Lufthutze gegen Motorkühlung
Re: Lufthutze gegen Motorkühlung
Bei langsamer Fahrt geht es doch darum, dass die warme Luft nach oben steigt und daher irgendwie unter der Haube rauskommt; bei schneller Fahrt kommen dann so Leute wie Bernoulli ins Spiel...also dran denken: wer im Gelände die Temperatur unten halten will, muss die Aufgabe anders definieren als der BAB-Fahrer.
Beim langsamen Fahren hilft ein Zusatzlüfter und viel negativer Blechanteil (also Öffnungen in der oberen Fzg-Ebene), beim schnellen Fahren sind die Druckdifferenzthemen angesagt. (klar, warme Luft erzeugt auch eine Druckdifferenz wegen der Ausdehnung...) sollte aber auf der BAB zu vernachlässigen sein.
Kauknochen
Kauknochen
Natürlich könnte man dieses Teil 3D-Drucken, schätze für 300 Euro in Kunststoff oder das Doppelte in ALU und das 10-fache in Titan - dafür kriegst du schon einen guten gebrauchten Niva.bastelwastel hat geschrieben: Ich weiß auch das es 3D Drucker gibt die so was in Lohn machen.
Für die Herstellung solcher Kiemen gibt es Stanzwerkzeuge in unterschiedlichen Größen. Wenn die Stempel mit zugehöriger Matrize zu kurz für die gewünschte Kiemenlänge sind, wird einfach das Blech solange nachgeschoben bis die Länge passt.
Siehe dazu https://www.rime.de/produkte/kiemen/
Wenn das Programm für die Stanzmaschine mal steht, ist das ein sehr kostengünstiges Verfahren.
Wollte erst mal rausfinden, ob überhaupt Interesse an so einer Hutze besteht und ob das vorgeschlagene Modell den Vorstellungen entspricht.
Der Preis für sowas ist - wie immer - abhängig von der Stückzahl.
Als Material kann Chromstahl 1mm oder ALU bis 2mm verwendet werden, würde Chromstahl vorziehen, ist halt problemloser wegen Korrosion.
Und wenn das Anklang findet, kann auch über eine dazupassende Abdeckung für die C-Säule nachgedacht werden um ein komplettes Set zu erhalten.
Benno
Benno
Eine Frage beschäftigt mich noch, insbesondere an die, die bereits eine Hutze montiert haben. Traut ihr euch, damit in die Waschanlage zu fahren oder würde die Befestigung der Hutze einer Bürste nicht standhalten? Ich habe da so ein Bild von einer in der Bürste verfangenen Hutze, die mit jeder Umdrehung aufs Auto schlägt.
Guido
Guido
Lada 4x4 WLX 2121, Nessigrün mit Taiga Paket und Euro 6 Norm; EZ 08/2017, MS Versiegelung, verlängerte Sitzschienen, BSP Lüftersteuerung, Getriebe-Befüllrohr.
Waschwas, kommt das in die Küche oder in den Salat?
Habe vieles rumprobiert mit der Befestigung der Hutze, denn die Hutze darf niemals ungewollt von der Haube fliegen - auch nicht in der Waschanlage.Guido hat geschrieben:Traut ihr euch, damit in die Waschanlage zu fahren oder würde die Befestigung der Hutze einer Bürste nicht standhalten?
5 Stück Gewinde-Schweissbolzen M3x10 auf der Unterseite der Hutze, diese durch die Schlitze in der Motorhaube gesteckt und mit kleinen Querplättchen und Sicherugsmuttern verschraubt. (Bild)
Diese Befestigung ist von außen nicht sichtbar.
Beim montieren würde ich eine dünne Spur Dichtungsmasse auf die Hutze auftragen, damit das Blech der Hutze nicht direkt auf dem Lack der Motorhaube sitzt - somit keine Kratzer, kein Scheuern und scheppern.
Falls die Hutze mal runter muss - aus welchem Grund auch immer - ist das so jederzeit möglich, ohne was zu zerstören.
Die Versuche mit Befestigungsklammern habe ich verworfen, denn die wären von außen störend sichtbar gewesen und nur aufkleben der Hutze war mir zu riskant - ist auch eine unlösbare Verbindung.
Löcher bohren in die Motorhaube kam für mich nicht in Frage - wer bohrt schon gerne eine neue Motorhaube an? Und die Schraubenköpfe oder Nieten waren auch störend?
Ich weiß zwar nicht was Beddong mit dem Salt in der Küche meint, aber eine rotierende Bürste kommt mir nicht auf die Motorhaube, obwohl die neue Hutze das aushalten würde.
Derzeit habe ich noch eine Plastikhutze drauf, die von unten mit Klammern und Blechschrauben in den Kunststoff verschraubt ist - ob das den Bürsten standhalten würde will ich gar nicht wissen.
Benno
- Hutze verschraubt.jpg (69.18 KiB) 2061 mal betrachtet
Benno
Ja, das hält. Ein bisschen Dichtmasse als zusätzlicher Kleber kann aber nicht schaden, weil der Gummischutz nicht wirklich gut hält...Guido hat geschrieben: Traut ihr euch, damit in die Waschanlage zu fahren oder würde die Befestigung der Hutze einer Bürste nicht standhalten?
Gruß, Fabi
Yamaha XT500, Bj. ´77/´80/´80
Scott Genius 920, Bj. 2019
Ich bin ja bekennender Motorhaubenhutzenabbauer!Egal welche!
Warum?: Bei normaler Fahrt gibt es doch wohl keine Probleme mit der Temperatur!Selbst in diesem Sommer nicht. Nur bei langsamer Fahrt oder Stand.Da will die warme Luft gesetzmäßig nach oben.Also Motorhaube entriegelt großen Lappen zwischen geklemmt.Nun kann ja alle warme Luft bei langsamer Fahrt oder Stand problemlos raus,so meine Vermutung.Fehlanzeige! Wird genau so schnell heiß!
Also bringen nur die hier im Forum beschriebenen zusätzlichen Belüftungssysteme des Kühlers etwas!
Für Fremdkörper im Kasten gibt es auch Lösungen.
Auch dieser Versuch beweist wieder die Aussage von Beddong: der Staudruck vor der Windschutzscheibe und der Unterdruck am Fahrzeugboden spielen die Musik.peregrino hat geschrieben:Nun kann ja alle warme Luft bei langsamer Fahrt oder Stand problemlos raus,so meine Vermutung.Fehlanzeige! Wird genau so schnell heiß!
Wir wissen mittlerweile, dass die Hutzen auf das Kühlsystem keinen Einfluss haben.
Wenn jemand also die Fichtennadeln oder Laub von den Bäumen und Regenwasser im Luftkasten nicht stören und die Optik einer Hutze nicht gefällt, der wird auch keine Hutze montieren.
Benno
Ich habe sehr viel Arbeit und Mühe in die Sache gesteckt um dem Motor zu ner stabileren Temperatur zu verhelfen, mit der Hutze wird das deff. nix, glaubt mir das. Man kann die Haubendichtung dritteln, obs was bringt? Das einzig wirklich zufriedenstellende Ergebnis war die Sache mit dem Kühler und den Lüftern, und da vor allem der Nachlauf der Ventilatoren. Dies ist jedem anzuraten der Euro5 oder höher hat, die Kopfdichtung wird es danken.
Mir ist klar, dass da mit der Hutze nichts verbessert werden kann. In meinem Fall wird wohl der Klimakühler und der Unterfahrschutz die Ursache sein.Beddong hat geschrieben:Das einzig wirklich zufriedenstellende Ergebnis war die Sache mit dem Kühler und den Lüftern, und da vor allem der Nachlauf der Ventilatoren.
Daher versuche ich soviel wie möglich Luftzug (Fahrtwind) über den Unterfahrschutz zu bringen um da wieder den nötigen Unterdruck zu haben.
Zusätzlich werde ich mich der Sache mit der Lüftersteuerung annehmen, aber das ist von dir ja in einem anderen Thema gut beschrieben.
Beim Kühler werde ich wahrscheinlich nicht viel machen können, da dieser zurück versetzt wurde um für den Klimakühler Platz zu haben.
Benno
Benno
Da sucht man nach alternativen Anbringungsmethoden für die C-Säulenabdeckung und findet diesen interessanten Thread.
Ich habe seit heute übrigens auch die, hier oft erwähnte, Hutze mit der Öffnung nach hinten montiert. Allerdings nur, weil mein Niva ein Straßensteher ist und viele Bäume in unserer Straße stehen.
Da ich meinen Niva erst seit Anfang diesen Jahres fahre, sind meine Erfahrungswerte noch wenig und frisch. Ich bin viel mit 3m Doppelachsanhänger mit hoher Plane unterwegs und kann sagen, dass eine durchschnittliche Geschwindigkeit zwischen 30 und 40 km/h ausreichend ist, um die Temperatur, laut Anzeige, bei konstant 90°C zu halten. Auch bei Außentemperaturen wie in diesem Sommer. Bei Landstraßenfahrten habe ich auch keine Temperaturprobleme gehabt. Nur die Standzeiten im Stadtverkehr oder Stop and Go ließen bei mir den/die Lüfter anspringen.
Lada 4x4 1,7i
EZ 2011
Euro 5
EZ 2011
Euro 5
die Abdeckung für die C-Säule, passend zur Hutze auf der Motorhaube, nehme ich nächste Woche in Angriff, zeige dann einen Vorschlag,
bis dann
Benno
bis dann
Benno
Benno
Moin Benno wenn das hier die Bestell/Interessen-Liste ist trage ich mich auch mal ein.General hat geschrieben:Ich nehme schonmal ZWEI, man weis ja nie.
1) General 2x
1) General 2x
2) Maxfly 1x
LG Andy
Grüße vom Dorf Andy
und so sieht die Befestigung der Hutze aus, 4 Gewinde-Schweissbolzen M4 auf der Unterseite der Hutze werden durch das Gitter gesteckt, Kunststoffbüchse mit Bund über die Bolzen,
Unterlagscheibe und Sicherungsmutter. So muss nicht gebohrt werden und es gibt kein Scheuern der Schrauben mit der Haube. Von aussen ist von der Befestigung nichts sichtbar.
Da die Motorhaube eine leichte Wölbung in Querrichtung hat genügt es, je 2 Bolzen links und rechts um die Hutze auf die Haube zu spannen. Zum Schutz der Lackierung etwas Dichtungsmasse dazwischen.
Wie schon erwähnt, ist die Hutze aus 1.4301 und somit leicht in Wagenfarbe lackierbar, wenn es jemand unauffällig möchte.
Preis und Lieferzeit gibt´s wieder als PN
Benno
Benno
- Hutze Bild1.jpg (82.04 KiB) 1587 mal betrachtet
- Hutze Bild2.jpg (94.2 KiB) 1587 mal betrachtet
Benno
