Neuling mit Getriebeproblem
demulux
Beitrag von demulux »
Mahlzeit
ich wette das Thema wurde schon tausend mal hier besprochen aber ich bin ein wenig überfordert mit allem aktuell.
Nämlich geht es um zwei Dinge.
1. Meine Mutter hat mir gesagt dass an der Stelle wo ich stand ein wenig Öl war und es scheint so dass mein Getriebe Ölfeucht ist und es wohl ein wenig abgetropft ist.
2. Habe ich schon empfohlen bekommen das Einganglager zu erneuern da man das schon hört wenn kein Gang eingelegt ist.
Da ich halt ein totaler Neuling bin weiß ich nicht genau was ich jetzt machen sollte aber da ichs lernen möchte würde ichs gerne selber machen oder dabei helfen um es entsprechend zu lernen.
Kann mir da einer ein paar Tipps geben oder mir wen empfehlen?
Grüße Simon
Olitschka
Re: Neuling mit Getriebeproblem
Beitrag von Olitschka »
Ich würd ja erst mal unter schauen aus welchem Getriebe Öl austritt.
Kein Gang drin und Kupplung losgelassen... wenn es dann laut ist kann es auch das Ausrücklager der Kupplung sein.
demulux
Das tritt einmal aus dem Verteilergetriebe aus soweit ich weiß und aus dem Schaltgetriebe meine ich auch könnte aber auch das vordere Ausgleichsgetriebe sein.
eine neue Kupplung habe ich sogar schon im Kofferraum mit neuen Ausrücklager.
andreas-bader
Beitrag von andreas-bader »
Schau da mal bitte ganz genau - vorher richtig sauber machen und dann schauen wo es feucht wird.
Ich war an meinem 3-Türer mal kurz davor das Getriebe rauszureissen da ich mit sicher war das Öl aus der Kupplungsglocke tropft.
Es war letztendlich der Öldruckschalter der nach dem Ausbau der Ölleitung vom hydraulischen Steuerkettenspanner nicht mehr korrekt '
angezogen war pl,,
Andreas
Werkstattwürfel
Beitrag von Werkstattwürfel »
Wieviel Öl kommt denn da raus ?
Ist noch etwas drinn und reicht eventuell erstmal eine Pappe unterlegen ?
Eingangslager tauschen bedeutet Getriebe zerlegen, ist nicht schlimm, nur etwas Arbeit.
Erik
demulux
War wohl schon sichtbar zu sehen der stand da das ganze Wochenende. Ich bin eben nochmal schnell unters Auto und habe geguckt es gab keine Tropfen sondern nur das Gehäuse welches feucht war aber es scheint wohl ein klitzekleinen Fleck zu geben.
Da ich auf den Lada angewiesen bin möchte ich alles möglichst schnell beheben.
Was Getriebe ausbau angeht habe ich entsprechend keinerlei Erfahrung und ich werde erstmal Ersatzteile bestellen müssen.
demulux
andreas-bader hat geschrieben:
5. Februar 2024, 19:50
angezogen war pl,,
Andreas
Da fällt mir ein dass der Vorbesitzer eine neue steuerkette eingebaut hat also könnte es das sein aber wo ich sagen kann dass es wirklich feucht ist, ist das Verteilergetriebe. Weiter vorne gucke ich morgen mal im hellen wenn ich in der firma bin da habe ich hinten auf dem Platz ruhe.
andreas-bader
demulux hat geschrieben:
5. Februar 2024, 20:02
....... aber wo ich sagen kann dass es wirklich feucht ist, ist das Verteilergetriebe. Weiter vorne gucke ich morgen mal im hellen wenn ich in der firma bin da habe ich hinten auf dem Platz ruhe.
Der Fahrtwind befördert Öl ganz gut nach hinten ih,,
Darum echt mal alles gut sauber machen und nach kurzer Probefahrt penibel nachschauen.
demulux
Alles klar danke für die Hilfe. Ich melde mich morgen mal wenn ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin meinst du 13 Kilometer mit Autobahn sind zu viel für eine Kurze Probefahrt? Ansonsten drehe ich ne runde um die Firma.
Notausgangparker
Fang doch erstmal mit der Runde um die Firma an. Eventuell siehst Du schon was. Verlängern kannst Du die Tour immer noch.
Und prüf die Ölstände mal! Wenns wirklich das Verteilergetriebe ist, die 0,75l sind schnell weg...
Thomas -
demulux
Also ich bin mal nach dem saubermachen eine Runde gefahren und nachdem ich wieder an der firma war war ein minimale Schicht zu erfühlen aber nicht sichtbar auf dem Lappen. Auf einem Foto: wurde da etwas mit Bitumen oder so abgedichtet?
Das Verteilergetriebe war kaum feucht aber oben dieser Nippel nenne ich ihn mal (bin da nicht dran gekommen) sah recht feucht aus. Hinterachse war fast gar nichts und der Großteil war am Differential der Vorderachse.
beckerlaisa
Beitrag von beckerlaisa »
...also kein Grund zur Sorge, Hauptsache die Füllstände sind ok, die gilt es zu prüfen, am besten gleich das Öl wechseln nach dem Kauf.
demulux
Lohnt es sich denn den Ölwechsel selbst zu machen oder soll ich das machen lassen?
beckerlaisa
es lohnt sich .,.
Fritsche
Beitrag von Fritsche »
7. Februar 2024, 17:03
Selbstverständlich lohnt sich das! Unter anderem deshalb, weil das Schaltgetriebe über die Einfüllöffnung hinaus befüllt werden muss, das macht kaum eine Werkstatt wirklich.
