Problem VTG
Re: Problem VTG
Habe jetzt alles Probiert was ihr mir so geraten habt, leider ohne großen Erfolg.
Hier noch zwei Videos, die Wellen sind abgeschraubt.
https://youtu.be/ayTLZx7JUnA?feature=shared
https://youtu.be/Z5M0CnlZXR0?feature=shared
Die Zwischengelenk habe ich sehr genau ausgerichtet aber trotzdem ist das Schwingen deutlich zu sehen.
Woran kann das liegen? Hat eine Welle einen Treffer?
Danke für eure Antwort
Gruß an alle!
Lada Niva Bj:2011
Lada Niva Bj:2011
Re: Problem VTG
Wie ist der Planlauf des VTG-Flansches?
Wie ist der Rundlauf der Zentrierung am VTG-Flansch?
Wie ist der Planlauf der drei Arme am SG?
Wenn die beide plan/rund laufen, hat entweder die Hardyscheibe oder die ganze Welle einen am Dill. Neuteil schützt vor Defekt nicht...
Bei meiner einen Kardan-Zwischenwelle habe ich einen ähnlichen Effekt, weil das Kardankreuz ab Werk außermittig eingepresst ist.
Zuletzt geändert von BabuschkasEnkel am 17. Oktober 2024, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Problem VTG
Das sieht ja schlimmer aus als im ersten Video oder?
Hattest Du das Zwischengelenk offen?
Das sieht tatsächlich recht eierig aus...
Also irgendwie gefällt mir das Homogelenk nicht...
Wie war das vor der Reparatur?
- beckerlaisa
Re: Problem VTG
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er das alles neu...beckerlaisa hat geschrieben: ↑18. Oktober 2024, 08:41Alles neu zwischen Getriebe und VTG, dann dürfte Ruhe sein.
Seltsam das...
Re: Problem VTG
Habe ich noch nicht geprüft.BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑17. Oktober 2024, 18:51Wie ist der Planlauf des VTG-Flansches?
Werde ich heute Nachmittag machen. Bin sehr gespannt....
Gruß an alle!
Lada Niva Bj:2011
Lada Niva Bj:2011
Re: Problem VTG
Wird auch irgendwie nicht besser, was mich langsam zur verzweiflung treibt
Nein, habe das Zwischengelenk im Set mit der Hardyscheibe gekauft und so auch verbaut.
Hier zwei Bilder von dem ausrichten des Zwischengelenks, die Nadel bewegt sich eigentlich gar nicht.
Aber das VTG Tanzt...
Gruß an alle!
Lada Niva Bj:2011
Lada Niva Bj:2011
- office@pcss.at
Re: Problem VTG
Gummi in den Lagerböcken des VTG verschlissen? Beobachte das da hinten mal,
Re: Problem VTG
Moin, hast du den Nagel auch mal an die anderen drei Schrauben angelegt?
VG Jan
VG Jan
Re: Problem VTG
Also für mich klingt das von hier aus so als ob mit dem neuen Dingen irgendwas nicht passt... Im Zweifel würde ich das Homogelenk mal aufmachen aber das ist wieder so ein Thema mit der Garantie
Re: Problem VTG
Bist Du jetzt schon weitergekommen mit deinem Problem?
was vielleicht auch noch möglich sein kann, das die Gummilager nicht „ richtig ausgerichtet sind“
Ich habe meins auch nochmal nachjustiert und habe festgestellt das die Lagerböcke fest waren und keine Verdrehung zuließen, habe sie nun geölt (2Querschrauben links ins rechts vom VTG) was auch noch eine Verbesserung der Vibrationen gebracht hat.
Vermutlich hat es sich bei mir beim Einbau verdreht, da ich auch eine gerissene Manschette hatte.
Re: Problem VTG
Hallo,MaloneVK hat geschrieben: ↑25. Oktober 2024, 17:48Bist Du jetzt schon weitergekommen mit deinem Problem?
Nein leider noch gar nicht...
Habe jetzt so ziemlich alles probiert und versucht was hier geschrieben wurde.
Am Wochenende habe ich ein neues Zwischengelenk mit Hardyscheibe (Ausgewuchtet) verbaut, das Ergebnis ist minimal bis gar nicht besser.
Gruß an alle!
Lada Niva Bj:2011
Lada Niva Bj:2011
Re: Problem VTG
Wie sind denn die Ergebnisse der Prüfungen?Alex123 hat geschrieben: ↑18. Oktober 2024, 11:00Habe ich noch nicht geprüft.BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑17. Oktober 2024, 18:51Wie ist der Planlauf des VTG-Flansches?
Re: Problem VTG
Damit das Verteilergetriebe so rumeiert, muß Zwischenwelle oder Schaltgetriebeflansch eiern.
Zwischenwelle ist ja schon 2 mal neu, bleibt theoretisch nur der Getriebeflansch.
Re: Problem VTG
Glaub die Theorie von Olitscka ist gar nicht so abwegig…
