Hallo Leute,
es ist vollbracht, beide Seitenscheiben-Gummis sind ausgetauscht (das rechte Gummi saß beim ersten Mal nicht richtig, im hinteren unteren Boden warf es starke Falten am Glas, und mußte nochmal ersetzt werden).
Der Sitz ist absolut perfekt! Kein Vergleich zu den Gummis mit Zierleisten.
Linke Seite:
Rechte Seite:
Re: Seitenscheiben-Gummi
Klaus
4x4 Taiga DE 6/2018 (Euro 6b), Nessi 2, von Jens gefettet + gewachst
VW Brezel-Käfer 1952
VW Mexiko-Käfer 1984
Klaus
Woher haste die bezogen?
Hallo!
Die rahmenlosen Gummis gibt es bei AET:
https://www.aet-autoteile.de/Scheibendi ... va-Ab-2021
Klaus
Klaus
Naja, soooo perfekt nun auch wieder nicht
Links ist alles ok.
Auf der rechten Seite aber stand, nachdem sich das Ganze gesetzt hatte, zwischen Gummi und Scheibe nach einem Regenschauer plötzlich Wasser, und zwar reichlich. Ich habe das dann mit dieser abtupfbaren Dichtmasse ausgespritzt, mit dem Erfolg, daß diese die Gummi-Lippe nach außen drückte, und es total besch.... aussah. (Ich habe nicht zum ersten Mal diese Dichtpampe verarbeitet, sonst immer zufriedenstellend.....)
Also hat mir der Autoglaser meines Vertrauens, mit dem ich schon seit Jahrzehnten zusammenarbeite, ein neues Gummi eingezogen. Mit dem gleichen Erfolg:
In der Mitte der unteren Scheiben-Kante liegt die Gummi-Lippe zwar auf der Scheibe auf, dies aber ohne Spannung. Fazit: wieder zwar kein Wasser im Innenraum, aber außen zwischen Gummi und Scheibe.
Dazu kommt, daß auch an der vorderen unteren Ecke (die vorderen Ecken sind aus extrem weichem Gummi, im Gegensatz zu der restlichen Dichtung) die Dichtungs-Lippe nicht am Glas anliegt:
Nun meine Frage: gibt es einen guten Kleber, mit dem ich das Dichtungsgummi elastisch (es soll ja noch "arbeiten" können) dauerhaft an der Scheibe fixieren kann?
Sikaflex oder ähnliches? Vielleicht irgendwas aus der Wohnwagen-Szene?
Langsam bin ich nur noch ratlos ... Und extrem genervt....
Klaus
Klaus
Ich werde es hiermit machen:
Das Zeug ist in transparent und schwarz erhältlich.
Technische Daten: http://media.wuerth.com/stmedia/shop/ma ... /12632.pdf
