Getriebeüberfüllung nachprüfen
Ich war vor ca. 4000km zur Erstinspektion mit meinem Lada, wobei ja alle Öle gewechselt werden sollen. Beim Schaltgetriebe wird ja hier im Forum die Überfüllung von 1,8l empfohlen. Lässt sich diese Menge irgendwie nachprüfen, ohne das das gesamte Öl abgelassen werden muss und in Messbechern umgefüllt werden muss oder führt da kein Weg dran vorbei?
Lada Niva Bj. 2021 €6
Re: Getriebeüberfüllung nachprüfen
Lada schräg stellen, am einfachsten zwei Auffahrrampen.
Machst nachfüllöffnung auf und suppt wie sau WAR wohl genug drin
Dann könnte man es ja auffangen und gucken wie viel zu viel es war... dann stelt sich nur noch die Frage: Wie kriegt man es wieder rein ... ja... schräg stellen
Aber mal im ernst... ich kann mir nicht vortsellen das eine "normale" Werkstatt auf sowas achtet, bzw. den Aufwand betreibt ... die werden die Brühe da rein gekippt haben bis sie zur Schraube wieder raus quackert und gut... da sowas ja meist auf einer normalen Bühne gemacht wird werden die den Wagen nicht schräg gestellt haben... Ich hatte es damals ganz normal machen lassen (stand auch daneben) und hab den "Rest" dann von oben nachgefüllt ... von daher wirst du es wahrscheinlich wirklich nur so raus bekommen: Auffüllschraube raus (wenn was raus kommt, dann war es wohl überfüllt) und dann von oben den Rest wieder nach- (bzw. über-) füllen. Anleitung dazu findest du hier auch .. und nimm dann bitte auch neues Öl (nicht das was du evtl. aufgefangen hast)... die darin (evtl.) enthaltenen Verunreinigungen vom Unterboden mag dein Getrieb sicherlich nicht sonderlich
Aktuell:
LADA Niva (4x4) EZ:12/2019 in grau
Skoda Octavia 3 RS (TSI) Kombi
Simson Schwalbe KR 51/2
Simson (Simmi) S51 B2-4
Zuletzt: Opel Astra G (BJ 2000)
Vorher: Toyota Corolla (BJ 88); Opel Astra F GSI (BJ 94); Opel Astra F (BJ 98); Ford Fiasko (BJ 04)
Die zweite Methode ist: Überfüllen durch die Schaltkulisse.
https://www.ladawiki.de/index.php?title=Schaltgetriebe
Die dritte Methode ist ein Befüllrohr durch BSP-center.de
https://bsp.center/getriebe-befuellrohr.html
Mit dem Getriebebefüllrohr von Beddong hatte ich ohnehin schon geliebäugelt. Also beim nächsten Getriebeölwechsel hätte es sowieso seinen Weg ins Auto gefunden. Wie läuft das mit der Bestellung bei Andy, da es ja keinen Warenkorb gibt, einfach per Telefon oder Kontaktformular?Hipster hat geschrieben: ↑4. April 2022, 07:30Die zweite Methode ist: Überfüllen durch die Schaltkulisse.
Kontaktformular, ja! Schreibt er aber auch irgendwo, dass er das gern so hätte
