Getriebeöl auffüllen für Dummies (reich bebildert)
Re: Getriebeöl auffüllen für Dummies (reich bebildert)
So, ich hatte heute den Ölwechsel bei der ersten Inspektion. Ich hatte beim Auto abgeben nochmal klar angesprochen dass auch sämmtliche Öle gewechselt werden sollen. Um dem ganzen etwas "Nachdruck" zu verleihen habe ich noch eine Liste zum Inspektionsplan gelegt mit der Bitte jeweils die nachgefüllte Ölmenge und den Öltyp einzutragen.
Ich hab dann das Thema mit dem Schaltgetriebe und der Ölmenge angesprochen...und es wurde zugegeben, dass man nur bis zur Einfüllschraube befüllt und das Auto nicht schräg stellt.
Naja, immerhin ehrlich
Heute hab ich dann mal die Mittelkonsole raus und wollte Mathy T vom Schalthebel her nachfüllen. Bin dann an der verdeckten Schraube gescheitert und werde das dann nochmal mit Rinschlüssel am So. wiederholen. Vielleicht kürze ich eine Hazet 645...der müsste von der Höhe her auch noch passen.
Andreas
Andreas
Taiga 2017
....Du solltest doch einfach das Blech soweit nach rechts biegen (mit einer WapuZ), bis Du mit einem Steckschlüssel draufkommst.Dolmen hat geschrieben: Bin dann an der verdeckten Schraube gescheitert
Ruf doch an, bevor Du aufgibst
Hat alles bestens gemacht und auch von eimem " Auto Schrauber" Anfänger bestens zu meistern.
Wenn die Dichtung nur an einer Stelle gerissen ist, reicht es auch mit Dichtmasse wie z.B. Hylomar oder Black Seal das ganze wieder zusammenzusetzen. Ich hab versucht die Dichtung ab zu kratzen. Man muss dabei nur darauf achten, dass keine DIchtungsreste ins Getriebe fallen, oder z.B. die Cutterklinge abbricht und reinfällt
Taiga 2017
Das Problem bei Flüssigdichtung ist aber oft das sie sich auf beiden Seiten raus drückt, und Dichtungsmasse im Getriebeöl ist für manch kleinen Ölkanal auch der Tot. Einfacher ist es sich die Dichtung auf Lager zu legen oder sich Dichtungspapier in verschiedenen Stärken zu kaufen, braucht man eh immer mal.
Niva M Baujahr 2014
Mach Dir keine Sorgen....wenn man mit Augenmaß dichtet, quillt nix und verstopfen ist im Fiat/Lada-Getriebe echt kein Themathomas75 hat geschrieben:Das Problem bei Flüssigdichtung ist aber oft, daß sie sich auf beiden Seiten raus drückt und Dichtungsmasse im Getriebeöl ist für manch kleinen Ölkanal auch der Tod.
- Nivaskeletal
Hallöle,
ich werde jetzt noch vor unserem Norwegenurlaub noch das Getriebeöl wechseln. Dank der guten Anleitung sollte ich das schaffen. Habe allerdings noch eine Frage. An der Ölablassschraube ist so rotes Zeug dran (dichtungsmasse?rostschutz?). Also erstmal die frage was das genau ist und ob ich das auch benötige wenn ich eine neue reinmache oder kann ich sogar die alte wieder verwenden?
Grüßle,
Johannes
Grüßle,
Johannes
Lada Niva 1.7i Only, 21214, EZ 2011
Die Schrauben kann man immer wieder verwenden, mit bisel Teflonband und 30Nm war bei mir bisher immer alles auf Anhieb dicht. Was da für rotes Zeug an deinem Gewinde ist kann man jetzt nicht einfach so sagen. Da wird doch wohl nicht jemand die Schraube reingeklebt haben
Niva M 21214, MPI, Euro5, Bj.2014
Dichtmasse ( DirkoHT )..... dichtet bestimmt auch noch mal.
- Nivaskeletal
Danke!
Werds sehen ob die rein geklebt wurde. Wäre aber echt hart. Hab zur Sicherheit aber eine mitbestellt. Lässt sich dann austauschen.
Dann hol ich mir noch teflonband und die Sache sollte passen.
Dirko HT ist kein KleberNivaskeletal hat geschrieben:Werds sehen ob die rein geklebt wurde.
Ich würde da wieder Dichtmasse nehmen...oder nix.Nivaskeletal hat geschrieben:Dann hol ich mir noch teflonband und die Sache sollte passen.
- Nivaskeletal
ok. bekomm ich die Dichtmasse in nem Baumarkt? Also auch andere Marken, aber ähnliches Produkt? Liegt gerade aufm Heimweg und habe keine Zeit mehr die im Internet zu bestellen. Ich denke mal SIkaflex kann man für die Stelle nicht verwenden, korrekt? Aber wenns auch ohne geht, probier ichs so.christian@lada-ig.de hat geschrieben:Dirko HT ist kein KleberNivaskeletal hat geschrieben:Werds sehen ob die rein geklebt wurde.
klar, war auch nicht darauf bezogen. hätte zitieren sollen.
- Nivaskeletal
OMG....christian@lada-ig.de hat geschrieben:Dichtmasse ( DirkoHT )..... dichtet bestimmt auch noch mal.
Jetzt hab ichs erst richtig gelesen und kapiert..... oh man... Zeit das ich Feierabend hab.... Leck mich am a....
Du hast daß ja als Antwort auf meine Frage was das sein soll bezogen und das es nachm abschrauben ein weiteres Mal dichtet... Also Neukauf nicht unbedingt nötig...
Hallo Leute,
Habe gerade den kompletten Ölwechsel fast hinter mir.
Nur beim Getriebe schaffe ich es leider nicht den Schalthebel auszubauen.
Die drei äußeren Schrauben im letzten Schritt habe ich gelöst, doch der Hebel lässt sich, auch nach beherzten Rütteln und leichten Schlägen mit dem Schonhammer, nicht lösen.
Habt ihr eine Idee?
Habt ihr eine Idee?
Lada Taiga €5 - Bj. 9/2014, Voll Fett, Prins LPG 11,92 l/100km, AHK, Hella Zusatzscheinwerfer, General Grabber AT3 auf Dotz
Hebeln: es gibt eine erhabene Stelle dafür
- DeutzDavid
Hebeln, wie schon gesagt, oder mal etwas fester ziehen
Die Dichtung ist manchmal wie angepappt und hält das Ganze
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
