ich möchte die Kabel von LED-Arbeitsscheinwerfern (vorne und hinten am Dachträger) in meinen Niva führen. Die Führung der Kabel durch die Regenrinne oder am Träger nach hinten durch die Lüftungschlitze finde ich persönlich nicht so toll.
Denkbar wäre, dass man die Kabel durch eine wasserdichte Verschraubung (90° Winkelverschraubung) im vorderen Bereich des Daches in den Innenraum führt. So eine Verschraubung habe ich schon mal an einem Wagen gesehen.
Dann unter dem Himmel an der A-Säule (unter der Plastikverkleidung) in den Motorraum führen.
1. Gibt es eine weitere/bessere Lösung als die Kabel hinten durch die Lüftungsschlitze oder durch eine Kabelverschraubung zu führen?
2. Wenn "wasserdichte Kabeldurchführung", wo ist die beste Stelle hierfür? Linke oder reche Seite. Vorne oder hinten im Dach? Eventuell gibt es eine optimale Stelle für die Durchführung und Weiterleitung der Kabel.
3. Vielleicht blöde Frage: Mit welchem Werkzeug wird am Besten ein/das Loch in das Dach gebohrt? Normaler Bohrer oder ???
Danke für eure Hilfe!
Schönen Gruß
Kabeldurchführung vom Dach / Außen nach Innen
Lada 4x4, 2017, AK, Radhausschalen und HV mit MS.
Re: Kabeldurchführung vom Dach / Außen nach Innen
anfertigen kannst Du die erste Führungsbohrung mit sog. Blechbohrern - diese sind etwas anders angeschliffen als normale Bohrer und neigen dadurch nicht zum verhaken beim durchstoßen der Blechunterseite. Aufgebohrt wird entweder mit nem Schälbohrer oder dem Stufenbohrer.
Bedenken aber bei der Variante Verschraubung, dass Du dann eine vermutlich nicht zu kleine Bohrung im Dach hast welches nicht mehr so einfach wieder entfernbar ist (-> "Auto verkaufen" oder "Die Beleuchtung gefällt mit in einigen Jahren nicht mehr" oder "Die Beleuchtung wird umgebaut - Mist jetzt passt die Bohrung nicht mehr"). Bedenke auch dass die Oberfläche blank ist, also gewissenhaft Rostschutz betrieben werden muss.
Ich würde erstmal alles anbauen und dann die Variante "Lüftungsschlitze" probieren.
Flo
Wir machen solche Durchführungen an der B-Säule,
direkt unterhalb der Regenrinne.
8er Loch mit Gummi-Tülle.
Fertig.
Funktioniert super.
Auch kein Wassereinbruch.
Und lässt sich gegebenenfalls schnell, einfach und unauffällig stopfen.
Fertig.
Funktioniert super.
- Offroad-Hofi
Ich würde die Fahrerseite nehmen wenn es an an die A-Säule oder aufs Dach soll, damit du dir nichts verbaust falls du noch nen Schnorchel anbauen willst. Von der Leitungslänge wäre aber die Beifahrerseite besser.wamonia hat geschrieben:2. Wenn "wasserdichte Kabeldurchführung", wo ist die beste Stelle hierfür? Linke oder reche Seite. Vorne oder hinten im Dach?
Zuletzt geändert von Offroad-Hofi am 5. Mai 2018, 08:08, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo und vielen Dank an Alle für die hilfreichen Informationen.
Ich finde die Idee mit der B-Säule gut. Zumal später mal ein schwarzer Stopfen in einem schwarzen Auto ....
Rainer, welche Gummi-Tülle hat sich als funktionell bzw. als gut erwiesen? Da gibt es ja auch wieder sehr viele Varianten.
@fiorino: Blechbohrer ist bestellt
Danke und Gruß
Danke und Gruß
ich hol den thread mal hoch. rainer kannst du mal bitte ein foto davon machen, wie die druchführung durch die b-säule ausschaut?
grüße
grüße
