Zwischenwelle ausreichend gefettet und auch ordentlich durchgewalkt vor der Montage? Wir wissen so wenig...
Problem VTG
Re: Problem VTG
Re: Problem VTG
So hab jetzt alles mit der Messuhr geprüft
Das ganze bei den Flanschen Planlauf und Rundlauf an den Zentrierflächen.
Flansch VTG zum SG PL: 0.02 mm
RL: 0.04vmm
Flansch zur VA PL:0.1 mm
RL:0.11 mm
Flansch zur HA. PL:0.04 mm
RL 0.05 mm
Flansch SG. RL an der Zentrierung wo der Gummi drauf kommt. 0.1 mm
PL: 0.15 mm
RL: 0.04vmm
RL:0.11 mm
RL 0.05 mm
PL: 0.15 mm
Gruß an alle!
Lada Niva Bj:2011
Lada Niva Bj:2011
Re: Problem VTG
Zwischen ist jetzt die teure von aet, die ausgewuchtet und geschmiert istBabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑28. Oktober 2024, 21:23Zwischenwelle ausreichend gefettet und auch ordentlich durchgewalkt vor der Montage? Wir wissen so wenig...
Gruß an alle!
Lada Niva Bj:2011
Lada Niva Bj:2011
Re: Problem VTG
Ausgepackt und eingebaut? Oder Schmiermittelvorrat überprüft, ggfs ergänzt und durchgewalkt?
Re: Problem VTG
Die erste Variante.. ausgepackt und draufBabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑30. Oktober 2024, 18:18Ausgepackt und eingebaut? Oder Schmiermittelvorrat überprüft, ggfs ergänzt und durchgewalkt?
Gruß an alle!
Lada Niva Bj:2011
Lada Niva Bj:2011
Re: Problem VTG
Frag mal Andy/beddong, das kann dem Gelenk schon das Genick brechen.
Re: Problem VTG
Wie ziehst Du die Schrauben der Hardyscheibe fest, an Mutter oder Schraube ?
Oder besser gefragt, Hardyseite oder Flansch ?
Re: Problem VTG
Hast Du mal versucht das VTG im Betrieb auszurichten? Macht es ja eigentlich fast selber... Hat bei mir gut was gebracht. Allerdings sah das auch nicht so extrem aus wie bei Dir...
Re: Problem VTG
Du meinst, dass quasi die "Segmente" durch die Reibung verdreht sein könnten? Sollte ja eigentlich nicht so stark möglich sein?
Re: Problem VTG
Verdrehen dürfte sich da nicht unbedungt was, da sie ja am Flansch in der Kerbe sitzen.
Aber vielleicht kann man sie verziehen auf der offenen Seite.
Es braucht ja nicht viel damit das dort eiert.
Re: Problem VTG
Ich gehe von aus daß die Recht knappen M12 das ganze schon ranzieht bei ordentlichem Anzug.
Könnte auch wichtig sein daß man das Ganze in mehreren Schritten gleichmäßig auf Sitz zieht.
Re: Problem VTG
Eigentlich ziemlich stabil das Zeug. Aber natürlich, Pferde, Apotheke und so...
