Differenzialhebel lässt sich nicht bewegen/sperren
Re: Differenzialhebel lässt sich nicht bewegen/sperren
Mach mal von unterm Auto etwas FluidFilm AS-R an die Gelenke beider Hebel und auch an die Enden der Hebel in den Schaltwellen und lass das einwirken.
Nur nicht auf Gummiteile aufsprühen, die vertragen das nicht so gut.
Ist das nicht ein Antikorrosionsmittel ähnlich Mike Sanders Produkte? Oder löst es auch Rost? Mein ganzer Unterboden ist frei von Rost, klar die Federteller und Traggelenke haben ab+zu Flugrost.
Ich frage mich langsam ob es möglich ist das das ganze Differential/Untersetzungsgetriebe nicht an einer optimalen Position montiert wurde und das durch das anlösen der Befestigungsschrauben eventuell Spannung weggenommen wird - keine Ahnung ob es das ist.
Bei der Montage eines Bushworker-Fahrwerk bei meinem Nissan Patrol hatte ich nachher auch Probleme das Diff zu sperren und musste das Getriebegehäuse neu ausrichten.
Niva 2121 4x4 Urban 2016 und 2017 / Niva 2131 2016 und 2018
Wenn Du in Deinem Profil Deinen Wohnort eintragen würdest, hätte ein Forumsmitglied in Deiner Nähe eine Chance sich zu meldenCoopiwoopi hat geschrieben: ↑27. März 2022, 19:44Leider kann ich auch keinen Nivavisten oder Nivavine fragen weil ich keine in meiner näheren Umgebung kenne.
Noch ein Tip: lege eine Signatur an. (siehe alle anderen )
Baujahr und Euronorm sind oft eine Hilfe für Leute, die Dir helfen wollen.
Ja, FluidFilm ist ein Rostschutz. Aber auch ein Schmiermittel.
Beides kannst Du an den Hebeln brauchen glaube mir! Auch bei einem fast neuen Fahrzeug, kann das klemmen. Warum? Weil das ab Werk ziemlich trocken ist...
Wenn es dann älter wird, sieht es so aus. Hier habe ich mit Brunox Turbo Spray etwas Leichtgängigkeit schaffen müssen, das hätte mit FF (mir) zu lange gedauert @LadaHorst: Das soll keine Kritik sein, ich wusste dass das kein Neuteil ist. Aber ein prima Anschauungsobjekt ist es
Guten Morgen allerseits
Ja, werd mein Profil noch fertig ergänzen
Das Verteilergetriebe sieht ja arg aus ich verstehe das mit dem Thema Rostschutzmittel jetzt besser…
Heb mal ein Rad vom Boden ab, um das System zu enspannen, dann so mal probieren, ob die Sperre rein und rausgeht. Meine musste ich schon mal auf diese Weise lösen, vielleicht geht das ja auch in die andere Richtung.
Niva 2121, BJ 2017, LPG, Chiptuning
Das werde ich auch noch versuchen.
Drin ist die Sperre definitiv nicht und sie war schon mal drin als ich den Wagen gekauft habe war das auch was ich getestet habe.
Es bleibt spannend
Es bleibt spannend
Damit du siehst wie die einzelnen Bauteile miteinander wirken.
https://m.youtube.com/watch?v=zAF5pEDNBGg
Sperre ab Minute 8:20
Also wenn sich der Hebel wirklich garnicht bewegen lässt:
Probehalber mal den Schalter für die Sperre raus schrauben (Sitzt oben auf dem vorderen Abtriebsflansch).
Ggf. ist die Kugel darin fest gegammelt oder klemmt und sperrt die Schaltwelle.
Normalerweise sollte diese Sperrkraft mit der Übersetzung des Hebels überwindbar sein.
Aber ich habe schon echt unglaublich verklemmte Schalter gehabt.
Beste Grüße
Beste Grüße
Was im eingebauten Zustand kein Vergnügen sein wird...AET hat geschrieben: ↑29. März 2022, 10:24Also wenn sich der Hebel wirklich garnicht bewegen lässt:
Beste Grüße
Hallo Maikel,
vielen Dank für das Video - sehr interessant, eigentlich kann da immer was verkannten - frage mich ob da das Öl nicht auch eine wichtige Rolle spielt.
Hallo Rainer,
ich wollt schon fragen wo genau dieser Schalter den sitzt und wie man ihn genau rausbringt.
Das Foto von Babuschkasenkel macht es glaube ich nicht einfacher - kann man diesen Schalter trotzdem ausbauen? Zu meinem Verständnis - an diesem Schalter ist der Diffsperre-Hebel befestigt - oder?
Geht das nicht besser, wenn man die Schaltkulisse oben abbaut und dann durch den Innenraum rangeht?
In dem Halter sitz oben der Schalter (ist von oben eingeschraubt).Coopiwoopi hat geschrieben: ↑29. März 2022, 11:12Schalter ist der Diffsperre-Hebel befestigt - oder?
Der drückt mit einer Kugel in eine Nut auf der horizontalen Schaltwelle (Also der Teil, der ins Verteilergetriebe geht).
Ja, so würde ich auch ran gehen. Ist auch so ziemlich doof zu erreichen aber man kommt ran.
Edit:
Das Bild hatte ich aber auch schon gepostet
Durch die Mittelkonsole könnte gehen, habe ich noch nicht ausprobiert.
Von unten braucht es definitiv einen stark gekürzten Schraubschlüssel, sonst ist da im Mitteltunnel keine Bewegung möglich.
EDIT: Von unten geht das wohl eher nicht, es sei denn der Schalter ist ab Werk lose! Von oben bräuchte es eine 27er Langnuss, dafür reicht der Platz aber auch nicht. Also definitiv VTG raus!
Zuletzt geändert von BabuschkasEnkel am 29. März 2022, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
