Schiebefenster
Kauknochen
Re: Schiebefenster
Beitrag von Kauknochen »
Hochschieb: sind die Fenster dicht und hat sich die Funktion bewährt?
Kauknochen
EX-Besitzer 4x4 EZ 03/2017, MS, AHK, läuft top - Forum hilft...bewährte Sommer AT Pirelli AT; im Winter Yokohama Geolandar G015 mit 3PM-Symbol; Zavoli fährt jetzt auch mit 8)
office@pcss.at
Re: Schiebefenster
Beitrag von office@pcss.at »
Weils das Thema schon mal gab, also hier:
Im Sommer wirds meinem Hunzi hinten doch zu warm. So habe ich mich nun entschlossen die hinteren Seitenscheiben durch Schiebefenster zu ersetzen.
Wie es mit dem Einbau klappt - bin ich schon gespannt .,,. und hoffe hier den einen oder anderen Tipp zu bekommen :thump_up:
Diese hier hab ich bestellt:
Preislich völlig OK denk ich. (Die Alternativen von Explore Glazing sind doch einiges kleiner und ein vielfaches teurer -zumindest für mich zu teuer).
Schiebefenster (1).jpeg (73.68 KiB) 344 mal betrachtet
Ich hoffe er wird es mir danken:
andreas-bader
Re: Schiebefenster
Beitrag von andreas-bader »
Hab genau diese Schiebefenster auch drin.
Für den Hund eine super Sache! Im normalen Leben sind die dicht.
In der Waschbox muss man den Kopf einschalten und die "Waschrichtung" beachten dann funktioniert das bestens.
Andreas
office@pcss.at
Re: Schiebefenster
Wie war der Umbau?
Was kann ich dabei falsch machen?
Hast vielleicht Tipps für mich?
andreas-bader
Re: Schiebefenster
Der Umbau war im wesentlichen nur alte Scheibe rausdrücken und neue Scheibe (mit dem alten Scheibengummi) mit vernünftiger Einziehschnur und genügend "Flutschi" (ich habe ausreichend MS dafür genommen). Stell dich aber auf Rost am Scheibenfalz ein und Zeit die Du brauchst um diesen nachhaltig zu entfernen und wieder zu grundieren (lackieren).
Andreas
office@pcss.at
Re: Schiebefenster
Danke für die Tipps :thump_up:
Welche Schnur wäre da brauchbar? Tuts eine Wäscheleine oder Einzieh-Drahtlitze auch? Der Keder blieb die ganze Zeit drin?
peregrino
Re: Schiebefenster
Beitrag von peregrino »
6mm Seglerschnur aus Baumarkt
office@pcss.at
Re: Schiebefenster
So - C&P hat prompt geliefert und sogleich wurden die Seitenfenster getauscht.
Wie verlief der Ausbau der alten Scheiben?
Anders als erwartet - Gummilippe alle 2 cm mit einem Hartholzkeil hochgezogen und jeweils einen kleinen Plastikkeil (wie sie die Fliesenleger verwenden) in den Spalt reingesteckt.
Angefangen hab ich in der hinteren unteren Ecke. Nach ca. 15 Keilen (d.s. ~30cm) konnte ich die Scheibe problemlos von außen rausziehen.
Was kam zum Vorschein:
Erfreulicherweise keine Spur von Rost. Sicherheitshalber aber doch das Ganze mit Seilfett bepinselt.
Gummidichtung runter und beim Schiebefenster rauf - kurzer Ärger mit dem Metallkeder der unbedingt raus wollte).
Wie verlief der Einbau der Schiebefenster?
Die Dichtung mit Seilfett bepinselt, 6mm Seglerschnur an 3 Seiten (links-rechts-unten) in den Falz. Obere Kante in den Rahmen eingefädelt und dann das Fenster von meinem Assistenten fest in den Rahmen gepresst (unglaublich wieviel Kraft man da braucht - dachte zuerst es paßt gar nicht rein).
Von innen die Gummilippe mit der Seglerschnur und viel Gefühl hochgezogen.
Voila - und das Ganze war fertig .,.
So schaut das jetzt aus:
Anmerkung: Die Schiebfenster passen optimal, erscheinen recht wertig und stabil. Öffnen und schließen geht locker mit einer Hand.
