Kupplung entlüften an einem "wie trete ich mir am besten selber in den Arsch" Tag
Gestern Probefahrt mit dem Grauen...es kam wie es kommen musste, Kupplung verhält sich komisch. Ganz klar, da is noch Luft drin. Macht die M-Kupplung ja ganz gerne. Also noch mal den Sauger dran, entlüften und noch mal ne Runde drehen...scheiße wars! Immer noch ein ganz merkwürdiges Verhalten. Mal musste ich pumpen, dann ging es wieder. Na dann, Feierabend und mal wieder eine nette Sonntagsbeschäftigung in die to do Liste geschrieben Nun gut, dann eben systematisch...Nehmer wechseln...wars nicht, Geber gewechselt...auch nicht. Der Verzweiflung nahe und das Getriebe schon vor dem geistigen Auge ausbauend, dachte ich mir: Schauen wir erstmal durch die Hebelmanschette und beäugen das ganze noch mal genau. Da ist mir aufgefallen, das die Stößelstange des Gebers nicht mit dem Geber fluchtet...komisch. Quintessenz: das Ausrücklager hat sich bei der Montage des Getriebes verdreht, und der Ausrückhebel hatte da durch keine richtige Führung...zum glück konnte ich das durch die Öffnung des Ausrückhebels richten!!! Schwein gehabt, was die anschließende Probefahrt bestätigt hat...ABER...ich hätte doch etwas mehr als 5 Liter Sprit einfüllen sollen, so bin ich nämlich den rest der Probefahrt gelaufen ... So viel zum selber in den Hintern treten.
Warum aber jetzt das Geplaudere? Ich habe jetzt eine Entlüftungstechnik für die Kupplung heraus gefunden, bei der es auch alleine sehr gut funktioniert: Den Kupplungsnehmer einfach am schlauch baumeln lasse ist das Geheimnis! Der Kolben läuft dann einfach an den Endanschlag, und eins zwei beherzte Tritte auf die Kupplung schubst die Luft durch den blöden Bogen oben im Motorraum. Und das beste...Prüfen ob noch Luft im System ist, dank der festen Endposition des Nehmerkolbens, mit einem Tritt aufs Kupplungspedal erledigt. Ist das Pedal bombenfest, ist auch keine Luft im System!!! Dann den Nehmerzylinder mit nur einer Schraube am Getriebe befestigen, die Stößelstange zurück drücken und das ganze Gelumpe hoch drehen und in den Außrückhebel fädeln. Klammer und Blech zurecht rücken und die zweit Schraube rein. Fertig!
So, und ich lauf jetzt an die Tanke...
Re: Kupplung entlüften an einem "wie trete ich mir am besten selber in den Arsch" Tag
Die Entlüftungstechnik für die Kupplung nach Methode Beddong sollte im Wiki Einzug finden.. das Geheimnis!
Einfach Genial.
Zuzüglich dem Hinweis, Tankfüllung und Ersatzkanister emtsprechend vorzubereiten?
Vielleicht klappt das ja nur bei leerem Tank.
Danke für diese hilfreiche Entdeckung. Hab das heute so gemacht und es hat sehr gut funktioniert.
Lada 4x4 EZ 08/2018 Euro6
Klasse das es nicht nur mit leerem Tank funktioniert...
Ich hab mir schon sooo oft überlegt, wie diese Werbung mit einem BEV aussehen würde...
- TaigaPeter
Da hat man doch im Kofferraum ein Notstromdieselaggregat.
Grüße aus Erfurt
Ungefähr so:
- TaigaPeter
Grüße aus Erfurt
- TaigaPeter
...noch einer :
https://www.youtube.com/watch?v=i37cBOedFvI
Grüße aus Erfurt
- TaigaPeter
Grüße aus Erfurt
https://www.youtube.com/watch?v=jrj0zuVmk9E
so ab min 30:00 und weiter. So richtig lustig wirds ab min 35:00.
Da kann man nicht mal eben etwas Strom nachkippen.....
