Großprojekt neues Getriebe
c_baum
Re: Großprojekt neues Getriebe
Beitrag von c_baum »
So, die Demontage ist soweit erledigt. Hinderlich war noch das Halteblech am ausgangsseitigen Lager der Hauptwelle. Dieses ist mit 3 Kreuzschlitzschrauben befestigt. Es handelt sich im Senkkopfschrauben M8x25 mit PH4-Anschluss, unter denen auch noch ein Zahnblech als Sicherungsscheibe liegt. Hier war nochmal kurz der Schlagschrauber nötig, die Schrauben gaben auch deutliche Rückmeldung beim Lösen. Die hätte ich nie von Hand gelöst bekommen.
Alles in allem macht das Getriebe keinen verschlissenen Eindruck. Ich denke, der im ersten Beitrag erwähnte Anschlagring hat werkseitig gefehlt, wodurch de Hauptwelle axiales Spiel hatte und die Gänge rausgesprungen sind. Das Eingangslager der Hauptwelle dreht sich auch mit deutlichen Geräuschen und schwerer als das Ausgangslager. Klassische Kettenreaktion.
Jetzt geht es an's Waschen. Anschließend werde ich mit dem Sandstrahler leicht über die Gehäuseteile gehen und alles lackieren.
GegenDenTrend
Beitrag von GegenDenTrend »
Nabend,
mich würde interessieren wieviel km das Getriebe überstanden hat zwischen der letzten Überholung und dem erneuten Ausfall?
Und ob das geschlossene Lager "etwas gebracht" bzw verändert hat? Von welchen Herstellern sind die Lager bzw welche wirst du jetzt nehmen?
Als Lada Neuling mit dazu auch noch wenig Zeit habe ich wenig Ahnung und keine Erfahrungen mit Ladas, höre und lese nur immer recht viel über die Geschichte mit dem Getriebe...
ToSch
Beitrag von ToSch »
jeztz mal dumm gefragt: wenns insgesamt 10% kürzer werden soll, wärs dann eventuell sinnvoll nur die achsübersetzungen zu ändern?
alles andere bliebe gleich (ölförderkapazität, bauteilbelastung, ...), erst ab den diffs/ antriebswellen müsste mans dann neu durchdenken.
ich glaub dazu isses bei dir ohnehin zu spät, aber du schreibst ja was von daily und so. ich denke je mehr orginal bleibt, umso überschaubarer isses.
gruß Torsten
c_baum
ToSch hat geschrieben:
18. September 2022, 12:28
Schon recht, aber in meinen Augen nur, wenn man dabei bedenkt, wofür der Niva ursprünglich konzipiert wurde. Langstrecke Autobahn war ja nie die Ursprungsidee des Fahrzeuges. Trotzdem gibt es Leute die ihn dafür nutzen und es geht. Das ist ja in meinen Augen das tolle am Niva. Man kann ihn wunderbar auf seine Bedürfnisse hinbiegen.
Ich kann Dich aber beruhigen, die Teile sind ja aus einem Lada und das umgebaute Getriebe ist ja demnach auch so vom Band gelaufen. Ich habe hier also keine Bedenken.
ToSch
Beitrag von ToSch »
omm :thump_up:
gruß Torsten
GegenDenTrend
GegenDenTrend hat geschrieben:
17. September 2022, 23:30
Nabend,
Ich stelle meine Frage von vorgestern hier nochmal an...
c_baum
19. September 2022, 15:32
Da ist wohl was fürchterlich untergegangen pl,,
Ich werde die einschlägigen Lieferanten mit Ersatzteilnummern verwenden. Die Lager sind wohl nicht so einfach und vollumfänglich durch die Produktpalette von bspw. SKF zu ersetzen. Hatte hier irgendwer mal geschrieben.
Wie viele km das gebrauchte Getriebe gesehen hat, kann ich nicht sagen. Der Verkäufer wollte es loswerden und ich brauchte eines. Augenscheinlich kann es aber so viel nicht gewesen sein, da ich kaum Verschleiß feststellen kann.
Defence
Beitrag von Defence »
Das Problem ist das SKF 615722, das wirst du nicht mehr finden.
https://nivatechnik.de/download/file.php?id=12769
Defence hat geschrieben:
6. Oktober 2022, 11:57
Muss es denn zwingend SKF sein? Sonst gibt es das Lager 615722 ja durchaus noch.
GegenDenTrend
Mich würde mal interessieren, ob es denn jetzt ein paar Hersteller gibt, die das 615722 in anständiger Qualität liefern..?
Vielleicht haben sich hierzu schon Erfahrungswerte gesammelt?
c_baum
Zum aktuellen Stand. Nebenbei läuft leider noch Heizungsbau und Pflege der kranken Kinder.
Die Synchronringe sind auf die kürzere Übersetzung umgezogen. Das lief ohne große Probleme.
Der Vorgang ist ziemlich simpel: Synchronring nach unten drücken und halten (Wichtig, sonst verteilen sich die Bauteile im Raum), Sprengring öffnen, Synchronring und Feder abnehmen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Die Feder schön mit den unteren Haken einhängen und so aufdrehen, dass sie gerade straff über die Verzahnung gleiten kann. Dann mit dem oberen Haken einhängen. Synchronring auflegen, Sicherungsring anbringen. Etwas fummelig, aber lösbar.
Wichtig hier ist, zu prüfen, ob die Synchronringe verschlissen sind. Zum einen geht es hier um die Rillen auf dem äußeren Umfang. Diese sorgen ja dafür, dass der Ölfilm unterbrochen wird und so Reibung entsteht, die dann die Synchronisierung vollzieht. Des Weiteren können die Ringe wohl auch innerlich verschleißen. Dabei lassen sie sich dann weiter nach hinter verschieben, ohne die Reibung vollständig zu erzeugen. Ich habe für mich jetzt einfach postuliert, dass es technisch i.O. ist, wenn die Ringe bündig mit dem Blech abschließen, welches die Feder aufnimmt. Gegenmeinungen sind erwünscht.
Aktuell reinige ich noch die Gehäuseteile, wider meines Planes nicht per Sandstrahlen sondern mit Messingbürsten. Auf Lackierung wird mangels Zeit verzichtet. War glaub ich überambitioniert und nicht notwendig.
Bei den Lagern bin ich mir auch noch völlig unschlüssig. Zumindest die Hauptlager der An- und Abtriebswelle scheinen ja hauptsächlich vom Verschleiß betroffen zu sein. Hier bietet es sich sicherlich an, eine höherwertige Qualität zu wählen. Ich bin noch auf der Suche bzw. in der Findungsphase.
Christian
GegenDenTrend
Kurze Frage:
Kennt jemand die Anzugsmomente für die zwei Schrauben der Vorgelegewelle?
NivaFelix
Beitrag von NivaFelix »
GegenDenTrend
Das hatte ich schon gesehen, allerdings sind die Schrauben der Vorgelegewelle nicht erwähnt.
Oder habe ich hier was übersehen?
11. Oktober 2022, 15:39
Alle Schraubengrößen sind dort aufgelistet. Den Übertrag bekommst du hin.
Zumal das mit den Drehmomentvorgaben so weit gefasst ist, da braucht man echt keine spezifischen, sondern geht nach DIN
15-25 Nm? Würfeln oder was?
53-87 Nm? Man muß sich halt entscheiden können.... pl,,
