Das fühlt sich an, als wäre das nicht komplett glatt.
Man kann den Talkum-Abdruck auch gut erkennen.
Hat jemand eine Idee, wie man die Kante überbrücken kann? Spachtel ist ja wohl nicht der richtige Weg....
Klaus
Pilz
Beitrag von Pilz »
Ich würde versuchen die Fläche gut zu reinigen und mit Sikaflex oder ähnlichem eine glatte Fläche zu ziehen. Mit Spuke oder Spüli sauber glätten und darauf achten dass keine harten Übergänge entstehen.
Pu-Bär
Hallo Stefan, Sikaflex, ich habe eben mal gegooglet, da gibt es viele Produkte. Welches meinst Du?
Klaus
https://www.ebay.de/itm/43-53-EUR-l-Sik ... SwzNJfdKYg
12h trocknen lassen, bevor Du die Heckklappe wieder zu machst. Zusätzlich Silikonfett o.ä. auf die Dichtung , damit auch sicher nichts anklebt!
Pilz
Beitrag von Pilz »
z.B. 521UV
Ist witterungsbeständig und gibt auch in schwarz.
Schonmal damit gearbeitet? Wenns an den Fingern erstmal klebt wirds zu schwarzen Pest und du hast die nächsten 14 Tage was davon. .,.
Aushärtezeit beachten!
Pu-Bär
Dann warte ich mal auf die nächste Trocken-Periode, wann ich die Klappe einen halben Tag lang aufstehen lassen kann.....
Bis dahin: regelmäßig Pampers wechseln :cry:
Klaus
