Unterfahrschutz
Re: Unterfahrschutz
Dann bist du noch nicht irgendwo draufgefahren
Die hintere Befestigung ist in meinen Augen eher Eisdiele, selbst ausprobiert.. https://nivatechnik.de/viewtopic.php?p=307015#p307015
Re: Unterfahrschutz
Ja da gebe ich Dir recht.
Das habe ich noch nicht "ausprobiert"
Re: Unterfahrschutz
Moin zusammen,
Kurze Geschichte: Ich hatte schon immer das nervige Problem, dass der Niva sehr rumpelig anfährt, vor allem wenn es warm ist. Daraufhin habe ich irgendwann die gesamte Kupplung getauscht, danach war es wesentlich besser.
Aber das rumpelige Anfahren ist, vor allem in der Untersetzung, noch ganz leicht vorhanden. Ist keine Katastrophe, nervt aber.
Heute hatte ich den gesamten Unterfahrschutz ab und wollte nur mal kurz umparken (in der Untersetzung). Dabei ist mir sofort aufgefallen, dass das rumpeln weg ist. Lässt sich auch reproduzieren, er fährt jetzt ganz normal an.
Deshalb meine Frage: Hier wurde schon mal von einem verspannten Antrieb gesprochen: viewtopic.php?f=4&t=19944&p=279448&hili ... nt#p279448
Mehr konnte ich dazu aber bisher nicht finden. Konnte das noch wer feststellen? Gibt es da Abhilfe? Oder bleibt nur weglassen?
Re: Unterfahrschutz
War Dein UFS (hinterer Teil) mit dem VTG verschraubt?
Re: Unterfahrschutz
Ja, da würde ich auch das Problem vermuten
Re: Unterfahrschutz
An die Halter vom VTG gehört nur das VTG, sonst nichts!!!
Re: Unterfahrschutz
Jawohl
Aber im Ernst: Das dachte ich mir schon - weiß gar nicht, warum ich den nicht früher abgebaut habe, um den auszuschließen.
Re: Unterfahrschutz
Nabend und eine Frage an die Schwarmintelligenz.
Git es den originalen großen, mittleren UFS noch irgendwo zu kaufen? Bei den meisten Shops ist der als ausverkauft gelistet. Auch bei AET ist die 21214280205000 im Shop ausverkauft.
Bevor ich jetzt anfange auszumessen und etwas selbst zu bauen, Ratschläge eurerseits? Meine beiden lokalen Lada-Händler bekommen ihn wohl auch gerade nicht.
Oder alternativ, hat einer Maße zur Hand, oder eine Zeichnung zum nachbauen? Genug Platten mit 3, oder 4mm Stärke zum bauen hätte ich da
Lada Taiga 2121 1.7 - MPI - BJ 2016 "Katjusha"
HP400.01 - BJ 1980
HB 2513/12 - BJ 1999
KMST 500 - BJ 1976
Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft...
Wieso Raudi? Ich fahr Lada...
HP400.01 - BJ 1980
KMST 500 - BJ 1976
