Getriebeöl auffüllen für Dummies (reich bebildert)
Re: Getriebeöl auffüllen für Dummies (reich bebildert)
Ich habe aufgegeben. Der schalthebel lässt sich nicht entfernen. Nun halt mit schräg stellen. Wie schräg sollte es denn sein? Reichen unterstellböcke oder muss mehr drunter um die menge rein zu bekommen?
Dann muss ich mir noch überlegen, wie ich das öl reinbekomme. Vermutlich geh ich in den baumarkt und besorg schlauch und eine bohrmaschinenpumpe. Leider brauch ich das fahrzeug am montag, da wirds knapp mit bestellen irgenfwelcher teile.
- Karsten-65
Wiki hat geschrieben:Befüllen durch schräg stellen
Den Niva einseitig soweit anheben das die linke Schwellerunterkannte ca. 19cm höher steht als die rechte. Jetzt hat die Karosse inkl. Getriebe die richtige Schrägstellung und in die Einfüllöffnung passen ca. 1,8L Öl bis es wieder austritt.
Dazu setzt man an der linken Seite einen Wagenheber an und findet mit Kontrollmessungen am rechten und linken Schweller die richtige Schrägstellung heraus. Bequemer geht es mit einer Hebebühne bei der auf der linker Seite entsprechende Unterlagen beigelegt werden. Dabei unbedingt den sicheren Halt der Karosse auf der Bühne beachten.
Ein Laster muß Mann ja haben:
Schau dir meine Bilder an, 19-20 cm sollten reichen! http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=23&t=19324Nun halt mit schräg stellen. Wie schräg sollte es denn sein? Reichen unterstellböcke oder muss mehr drunter um die menge rein zu bekommen?
Ein Vorteil wenn man gute Rockslider hat,diese sind noch 2 cm tiefer als die WHA. Mit Auffahrtrampen sollte es auch gehen,hab ich mal gemacht um zu kontrollieren. Da bei meinen Rampen noch 5cm Bohlen unter sind passt die hinter nicht unterm Schweller,musste mit Wagenheber unterstellen.
Wenn du so gelenkig bist wie ich braucht du Platz,Vorderrad störte.
Pumpe ist schon mal gut. Welche Pumpen gibt es denn noch so im Baumarkt? Darfs auch eine mit Lanze sein???Vermutlich geh ich in den baumarkt und besorg schlauch und eine bohrmaschinenpumpe.
https://www.obi.de/druckspruehgeraete/g ... /p/8052086
Achte auf Druckluftanschluss. Meine hat mal 19 € gekostet.
Dein nächster Ölwechsel wird ein Kinderspiel.
Ich hab ne Drucksprize zum befüllen verwendet
https://www.amazon.de/HAZET-Hochleistun ... B007IQX34E
Bastian
Bastian
hab vorhin diese geholt. https://www.obi.de/weiteres-zubehoer-fu ... /p/6556492peregrino hat geschrieben: Pumpe ist schon mal gut. Welche Pumpen gibt es denn noch so im Baumarkt?
ich bin absolut kein freund von den baumarktketten, da nur eigenmarkenschrott, aber in der not...
die pumpe funktioniert mit akkuschrauber hervorragend. nur hab ich das problem, dass ich den wagen nicht schräg genug bekomme. keine möglichkeit für ein gegenlager.
ich bin mit meinem latein am ende und genervt. 1,5l habe ich reinlaufen lassen, dann hat es angefangen zu tropfen. als ich den schlauch rausgezogen habe, liefs ohne ende.
ich verfluch die werkstatt für die dichtmasse am schalthebel...
tja, nun steht das auto und wartet auf das ventil, obwohl ich es dringend brauche.
Hast Du das schon bestelltliteblue hat geschrieben: tja, nun steht das auto und wartet auf das ventil, obwohl ich es dringend brauche.
Flo
habe ich, ja. wurde heute versandt, mit glück kommt es morgen. aber bei meinem glück eher montag oder dienstag.
Also man kann sich schon anstellen...liteblue hat geschrieben:hab vorhin diese geholt. https://www.obi.de/weiteres-zubehoer-fu ... /p/6556492peregrino hat geschrieben: Pumpe ist schon mal gut. Welche Pumpen gibt es denn noch so im Baumarkt?
Mach was um den Schlauch rum, damit er fest sitzt, pump das Öl rein. Finger aufs Loch und schnell die Schraube ansetzen...
Geht doch höchstens ein Schnapsglas voll daneben!!!
Na dann läuft das bei Dir. Teflonband (nicht zu wenig) nicht vergessen... Der Kupferring der dabei ist hat nämlich kaum was zum dichtenliteblue hat geschrieben:habe ich, ja. wurde heute versandt, mit glück kommt es morgen. aber bei meinem glück eher montag oder dienstag.
Flo
ich bin grobmotorisch und langsam.HarryL hat geschrieben:Also man kann sich schon anstellen...liteblue hat geschrieben:hab vorhin diese geholt. https://www.obi.de/weiteres-zubehoer-fu ... /p/6556492peregrino hat geschrieben: Pumpe ist schon mal gut. Welche Pumpen gibt es denn noch so im Baumarkt?
- Karsten-65
Fahr doch erstmal mit dem was drinnen ist . . . die meisten fahren doch eh mit den zu wenigen 1,35L, da wird auch Deiner das nen paar Tage überleben.
. . . wenn das Ventil morgen kommt, is ja die Welt eh in Ordnung.
was heißt nicht zu wenig? dachte an zwei wicklungen.fiorino hat geschrieben:Na dann läuft das bei Dir. Teflonband (nicht zu wenig) nicht vergessen... Der Kupferring der dabei ist hat nämlich kaum was zum dichtenliteblue hat geschrieben:habe ich, ja. wurde heute versandt, mit glück kommt es morgen. aber bei meinem glück eher montag oder dienstag.
@Karsten-65:
ich glaub, da sind nicht mal 1,35l drin.
werde morgen abend nach der arbeit nochmal drunter liegen, das öl reinpumpen und irgendwie versuchen die schraube drauf zu bekommen.
ansonsten gilt eben, abwarten bis das ventil da ist. notgedrungen.
danke für eure hilfestellung, das motiviert.
- Karsten-65
Das kann ja nicht sein.liteblue hat geschrieben:ich glaub, da sind nicht mal 1,35l drin
Wenn er gerade steht und es aus der Einfüllbohrung wieder rauslöppt, haste 1,35L . . . wenn Du ihn sogar schrägestellt hast, ist mehr drin.
bzgl Getriebe überfüllen,hab ich mir schon überlegt mittels Kupferfittings vom Heizungsbau einen Einfüllstutzen an der Einfüllöffnung anzubauen.
Also sozusagen einen Hahn mit der Öffnung nach oben.
So im 45Gradwinkel müsste das Überfüllen doch möglich sein.
Hat jemand ne Ahnung, welche Gewindegrößen da passen,und ob es da irgendwelche Probleme von wegen Kupfer/Messing/Lötzinn geben kann?
Schöne Woche,
Markus
Schöne Woche,
Markus
Taiga 4x4 Bj `16
€ 6
€ 6
Hab den Getriebeölwechsel nun auch hinter mir,hab ebenfalls von oben her Eingefüllt. Am schwersten hab ich mir getan beim Aus und Einbau der Verkleidung. Ich denk aber beim nächsten Mal gehts etwas Einfacher. Die verdeckte Mutter war auch so ein Thema. Draussen war sie schnell,blos nachher wieder Ansetzen hat nen Moment gedauert. Hatte mir vorsorglich ne neue Dichtung besorgt, aber nicht gebraucht. Lieber so als andersrum.
Lada 4x4 EZ 08/2018 Euro6
