Wiederholungstäter Heckklappendichtung
Kauknochen
Re: Wiederholungstäter Heckklappendichtung
Beitrag von Kauknochen »
Moinsen,
mal die Heckklappenscharniere geprüft? Waschdüse Heckwischer und Zuleitung i.O.? Läufts durch die Waschdüsenbohrung in die Klappe? Heckgriff, Nummernschildschrauben i.O.? Rücklichter dicht? Seitenscheiben dicht?
Alles etwas wage, aber schauen würde ich da mal...
Kauknochen
EX-Besitzer 4x4 EZ 03/2017, MS, AHK, läuft top - Forum hilft...bewährte Sommer AT Pirelli AT; im Winter Yokohama Geolandar G015 mit 3PM-Symbol; Zavoli fährt jetzt auch mit 8)
Pu-Bär
Beitrag von Pu-Bär »
Pu-Bär hat geschrieben: ......
Die Wasserablauflöcher sind alle offen. Alle Komponenten der Heckklappe sind extrem abgedichtet (Scheibe und alle Durchlässe wie z.B. das Loch für den Scheibenwischer etc.) mit abtupfbarer Dichtmasse.
Alles dicht. Und im Waschwasserbehälter ist nichts als Luft.
Klaus
4x4 Taiga DE 6/2018 (Euro 6b), Nessi 2, von Jens gefettet + gewachst
VW Brezel-Käfer 1952
VW Mexiko-Käfer 1984
omo
Beitrag von omo »
bei mir kommt das Wasser durch die Heckscheibendichtung (war 7 Jahre dicht!) und sammelt sich an genau der gleichen Stelle wie bei Dir! Wenn ich die Heckklappe offen stehen habe, tropft es aus der Scheibendichtung innen, ungefähr in Höhe des Anschlusses der Scheibenheizung. Vielleicht hilft es Dir weiter. LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Pu-Bär
Hallo Oliver, guter Tipp. Werde das überprüfen. Bislang habe ich die Scheibe ausgeschlossen, weil sich hinter dem Gummi jede Menge abtupfbare Scheibendichtmasse befindet. Ich habe mir die Scheibe vor etwa anderthalb Jahren von Augla mit einem neuen Gummi neu einsetzen lassen. dabei ist ausgiebig gedichtet worden. Aber man kann ja nie wissen....
Klaus
Mew23
Beitrag von Mew23 »
Diese umgebördelte Kante der Heckklappe:
Dort habe ich bei meinem richtig dick Mike Sanders drauf gemacht.
Und auch den Gummi der Heckklappe würde ich nicht mit diesem Scheibendichtmittel sondern mit MS einschmieren. (also von unten dort wo er aufgesteckt wird)
Ansonsten kann ich dich gut verstehen dass du keine Lust mehr auf den Niva hast.
Mit geht es so seit ich beim zweiten Neufahrzeug Rost am Scheibenrahmen habe. Die Karre ist gerade mal 6 Monate alt. Das ist selbst für Lada inakzeptabel!
vg Morten
Pu-Bär
Mew23 hat geschrieben:.....
vg Morten
Hallo Morten, da hast Du ja wirklich Pech! Bei meinem Niva hatte der Auto-Glaser dieses Jahr im Sommer die Windschutzscheibe mit einem neuen Dichtgummi neu eingesetzt, weil die alte zwei Jahre lang durchließ. Bei der Arbeit konnte ich den Scheibenrahmen kontrollieren: absolut nichts an Rost.
Aber, wie gesagt, das war im Sommer. Wie es jetzt aussieht...... Keine Ahnung, ob da schon was im Verborgenen blüht. Der Autoglaser hat eine Klinik-Packung abtupfbare Dichtmasse verbraucht, vielleicht hilft das...
Klaus
Moin Klaus,
gibt es schon neue Erkenntnisse?
21214Bj5/18€6/AlukühlerSpallüfter;KybFedern;KoniHeavyTrack;195R16;20mmSpurplatten;Winde;divVerstärkungen BSPLiMa höher;Belkard;SF;VTGkurz;Getriebefüllrohr;Duplexkette;DrehmoNockenwelle;LüfterStrg;TonnkyECU-Opt;PhilippgrGetriebewanne
Pu-Bär
Hallo Jan,
derzeitiger Stand (29.01.2021, 11:08 Uhr):
nach sattem Einsatz von Vaseline auf dem Gummi auch bei dem derzeitigen Dauerregen dicht.
Kann aber um 11:09 Uhr bereits wieder anders sein :(
Klaus
.,. .,. .,. Drücke dir alle Daumen
Pu-Bär
Danke, Jan! Ich kann's brauchen.....
Klaus
Pu-Bär
Hallo Leute,
ich möchte mich hier mal wieder zu Wort melden.
Bislang hält die Sache dicht, und das seit gut eineinhalb Jahren mit dem selben Dichtgummi! Auch bei Starkregen!
Allerdings ist die Dichtung durch das häufige Einschmieren mit Vaseline derart aufgequollen, daß sie seitlich der Klappe herausschaut.
Wahrscheinlich liegt darin das Geheimnis: Die Dichtung wird durch die Vaseline dicker und weicher.
Sobald wieder Wasser an den verdächtigen Stellen eindringt, wird die Dichtung gegen eine neue getauscht, und das Spiel kann von vorne beginnen.....
Ich werde berichten....
Klaus
Moin Klaus,
bevor ich auf altes Heckschloß umgebaut hatte, seitdem ist es ohne schmieren dicht, hatte ich die Dichtung mit Mike Sanders eingeschmiert. Meine Dichtung quoll nicht auf.
VG Jan
Hipster
Beitrag von Hipster »
Für Türdichtungen: Silikonspray
Lada 4x4 2131 schwarz 2/2019
LPG seit 11/2020 Zavoli Bora OBD 64l Tank
peregrino
Beitrag von peregrino »
Irgendwie muss das mit irgendwelchen Toleranzen zu tun haben,Sei es Scharniere,Schloss....
Meine Dichtung fast von Beginn an ein Riss oben rechts,dicht! Irgendwann raus,Blechfalz eingefettet,dann neue dicht. Im Frühjahr und Herbst behandele ich alle Gummis mit handelsübliche Gummipflege.
omo
Beitrag von omo »
Also die Heckklappendichtung sieht schon eher ungesund aus... Meine Dichtung ist nur unten rechts und links an den beiden Stellen, wo die Ablauföffnungen der Heckklappe sind, leicht aufgequollen (Gemisch FF und MS) 100% ist sie nicht dicht, das Meiste kommt aber aus dem Scheibengummi, den habe ich jetzt gerade mit Sikaflex unterspritzt. Mal schaun... Ich würde auch eher eine neue Dichtung einziehen und mit Hirschtalg behandeln. Ich habe nicht so das große Vertrauen in Silikonprodukte. :twisted: :twisted: LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
