Differenzialhebel lässt sich nicht bewegen/sperren
Coopiwoopi
Re: Differenzialhebel lässt sich nicht bewegen/sperren
Beitrag von Coopiwoopi »
Wie ist dieser Schalter befestigt? Normal geschraubt und wieviel muss ausgefahren werden - wegem Platz der benötigt wird.
Niva 2121 4x4 Urban 2016 und 2017 / Niva 2131 2016 und 2018
Maikel
Beitrag von Maikel »
Schraube den Schalter komplett heraus und führe eine Sichtprüfung dessen, als eine Schaltprüfung durch.
Coopiwoopi
Ich hab gerade echt ein blackout - wo ist der Halter, wo ist der Schalter/die Kugel?
Im gelben Kreis greift der Schalthebel in den Schalter ein - oder schaue ich da am falschen Ort?
Der Schalthebel lässt sich nur durch entfernen des Bolzens der den Hebel befestigt demontieren und erst dann kann man den Schalter rausdrehen - korrekt?
beckerlaisa
Beitrag von beckerlaisa »
Hallo in die Runde,
ich werde das dumpfe Gefühl nicht los, dass hier Jemand versucht ein Problem durch Einhämmern auf die Tastatur seines Rechners zu lösen. pl,,
Das Verteilergetriebe ist in 30 min ausgebaut und liegt auf dem Tisch, dann kann man in Ruhe mal der Sache auf den Grund gehen, würde ich sagen. :thump_up:
Nicht vergessen: vorher den Rechner ausmachen und wegstellen, das spart Zeit. :o
beckerlaisa hat geschrieben:
29. März 2022, 19:37
Homeoffice is ja zum glück bald rum... :ntde:
Coopiwoopi hat geschrieben:
29. März 2022, 19:29
Der Schalter ist das Teil mit den Flachsteckern für die Kabel und der Sperrhebel der vordere, untere!
Ich denke auch, dass jetzt der Punkt gekommen ist aus der dumpfen Theorie in die Praxis zu wechseln und den Kopf mal unter das Auto zu fädeln... Das erspart viele viele Missverständnisse, den da unter dem Blech geht es relativ simpel und fast schon selbsterklärend zu omm
Das gelb eingekreiste Teil ist nur der Kugelkopf vom Untersetzungshebel.
@Coopiwoopi
Wo kommst Du her? Trag doch mal Deine Postleitzahl in den Profil.
ebelchen68
Beitrag von ebelchen68 »
Hallo Coopiewoopie.
das VTG bei nem Niva ist doch relativ einfach abzunehmen.
dann schaust es an...bewegst die Kulisse...siehst du dann gleich wo es "hakt"....und kannst zugleich andere "Verdächtigkeiten" wie Gummilager etc. einsehen/tauschen .,.
mal frei nach Beddong: warum kompiziert wenn "einfach" besser ist ?
übrigens geht das beim Niva auch ohne Hebebühne ...zumindest bei mir :wink:
Gruß Eberhard
Rust never sleeps .,.
Beim Serienfahrwerk empfand ich Auffahrrampen als angenehm.
Lässt sich auch improvisieren, wenn gerade keine zur Hand sind...
ono-sokki
Beitrag von ono-sokki »
Bei mir war es eine gebrochene Schraube. Da konnte ich die Sperre auch nicht einschalten.
Diese Sonderschraube, in der Nähe des Kontrolllichtschalters. Die verbindet irgendwas mit der Schaltstange.
(Habe gerade keine Bilder zur Hand)
LADA NIVA 2121, 60kW, Ez: 2003
29. März 2022, 18:47
Geschraubt, Gewinde M16x1,5, Schlüsselweite 27mm.
Sperre eingeschaltet:
Sperre ausgeschaltet:
Maikel
Einfach mal:
“USB Endoskop“,
bzw.
“teleskop werkzeug spiegel“
jeweils in der e-Bucht bei Suche eingeben.
Für kleines Geld kann man dann zu Diagnostischen Untersuchungen in fast jede Ecke des Niva sehen, ohne die Werkzeugkiste öffnen zu müssen.
Coopiwoopi
Danke für all die Info‘s, hab’s jetzt gesehen.
Bin jetzt dran von oben her ran zukommen.
Melde mich wenn ich den Grund gefunden habe.
beckerlaisa
... das ist doch mal ein Hoffnungsschimmer ,,..
bin gespannt.
29. März 2022, 22:49
Wo Du schon mal dort bist, böte es sich an, das Schaltgetriebe überzubefüllen
https://nivatechnik.de/viewtopic.php?f= ... it=Dummies
Natürlich erst das alte raus
