bin gerade unter meinem Lada gelegen und war ein wenig irritiert. Am VTG war die Ölablassschraube eine Außensechskant und die Schraube an der Einfüllöffnung eine Innensechskant!
Wurden die vertauscht? Ist das möglich?
VG,
Sascha
VTG Ölablassschraube
Re: VGT Ölablassschraube
Da sind normalerweise beide Schrauben mit Innensechskant.
Vielleicht hat ein Vorbesitzer oder eine Werkstatt mal die Ablassschraube verhunzt und dann die nächsten passende Ablassschraube reingedreht, welche passte.
Wenn die Schraube dicht ist und auch eine magnetische ist, stellt das eigentlich kein nennenswertes Problem dar.
auch nen Sascha
auch nen Sascha
KEIN ABS, KEIN ESP, KEIN AIRBAG....
...wir sterben noch wie echte Männer
Niva Pickup 2329 Bj 2015 mit BRC Gasanlage Powered by Slawa
Hallo Thron,
bei meinem ist es das gleiche, das scheint aber so vom Werk aus richtig zu sein.
In der Werkstatt wo ich meinen neu gekauft habe, haben die bei der ersten Wartung nur Oel und Filterwechsel am Motor gemacht.
Bei den Getrieben und Achsen sei das nicht nötig.
Deshalb habe ich den Oelwechsel bei 3000 km dann selbst erledigt und da war 100% noch kein Schlüssel an den Schrauben dran.
Beides nicht unbedingt logisch, aber ......
Hauptsache alles ist dicht.
Ist das normal? Nein das ist russich .......!
50 km Stau, gottseidank bin ich ganz vorne
Niva 1,7 i Legend / 2021, Ford F250 7,5 ltr. / 1983, Suzuki PE 250 / 1983
Okay, dann bin beruhigt!
Vielen Dank für die Infos!
