Anschnall Warner
Re: Anschnall Warner
Beim 2017er Modell klappt die erste Methode auch.
Danke für der Tipp, war echt nervig.
Niva M 4x4 Bj 2017 / Skoda Fabia3 Combi / SAME Minitaurus 60 Bj 1984 / Yamaha SR500 48T Bj 1984 / Rixe Tourismo RS50 E / Solo712
Ich hab den Gurtwarner auch nach der ersten Variante ausgeschaltet. Hat übrigens auch beim Kalina meiner Frau geklappt.
Gruß Otto
Gruß Otto
Lada 4x4, Baujahr 2016, Grauimport in Blau
Heute war das Gepiepse wieder an, obwohl ja seit langem schon mit der Methode Tageskilometertaster drücken und Gurt rein / raus usw. erfolgreich ausgeschaltet. Tja Tja.
Die Batterie war für die Dachlampen zwischenzeitlich einmal abgeklemmt, vielleicht hat sich da ja wieder was zurückgesetzt. Also das ganze Prozedere wieder von vorne und es ist wieder aus. Da ich nicht mehr wußte wie häufig rein / raus , habe ich es einfach 3mal gemacht, hat wohl gepaßt.
Ansonsten wäre das Leben auch zu langweilig.
Ich bleibe bei meiner Methode.
Gurtalarmstopper rein wo nötig; und das wars.
Keine Fummelei, keine erneute Fummelei wenn mal die Batterie abgeklemmt wurde etc.
Wolfgang, der Euch alles Gute im Neuen Jahr wünscht.
Lada Taiga 2121 Erstzul. 7.2.2020
2 km Gebirgs-Waldweg zum Haus in ca. 6 Minuten. Es sei denn, eine Wildschweinrotte steht vor mir. Das kann dann dauern...
Einfach Stecker ziehen, dann ist Ruhe
Anschnallen geht auch.
Kauknochen
Kauknochen
AK-79 hat geschrieben:Hoch damit
Mahlzeit
Die Sufu hat nicht viel ausgespuckt......
Falls ich was übersehen habe bitte verschieben
Zum deaktivieren des Anschnallwarners wird ja empfohlen einfach den Stecker zu ziehen und kurz vom TÜV wieder dran. Soweit OK.
Ich hab im Netz auf russischen Seiten folgendes gefunden:
Das scheint bei vielen Lada Modellen zu funktionieren. Die Frage ist, ob jemand das schon mal ausprobiert hat, egal ob Niva oder nicht.
Es gibt Kombinationen aus Zündung an/aus,Tageskilommeterzähler gedrückt halten und an- und abschnallen.
Hab da zwei Varianten gefunden, die sich ähneln:
Die eine:
Zündung an
Taster zum löschen des Tageskilommeterzählers drücken und gedrückt halten
zweimal anschnallen und abschnallen, jeweils in einem Zeitraum von weniger als 5 Sekunden
Fertig. Bei erneutem einschalten der Zündung ist der Gurtwarner deaktiviert.
Zum aktivieren dieselbe Prozedur nur mit dreimaligen an- und abschnallen
Die andere:
Erst den Taster des Tageskilommeterzählers gedrückt halten, dann Zündung an und das zweimalige an- und abschnallen.
Zum aktivieren stand leider nix mehr.....
Hat das einer mal probiert beim Niva oder anderen Lada Modellen?
Laut den russischen Foren funktioniert die Deaktivierung bei verschiedenen Modellen......
Zum aktivieren fand ich nix
Wenn das de- und aktivieren wirklich klappen würde, wäre das doch klasse.
Bzw. ob zum aktivieren ausreichend wäre einfach kurz die Batterie abzuklemmen...
Danke Freunde, tatsächlich funktioniert das deaktivieren über Zündung ein, Tageskilometer gedrückt, und Sicherheitsgurt innerhalb kurzer Zeit (ca. 5 Sek.) 2x ein-und ausstecken!!!
Bei mir funktioniert der Trick such. Aber sobald ich das Auto wiede abstelle kommt such der Wsrnton wieder. Das hält so zu sagen nicht über Nacht.
Ihr findet mich bei Youtube "LadaGrantaSelbsthilfe"
Lada 2191, 16V 72kw Baujahr 2017
Es besteht eine WhatsApp Gruppe mit 4 LaGranta Fahrern.
Bei Interesse bitte PN an mich.
Anschnall Warner
Normalerweise stellt der sich doch nur wieder an, wenn die Batterie abgeklemmt wird. Vielleicht hat es mit der Batteriespannung zu tun?
Moin Moin,
hab auch gerade die Variante mit Zündung/ Tageskilometerzähler und zweimal rein raus probiert.
Funktioniert hervorragend. Der nervige Ton beim Fahren ohne Gurt ist weg und das ganze funktioniert bei mir auch nachdem ich das Auto abgestellt habe und neu starte.
Also, toller Tipp und schönes Wochenende
Gruß Andi
Gruß Andi
Lada 4x4 2017 in schwarz
Honda Transalp 1989
BMW R 65 Homemade Scrambler
Honda Innova 125
2x Velosolex
Honda Transalp 1989
Honda Innova 125
2x Velosolex
Anschnall Warner
Nicht wundern, wenn die Batterie abgeklemmt wird ist alles wieder wie vorher.
Ist klar, aber das ist ja schnell wieder abgestellt.
Honda Transalp 1989
Honda Innova 125
2x Velosolex
Honda Transalp 1989
Honda Innova 125
2x Velosolex
Die o.g. Vorgehensweisen führten bei meinem 2017er leider nicht zum Ziel. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd, um es richtig zu machen.AK-79 hat geschrieben:Variante 1:
Zündung an
Taster zum Löschen des Tageskilommeterzählers drücken und gedrückt halten
Fertig. Bei erneutem Einschalten der Zündung ist der Gurtwarner deaktiviert.
Variante 2:
Letztendlich konnte der Gurtwarner trotzdem ruhiggestellt werden.
Variante 3:
- Motor starten
- nicht anschnallen und den Wagen bewegen, bis das Nervdingens piepst
- Taste unter dem km-Zähler drücken und gedrückt halten
- 3 x kurz hintereinander an- und wieder abschnallen
- Taste loslassen
- Zündung aus
Die Warnlampe leuchtet wie gewohnt, aber das Gepiepse ist weg.
viele Grüße
Otto
2017er Taiga 4x4
7,1 bis 45 Liter auf 100 km - je nach Spaßfaktor
Aktuelles Bauprojekt:
Wohnwagen mit selbsttragendem Aufbau aus GFK-Sandwich
Baubericht: http://www.niva-technik.de/forum/viewto ... 50&t=22742
Youtube-Playlist: https://youtube.com/playlist?list=PLtkg ... qop3_jZo1z
Mein erstes Auto: Audi 50 GLS - der stärkste Kleinwagen seiner Zeit
es folgten Kadett B Automatic, FIAT 132, BMW 02, Golf I Diesel, Golf II Diesel, Golf II Diesel, Polo Steilheck Formel E, Golf III Variant 1,4 60 PS, Kangoo D65, Golf III Variant 1,8 75 PS, Lodgy 1,6 85 PS
Was macht eigentlich ein Verfassungsgericht in einem Staat ohne Verfassung?
In der Zeit ca 1 km geht der Warner von alleine aus!
Ich nehme immer für kurze Strecken den Gurtstecker mit dem unsichtbaren Gurt!
