Vibrationen beim auskuppeln und beschleunigen
Re: Vibrationen beim auskuppeln und beschleunigen
Wenn das VTG wieder eingebaut ist (ja, Kardanwellen und VTG müssen raus um die Hardyscheibe/Zwischenwelle zu tauschen),
die beide Lagerböcke nur soweit mit den 4 Muttern sichern, daß es sich noch leicht bewegen läßt.
Dann ca 100m hin und herfahren. Niva nicht wieder anheben, unters Auto legen und die Muttern festziehen.
Vibrationen weg? Wenn nicht, ist jetzt der Zeitpunkt für die o.g. Methode.
Nochmal der Hinweis: vor dem Einbau der neuen Zwischenwelle nach schauen, ob genug Fett drin ist. Und natürlich auch den Zustand der Kardanwellen kontrollieren
2101 Bj.73+78/21044 Bj.96/ 2109 Bj.94+96/2108 Bj.96/ Ford SN95 Bj.96/U2 Bj.00/Expedition Bj.00/ Chevrolet Caprice Bj.81/ Pontiac TransSport Bj.94/ Buick PA Bj.93
Das klingt nach: Im Lieferzustand kann da durchaus zu wenig drin sein. Wie viel ist denn ok?Nochmal der Hinweis: vor dem Einbau der neuen Zwischenwelle nach schauen, ob genug Fett drin ist.
Lada Niva 1700i 4x4 MPI BJ 2006 Euro 2 (Dunkelgrauimport) | Farbe 325 Tiefseegrün/морская пучина | Modell 21214-20-120 | 75.000km | Yokohama Geolandar A/T 175/80 R16 mit Schlauch
Mit dem Schmierstoff nicht sparsam sein!
Den kleinen Deckel rausfummeln, dann reinschauen und Gelenk bewegen. Wenn Dir das wenig vorkommt, nacharbeiten
Eine neue Zwischenwelle mit Hardyscheibe (gewuchtet, verstärkt) und die beiden Lagerböcke liegen nun in der Werkstatt. Danke an AET.
Nun suche ich hier nach einem ziemlich detailierten Beitrag der Schritt für Schritt erklärt, wie das VT auszubauen ist, den ich auch nach langer Suche nicht mehr wiederfinde.
Darin wurde bspw. beschrieben, welche Schrauben man entfernen soll und welche nicht, nachdem die Tunnelabdeckung entfernt wurde, damit man das VTG bewegen kann und die Antriebswellen rausbekommt. Oder dass man beim Zusammenbau darauf achten soll, den Stecker für das Differenzial wieder anzustecken. An mehr kann ich mich gerade nicht erinnern.
Weiß jemand zufällig, welchen Beitrag ich meine und kann diesen hier verlinken?
Lada 4x4 1,7i
EZ 2011
Euro 5
EZ 2011
Euro 5
Auch die ZW angekommen ,welches Fett würdet ihr denn empfehlen wenn zu wenig drin ist?
- IMG_20220622_142750.jpg (230.88 KiB) 230 mal betrachtet
Bei mir wurde irgendwas von Würth reingeschmiert. Der Griff des Meisters ging ziemlich sicher zu einer Kartusche in die Schublade und beantwortet deine Frage leider nicht.
Was ich eigentlich sagen wollte: der Deckel der Zwischenwelle geht nicht so ohne weiteres raus. Ich habe den dann mit einem Hakenwerzeug durchbohrt und rausgezogen. Nachdem unter knicken und schmieren die gewünschte Menge Fett drin war, habe ich den alten Deckel wiederverwendet.
Wenn ich heute Abend Zeit haben sollte, kann ich noch was zu unserem Vorgehen schreiben.
Lada 4x4 1,7i
EZ 2011
Euro 5
EZ 2011
Euro 5
Kann man den Deckel nicht einfach an einer "Ecke" mit Dorn + Hammer zum kippen bringen?
Lada 4x4 Bj. 09/2010 (Euro 5), Zwischenmodell des M (z.B. neue Kupplung, aber Kardanwellen, alte Verkleidung, alte Spiegel)
BF Goodrich 215/75 R15 auf Dotz Pharao
Ich hab die Manschette zur Seite und Liqui Moly LM47 eingebracht. War vor ca. einem Jahr und seither keine Probleme.
Lada 4x4 EZ 08/2018 Euro6
Jo, Google spuckt ne Menge an Fetten aus,ich denke Achsmanschettenfett Hauptsache MoS2.
Wenn es bei dem Deckel Probleme geben sollte,könnte man wie beschrieben auch über die Manschette füllen.Achsmanschetten Schellen würden best. auch passen.
Übrigens fehlt auch oft Fett in den Traggelenken.Habe ich Kugellagerfett genommen,kann man mit ner Spritze (gibt’s in Apotheken, da sie auch ein Verfallsdatum haben auch kostenlos) unter die Manschette gedrückt.
Guter Hinweis
21214 Bj05/18 €6dTemp | Permanentlüfter;Kyb K-Flex;KoniHeavyTrack;195/80R16;20mmSpurplatten;Winde Beta5.0;div.Verstärkungen; BSPLimahöherBelkardsStahlflexGetriebefüllrohr;TonnkyECU Opti;Philippgroße Getriebeölwanne
Das Montageband um die Hardyscheibe habe ich entfernt. Muss das zweite, was über der Manschette liegt, auch ab?
Lada 4x4 1,7i
EZ 2011
Euro 5
EZ 2011
Euro 5
Manschette lass in Ruhe, Hardi Scheibe denke ich wenn eingebautBalkansmoking hat geschrieben: ↑23. Juni 2022, 07:42Das Montageband um die Hardyscheibe habe ich entfernt. Muss das zweite, was über der Manschette liegt, auch ab?
Welchen Deckel mein ihr? Würde das gerne bei mir mal nachfetten
Lada 4x4 1,7i Bj 03/2009 €4
Wenn Du das Gelenk vom VTG trennst, ist auf der Flanschseite in dem Topf ein Kunststoffdeckel. Der lässt sich mehr schlecht als recht raushebeln.polo-genesis hat geschrieben: ↑23. Juni 2022, 11:59Welchen Deckel mein ihr? Würde das gerne bei mir mal nachfetten
