neues Getriebeeingangslager ein Versuch
Liebe Freunde der rollenden Geräuschkulisse,
nachdem wir hier:https://nivatechnik.de/viewtopic.php?f= ... e&start=15 festgestellt haben das das orginale Getriebeeingangslager eigendlich halten müßte, die meisten Lager das aber nicht wissen und trotzdem kaputt gehen habe ich mich auf die Suche nach Alternativen gemacht.
Als Versuch habe ich jetzt das Pendelrollenlager 22206 von FAG ausgewählt weil es hohe Tragfähigkeit Radial wie Axial hat sowie winkelbeweglich ist.
Beim letzten Punkt habe ich die Vermutung das er eine Rolle spielen könnte, schaden tut die Winkelbeweglichkeit jedenfalls nicht.
Erik
Erik
- Vergleich neu neben alt
- N7795_klein.jpg (51.37 KiB) 2322 mal betrachtet
Re: neues Getriebeeingangslager ein Versuch
Da das neue Lager breiter und im Durchmesser kleiner ist sind zwei Ringe nötig ( der kleine rechts ist hier noch nicht fertig)
- Orginallager oben, neues Lager mit Adapterringen unten
- N7809_klein.JPG (32.97 KiB) 2316 mal betrachtet
Noch ein paar Bilder:
Die Erklärung für Ring 2 kommt morgen
Erik
Erik
- Pendelrollenlager in Ring 1
- N7825_klein.JPG (40.52 KiB) 2305 mal betrachtet
- Dito + Ring 2
- N7824_klein.JPG (30.14 KiB) 2305 mal betrachtet
- Seitenansicht
- N7823_klein.JPG (16.71 KiB) 2305 mal betrachtet
- Pendelrollenlager montiert mit Ring 1
- N7826_klein.JPG (28.49 KiB) 2305 mal betrachtet
Die Welle eingebaut:
- und eingebaut
- N7835_klein.JPG (46.31 KiB) 2305 mal betrachtet
Guten Abend,
gerade nur zufällig bedingt durch Schlafprobleme im Forum angemeldet, stoße ich auf diesen Beitrag, der ja auch ganz frisch ist.
Also erstmal Kompliment für die Idee und die Umsetzung!
Sieht gut aus.
Bin gespannt was du über die Fahrerlebnisse berichten wirst und wünsche dir weiterhin viel Erfolg!
Sieht gut aus.
Endlich werden auch hier Fakten geschaffen! Bin sehr gespannt!
So, weiter geht es, erstmal Danke für das Kompliment
Ring 2 hat diese Rillen damit das Öl ans Lager kommen kann, der Spannstift dient als Verdrehsicherung.
Damit man sieht wie das Öl ans Lager gelangt habe ich da eine Kordel langgelegt (und nicht mit eingebaut )
Durch die Zahnräder wird das Öl an die obere Gehäusewand geschleudert und dort von diesem eingegossenen Winkel seitlich in den Raum zwischen den Gehäuseteilen geleitet. Von da aus kann es dann in Richtung Lager laufen.
- Der Weg des Öles am Abweisdreieck vorbei durch die Gehäusewand
- N7800_klein.JPG (35.04 KiB) 2144 mal betrachtet
- Durch die Gehäusewand in den Gehäusezwischenraum
- N7801_klein.JPG (38.85 KiB) 2144 mal betrachtet
- Auf dem Weg zum oberen Öleinlauf
- N7802_klein.JPG (37.06 KiB) 2144 mal betrachtet
- störenden Gußgrat wegfräsen
- N7821_klein.JPG (42.44 KiB) 2144 mal betrachtet
- Übrsicht mit Ring 2
- N7812_klein.JPG (44.12 KiB) 2144 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Werkstattwürfel am 14. November 2022, 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
noch ein paar Bilder
Im folgenden Bild ist die eingefeilte Nut im Dichtring/Kupplungsausrücklagerträger zu sehen, die bei dem Getriebe schon drin war.
- Übersicht mit dem Distanzring des Orginallagers
- N7810_klein.JPG (47.39 KiB) 2142 mal betrachtet
- Öleinlauf
- N7813_klein.JPG (33.48 KiB) 2142 mal betrachtet
- Ölauslauf zum unteren Lager
- N7815_klein.JPG (33.75 KiB) 2142 mal betrachtet
- Blick auf das Räderwerk
- N7846_klein.JPG (46.13 KiB) 2142 mal betrachtet
Spitze Leistung
Ist das neue Lager per "Übermaßpassung" in den Ringen bzw die Ringe im Gehäuse per Spiel oder Übergang?
Sind die restlichen Lager Standard?
Das sind Übergangspassungen, mit Hand montierbar. Die Teile sitzen ,,saugend" in den Bohrungen.
Bis auf ein SKF Explorer 6306 NR sind die Lager Standard (von C&P).
Erik
Erik
- powdersnow
Sehr spannende Sache!
Vielen Dank für den Versuch und vor allem das Teilen!
Glaube an gutes Gelingen
habe heute das Getriebe eingebaut, läuft ruhig und ich brauche auf der Autobahn keine Ohrstöpsel mehr.
Mit neuen Lagern und 3 Liter Öl hält das hoffendlich lange, 80 Km hat es schonmal geschafft
Das alte Eingangslager habe ich mal zerlegt, der Innenring ist einseitig arg abgearbeitet vielleicht doch axial überlastet ?
Erik
Erik
- Der Innenring des Eingangswellenlagers
- DSCN7888_klein.JPG (23.25 KiB) 1771 mal betrachtet
- alt neben überholt/neu
- DSCN7902_klein.JPG (31.35 KiB) 1771 mal betrachtet
Das zweite Bild: Muss das so? Nö,is nich oginol!
Guck mal hier...Seite 23...https://www.schaeffler.de/remotemedien/ ... _de_de.pdf
Typischer schaden bei Mangelschmierung! Aber da sind wir ja alle lange drauf reingefallen, das bei dem Verschleißbild die axiale Belastung zu hoch ist.
Ich sehe da ja noch eher ab Seite 27 die Ermüdungsschäden durch Eintrag von Fremdkörpern/Verunreinigungen.Beddong hat geschrieben: ↑17. Dezember 2022, 08:16Das zweite Bild: Muss das so? Nö,is nich oginol!
Also Ölwechsel nicht beachtet und oder Späne im Getriebe.
Aber steht ja auch drin, dass die tatsächliche Ursache bei fortgeschrittenen Schäden idR nicht mehr feststellbar ist.
Interessantes Dokument danke für den Link!
Auf Seite 23 finde ich da aber nix was dem Schadensbild entspricht,
Seite 28 trifft es eigendlich gut als Ermüdungserscheinung, dafür werden auf Seite 13 in der Tabelle in Zeile b 2 fünf verschiedene Ursachen angegeben:
Über-/Unterbeanspruchung
Schmutz
Fremdkörper
falscher Schmierstoff
Schmierstoffmangel
ist also für alle was dabei
Werde den Versuch jetzt einfach weiter fahren, eventuell auftauchende Späne und Teilchen dürfen sich in der Ölwanne ablagern.
Soweit mit zuversichtlichen Grüßen
Erik
Schmutz
Fremdkörper
Schmierstoffmangel
Erik
