Wasser im Beifahrerraum
Hallo..ja die SUFU habe ich schon benutzt..
Bin heute mal durch die Waschanlage um zu schauen ob alles Dicht ist...an meinem 2018er Lada Niva 4x4..
Als die Bürstenrolle vorne über die Scheibe lief, kam plötzlich ein großer Schwall Wasser in den Innenraum-Beifahrerseite geflossen..auch etwas vorne am Schalthebel..
Ein Loch auf der rechte Seite des Lufteinlasskasten unten hat der Händler bereits im Vorfeld gebohrt...war auch nicht verstopft..??
Wollte jetzt eine Hutze montieren...für aktuelle Tipps bin ich Dankbar...
Zuletzt geändert von BAFO am 23. Juli 2018, 19:43, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße Gerhard
Lada Niva 4x4 3 Türig # Nessigrün # Modell 2018
AHK auf 1,9 T aufgelastet # " Voll Fett " mit Mike Sanders
Re: Wasser im Beifahrerraum
vermutlich ist Dein Scheibengummi nicht ganz dicht. Könnte ich mir zu mindestens vorstellen.
Lässt Dir am bestens von Deinem Händler noch mal ordentlich abdichten.
Grüße Daniel
info@lada-tuning.de. http://www.lada-tuning.de www.lada-tuning-shop.de www.ladawerkstatt.de
habe gerade mit dem Gartenschlauch permament Wasser auf die Scheibe gegossen...NIX..alles Dicht..
Jetzt bei geschlossener Motorhaube mal Wasser drübergegossen..da kommt wohl das Wasser her...also über den Lufteinlasskasten..? Aber da ist doch die Bohrung schon..?? Verstehe ich jetzt nicht..
Hier mal ein Foto..
Hier mal ein Foto..
Grüße Gerhard
Würde sagen da kam wohl mehr Wasser, wie durch die Bohrung ablaufen konnte. Bohrung vielleicht vergrößern, falls machbar?!
Ich wasche lieber per Hand, war zwar auch schon in der Waschanlage, aber irgendwie trau ich den Dingern nicht.
Bastian
Bastian
Deswegen bin ich ja mal durch die W-anlage...um zu schauen ob alles OK ist...
Außerdem war es ja auch so mit dem Gartenschlauch..
Was mach ich denn wenn es unterwegs regnet wie aus Kübeln...ach ja ..den Lada stehen lassen...wird ja nur bei Sonnenschein gefahren..
Wie groß ist denn bei dir die Bohrung..? Nur Eine..?
Das Loch ist ein 10 mm groß...Was kann noch getan werden..`? Danke vorab..
Zuletzt geändert von BAFO am 23. Juli 2018, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Gerhard
Bei meinem Wagen wurde angeblich ein zweiter Ablauf montiert.radLADA hat geschrieben:Würde sagen da kam wohl mehr Wasser, wie durch die Bohrung ablaufen konnte. Bohrung vielleicht vergrößern, falls machbar?!
Gesehen hab ichs noch nicht, wurde während der Garantiezeit irgendwann mit erledigt.
Ich würde da garnichts machen. Dafür ist die Garantie da.
Du hast einen Neuwagen, der Händler muss nachbessern.
NIVA 1600
Ja klar...der ist nur leider 400 km von mir entfernt.. Dumm gelaufen...so was hab ich schon geahnt..
Grüße Gerhard
Wenn du einen Grauimport ohne Lada Garantie hast, muss der Händler trotzdem im Rahmen der Gewährleistung nachbessern. Entweder er kommt zu dir oder du lässt es in einer Werkstatt reparieren und er übernimmt die Kosten. Ich würde ihn aufjedenfall kontaktieren und sagen was los ist. Er sollte dir da etwas entgegen kommen. Das ist schliesslich ein Neuwagen.
Wenn dir das alles zu blöd ist, dann würde ich vorne die Blende und alles was geht wegbauen um das Leck zu suchen.
NIVA 1600
Nee...ist mit Garantie...
Hatte ihn dort gekauft, weil leider bei mir in der Nähe keiner zu Verfügung war....
Habe ihn gestern mal angeschrieben...mal sehen was er antwortet...trotzdem ärgerlich...ich mag KEIN Wasser im Auto..
Grüße Gerhard
Hallo Leute, ein zusätzliches Loch in den Lüftungskasten zu bohren, ist ja kein Hexenwerk. Ich scheue mich aber dennoch davor, weil dann das ablaufende Wasser unkontrolliert irgendwohin läuft.
Frage: hat jemand schon mal eine funktionierende Ableitung (Schlauch, Rohr....) für das Problem konstruiert?
Klaus
4x4 Taiga DE 6/2018 (Euro 6b), Nessi 2, von Jens gefettet + gewachst
VW Brezel-Käfer 1952
VW Mexiko-Käfer 1984
Klaus
Bei meinem ´2015 ist der Ablauf als großes viereckiges Loch seitlich im Sammelkasten ausgeführt. Das auslaufende Wasser läuft dann halb über Motor/Getriebe nach unten-außen ab. Schlauch hab ich mir auch mal überlegt, müsste aber recht großer Durchmesser sein damit er den Abfluss nicht bremst. Alternativ einfach mehr Löcher - macht es dann auch nicht schlimmer als es jetzt schon ist, und der Sammelkasten kann dann nicht mehr zum Wärmetauscher hin überlaufen.Pu-Bär hat geschrieben:Hallo Leute, ein zusätzliches Loch in den Lüftungskasten zu bohren, ist ja kein Hexenwerk. Ich scheue mich aber dennoch davor, weil dann das ablaufende Wasser unkontrolliert irgendwohin läuft.
Ebenfalls praktikabel ist es bei sehr viel Wasser Eintrag in den Sammelkasten (extremer Starkregen, Waschanlage, Wasserschlauch) einfach die Klappe vorm Wärmetauscher zu schließen...
Flo
Was aber nur funktioniert, wenn man weiß, daß da so eine Klappe wohnt und wie die betätigt wird: mit dem Regler "Luftmenge" der Heizungsregelung.fiorino hat geschrieben:Ebenfalls praktikabel ist es bei sehr viel Wasser Eintrag in den Sammelkasten (extremer Starkregen, Waschanlage, Wasserschlauch) einfach die Klappe vorm Wärmetauscher zu schließen...
Das ist der Regler mit dem blauen Dreieck als Symbol.
Mensch Leute, Ihr seid prima! Vielen Dank für die Tipps!christian@lada-ig.de hat geschrieben:Was aber nur funktioniert, wenn man weiß, daß da so eine Klappe wohnt und wie die betätigt wird: mit dem Regler "Luftmenge" der Heizungsregelung.fiorino hat geschrieben:Ebenfalls praktikabel ist es bei sehr viel Wasser Eintrag in den Sammelkasten (extremer Starkregen, Waschanlage, Wasserschlauch) einfach die Klappe vorm Wärmetauscher zu schließen...
Unser 2008er Niva, den meine Holde und ich ein Jahr lang fuhren, war in Richtung "Wasser, wo es nicht hingehört" absolut Spitze! Da wurde binnen eines Jahres alles an Dichtungen getauscht, was man nur tauschen konnte.....
Und das möchte ich jetzt bei unserem "Neuen" nicht noch einmal erleben.....
Technische Probleme, welche auch immer, rauben mir nicht den Schlaf, aber als jahrzehntelangem Oldtimer-Restaurator (auch mal hauptberuflich) und leidenschaftlichem Brezelkäfer-Fahrer (1952) sträuben sich bei mir sämtliche Haare, wenn ich nur an die Worte "Wasser" und "Fahrzeug-Innenraum" in einem Satz zusammen auch nur ansatzweise denke!
Ich kriege schon die Krise, wenn meine Holde in ihrem 1984er Mexiko-Käfer eine Mineralwasser-Flasche auf dem Boden hinter dem Fahrersitz spazierenfährt
Klaus
Klaus
Das ist mir auch klar....kann aber nicht der "Weisheit letzter Schluss" sein..christian@lada-ig.de hat geschrieben:Was aber nur funktioniert, wenn man weiß, daß da so eine Klappe wohnt und wie die betätigt wird: mit dem Regler "Luftmenge" der Heizungsregelung.fiorino hat geschrieben:Ebenfalls praktikabel ist es bei sehr viel Wasser Eintrag in den Sammelkasten (extremer Starkregen, Waschanlage, Wasserschlauch) einfach die Klappe vorm Wärmetauscher zu schließen...
Muss und sollte auch ohne Händelbar sein...wie soll das eigentlich während ner Fahrt auf ner Autobahn gehen, wenn es Regnet wie Sau..kann doch nicht laufend am Regler rumfummeln..NEEEE...das ist KEINE Lösung für mich....
Bin mal gespannt was der Händler meint..
Grüße Gerhard
