Getriebeöl auffüllen für Dummies (reich bebildert)
VTG von unten, ja die untersetzung ist auch bedient, ja 0,75 bis Unterkante Öffnung
- DeutzDavid
Re: Getriebeöl auffüllen für Dummies (reich bebildert)
www.russischer-bär.de/lada-niva87.JPG
Da raus, und mit der Schraube darüber solange, bis es wieder raussüfft
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
Ich kann da die 0,5L Flaschen von Liqui Moly nur empfehlen. Davon das 85W-90 GL5 kippe ich in alle Getriebe außer ins Schaltgetriebe, feine Brühe!
Aber das Beste: Mit den Schnorchel an der Flasche lässt es sich ohne Probleme einfüllen
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... ent&Click=
Viel Spaß!
Viel Spaß!
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
- DeutzDavid
Ja, die Rüsselflaschen sind praktisch
http://shop.oelschueler.de/media/image/ ... 20x600.jpg
Ich nehm so eine LKW Pumpe, schraub die auf die Kanister und bin schnell fertig
- DeutzDavid
Hat eig. schonmal jemand 15W-40 im Getriebe probiert? Da im Lada Getriebe keine Pumpe verbaut ist sollte das ja gehen, da ja die Zahnräder im Ölbad laufen. Wir nehmen das seit vielen Jahren auch bei unseren Maschinen, da es vorgeschrieben ist.
Könnte ich beim nächsten Wechsel ja mal austesten, bei anderen Autos haben wir das auch schon angewandt
Schaltbarkeit ist traumhaft, was man von dem Vogel-Öl nicht gerade behaupten kann
Anfangs war das beim 2108 vorgeschrieben....wurde dann aber verändert: 80W90 .... noch später 75W90DeutzDavid hat geschrieben:Hat eig. schonmal jemand 15W-40 im Getriebe probiert?
Aaaaber: das ist die Ölvorschrift für "unser" Getriebe, als es zur Welt kam: http://www.korrosionsschutz-depot.de/wa ... gl3-1liter
- DeutzDavid
Alles klar danke dir
Kaputt gehen sollte nichts, aber man muss es ja nicht drauf anlegen
ich hab meinen nächste Woche auch bei der 2000km Inspektion.
Mein Händler meinte von sich aus, das alle Öle gewechselt werden. Ich werde aber trotzdem bevor ich vom Hof fahren nachschauen, ob die Ablassschrauben offen waren. Normalerweise müsste ich ja Spuren am "Unterbodenschutz" der auf den Schrauben ist sehen.
Habt Ihr Tipps wie man eine Markierung machen kann anhand man das sonst noch kontrollieren kann?
Bei Schaltggetriebe möchte ich dann selbst mit Mathy T nachfüllen. Da werde ich mir einen Kanister voll bestellen. Es wird ja empfohlen 20% Mathy einzufüllen...das wären dann bei 1,8Liter ....360ml Zusatz.
Da man ja nie richtig Weiss was drin ist gehe ich davon aus, das der Händler nur 1,35 Liter untergebracht hat....würde mit meinen 360 ml Mathy dann 1,7Liter machen.
Also einfach nach dem Wechsel mit 460 ml Mathy auffüllen um auf die 1,8 Liter zu kommen? Dann wären es,wenn der Händler 1,65 Liter rein hätte nun 2,1 Liter Öl/Mathy Mischung drin.
Ist das so in Ordnung oder was würdet Ihr machen?
Andreas
Andreas
Taiga 2017
Ich nehme mir die Zeit und schaue bei der Inspektion zu (10000er). Der Händler und Werkstattleiter meinte nur, wir haben nichts zu verbergen. Eine der Befestigungsschrauben die zu kontrollieren sind werde ich eine viertel Drehung lösen.Habt Ihr Tipps wie man eine Markierung machen kann anhand man das sonst noch kontrollieren kann?
Jau...das ist in Ordnung so.Dolmen hat geschrieben:Ist das so in Ordnung
Die Einfüllschrauben von VA-Diff, Schaltgetriebe und VTG sind nicht auf Anhieb sichtbar.Dolmen hat geschrieben:Habt Ihr Tipps wie man eine Markierung machen kann anhand man das sonst noch kontrollieren kann?
Da kann man mit einem blauen, grünen oder roten Edding einen Strich über Mutter und Gehäuse machen.
Ich finde ja interessant wieviel Vertrauen ihr in eure Werkstätten habt. Dann scheinen meine Erfahrungen mit meiner Werkstatt, die großzügig viele Befestigungsschrauben weglässt, garnicht sooo verwunderlich.christian@lada-ig.de hat geschrieben:Die Einfüllschrauben von VA-Diff, Schaltgetriebe und VTG sind nicht auf Anhieb sichtbar.Dolmen hat geschrieben:Habt Ihr Tipps wie man eine Markierung machen kann anhand man das sonst noch kontrollieren kann?
Wir haben alle soooooviel Vertrauen zu den Werkstätten dass die meisten alles selbst machen wollen
Ich hab es doch in den letzten Jahren mit dem Firmenwagen gesehen. Da muss man zum Vertragshändler gehen und was die teilweise abliefern ist nicht mehr feierlich. Bremsbeläge hinten falsch herum eingebaut, war halt der Azubi und der Meister hat es nicht kontrolliert. Richtig, daher gibts ja Meisterpflicht...
Bei mir wurde beim 2000er Ölwechsel das hintere Diff. "vergessen". Auf der Rechnung wars natürlich nicht vergessen worden. Am Telefon sagte der Werkstattmensch: "Nee, kann nicht sein, unsere Maheniker sind absolut zuverlässig!" Bin dann hingefahren und er hat es dann auch gleich eingesehen, aber keine Entschuldigung, nur ein Schulterzucken. Super! LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Das hintere Diff wurde bei mir auch vergessen. Habs aber erst bemerkt als ich August letztes Jahr überall mit Oil of Olaf neu befüllt hab. Olaf meinte am Telefon es sei kein Problem, neu befüllen und fahren. Bin damals total erschrocken als mir das Bohrwasser entgegen kam. Omo du bist bestimmt beim selben Karlsruher Servicepartner gewesen
Niva M 21214, MPI, Euro5, Bj.2014
Komisch, das ist die einfachste Stelle bzgl. der Ölwexel...
