Wasser im Beifahrerraum
Re: Wasser im Beifahrerraum
Ich erinnere mich daran, das es hier im Forum mal den Hinweis gab das es im Motorraum undichtigkeiten an eine Kabeldurchführung und im Bereich des Lüftungsdurchlasses gab.
Habe den Tröt leider nicht gefunden.
Sicher kann auch eine von den Dichtungen - ich glaube das ist so eine Art Schaumstoffdichtung die jeweils zur Karosse abdichtet - schlecht sein, den Bildern nach sieht es aber eher so aus als wäre der Wassersammelkasten einfach übergelaufen und das Wasser dann nach innen in den Fahrgastraum gelaufen.
So ist nun mal die technische Umsetzung beim Niva...BAFO hat geschrieben:Das ist mir auch klar....kann aber nicht der "Weisheit letzter Schluss" sein..christian@lada-ig.de hat geschrieben:Was aber nur funktioniert, wenn man weiß, daß da so eine Klappe wohnt und wie die betätigt wird: mit dem Regler "Luftmenge" der Heizungsregelung.fiorino hat geschrieben:Ebenfalls praktikabel ist es bei sehr viel Wasser Eintrag in den Sammelkasten (extremer Starkregen, Waschanlage, Wasserschlauch) einfach die Klappe vorm Wärmetauscher zu schließen...
Das ist der Regler mit dem blauen Dreieck als Symbol.
Muss und sollte auch ohne Händelbar sein...wie soll das eigentlich während ner Fahrt auf ner Autobahn gehen, wenn es Regnet wie Sau..kann doch nicht laufend am Regler rumfummeln..NEEEE...das ist KEINE Lösung für mich....
Bin mal gespannt was der Händler meint..
Flo
Loch ins Bodenblech, dann is wurscht was von oben kommt.
Hallo...hatte gestern meine 1 Inspektion...
Der Wassereinfall rechte Beifahrerseite..das Wasser kam NICHT von der Scheibe oder Lufteinlasskasten....da waren 2 Bleche die nicht richtig verschlossen waren..es musste die Batterie ausgebaut werden um da ran zu kommen....wurde abgedichtet....jetzt ist alles OK..
Muss mal noch die Tage ein Foto machen..
Grüße Gerhard
Lada Niva 4x4 3 Türig # Nessigrün # Modell 2018
AHK auf 1,9 T aufgelastet # " Voll Fett " mit Mike Sanders
Oh schön dass das Problem gefunden wurde... So in Bezug auf zukünftigen Rost - was waren das denn für Bleche?
Flo
Wie schon gesagt...der Händler hat mir das so beschrieben und leider KEIN Foto gemacht..
Da es mich auch interessiert werde ich die Tage die Batterie ausbauen und mal nachschauen, sowie ein Foto machen..
Bei mir ist der Komplette Motorraum mit " VOLL FETT " eingesaut, da kann schon mal nix rosten..
Grüße Gerhard
Habe bei meinem 2018er scheinbar das gleiche Problem: Wasser findet sich vor allem in der Ablage unter dem Handschuhfach. Sobald es dort überläuft auch unten im Fußraum auf der Fußmatte. Find ich ziemlich ärgerlich..
@BAFO:
Hast du ein Foto von der abgedichteten Stelle unter der Batterie machen können?
Hat noch jemand Ideen wo ich nach dem Leck suchen könnte?
@BAFO:
Bei Wasser im Handschuhfach würd ich sagen es kommt durch das Fenstergummi rein.
Da gibt es 4 Stellen wo Bleche sich treffen und das ist meistens nicht sauber gearbeitet, so das dort Lücken sind.
Eine Stelle befindet sich genau über dem Handschuhfach.
Wenn der Niva in die Jahre gekommen ist, dann findet man 2 der Stellen außen an der Unterseite der Scheibe schnell... da wo der Rost unterm Gummi zum vorschein kommt
Kannst auch mal schauen wie groß der Versatz von Dach zur A-Säule ist, da wo sich die Bleche treffen. Gummi bischen anheben und mal reinschauen.
Das wären die anderen 2 der Stellen wo Wasser reinkommen könnte.
Meiner Meinung nach hilft da einfetten sehr gut. Meine Scheibe hab ich damals mit einer Vaseline/Wachs Mischung (wahlweise Mike Sander´s) eingebaut (nach dem zuschweissen der ganzen Löcher ) und sie ist seit ca. 3 Jahren dicht.
So mache ich das auch...wer hätte es gedachtOlitschka hat geschrieben:Meiner Meinung nach hilft da einfetten sehr gut. Meine Scheibe hab ich damals mit einer Vaseline/Wachs Mischung (wahlweise Mike Sander´s) eingebaut (nach dem zuschweissen der ganzen Löcher ) und sie ist seit ca. 3 Jahren dicht.
Hallo Wassergeplagte,
den Baggersee im Handschuh-Kasten mit Abfluß in den Fußraum hatte ich auch bei meinem 2018er. Da half nur der Einbau eines neuen Fenstergummis mit viel dauerelastischer, abtupfbarer Scheibendichtmasse durch den Auto-Glaser meines Vertrauens.
Seitdem ist diese Stelle dicht. Zumindest bis heute. Was morgen ist? Keine Ahnung, schließlich ist es ein Niva.......
Klaus
4x4 Taiga DE 6/2018 (Euro 6b), Nessi 2, von Jens gefettet + gewachst
VW Brezel-Käfer 1952
VW Mexiko-Käfer 1984
Klaus
- polo-genesis
Ich stell meinen bei Regen in die Garage. Seit dem ist auch ruhe. Sogar das offene Fenster ist dann egal
Lada 4x4 1,7i Bj 03/2009 €4
