Differenzialhebel lässt sich nicht bewegen/sperren
Re: Differenzialhebel lässt sich nicht bewegen/sperren
Danke Christian,
bietet sich schon an wenn mal alles oben weg ist.
Hat Lada eigentlich ein SpezialGetriebeöl/Flüssigkeiten oder gibt es da was zu beachten? Bei Ford (ältere Broncos und F150) hatte ich auch erst beim 3. Anlauf das Spezialöl verwendet und siehe da funktionierte alles problemlos.
Gruss
Patrik
Gruss
Patrik
Niva 2121 4x4 Urban 2016 und 2017 / Niva 2131 2016 und 2018
Das Thema Getriebeöl ist hier um Forum meiner Meinung nach hinreichend besprochen. Einen Königsweg gibt es nicht.
Ich habe in meinem Thread zu der von mir vergrößerten Getriebeölwanne das Shell Spirax S4 + Mathy T ausprobiert und bin immer noch sehr zufrieden.
Die Suchfunktion spuckt etliche Threads zu dem Thema aus...
GL4 ins Schaltgetriebe, GL5 in den Rest (Motor natürlich was anderes).
Im Schaltgetriebe hat sich Shell Spirax bewährt.
Viele tun noch Mathy rein.
ROWE HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-90 S
eignet sich für den multifunktionalen Einsatz in Achs- und Schaltgetrieben
Danke für die Info, hätte jetzt auch ein 75W90 genommen.
Wichtig ist halt GL4, wegen der Buntmetallverträglichkeit. Ist halt ein Oldtimergetriebe.
Ok
Ich melde mich mal nach den Schritten die ich abgearbeitet habe.
Das Wichtigste: ich habe oben herum alles demontiert so das ich zum Stecker ran kam (mehr oder weniger). Beide Hebel mit Rostlöser/Schmierstoff eingesprüht danach gewartet.
Nach einer gewissen Zeit habe ich dann das erstemal den Diffhebel versucht zu bewegen und…es ging ! Ich konnte ihn ziehen/sperren, drücken/öffnen! Problem (warum auch immer) gelöst!
Aber warum ging es plötzlich?!?!?
Also wieder alles zusammgebaut und dann nochmal einen Funktionstest: der Hebel lies sich wieder kein Millimeter bewegen resp. sperren!
Alles wieder demontiert - Abdeckung/Mittelkonsole, die Kunststoffschikane der beiden Hebel und die drunter liegende Gummiabdeckung. Nochmal Funktion getestet - und es ging geht wieder! Der Hebel lies sich bewegen bzw. sperren.
So wie es aussieht ist diese Kunststoffabdeckung/Schikane dafür verantwortlich, verhindert das der Diffhebel sich nicht sperren lässt - aber warum???
Dann habe ich in diesem Zustand (alles demoniert) versucht zuerst das Diff zu sperren und danach die Untersetzung rein. Da sah man das sich die beiden Hebel in den Weg kommen - Sperre geschlossen und Untersetzung rein (beides zusammen) geht nicht! Die Hebel berühren sich. Auf den Fotos seht ihr was ich meine.
Es scheint mir fast so das der Diffhebel nicht richtig gekrümmt, zu stark gekrümmt gegen hinten ist.
Bei einem andern Lada habe ich mal geschaut und gesehen das die beiden Hebel zueinander eine andere Position/ Abstand haben und sich nie berühren sieht man auf den Fotos.
Beim 1.Bild habe ichvon einem andern Lada Niva ein Foto gemacht wo gut ersichtlich ist das die Diffsperre zu ist und die Untersetzung rein und es hat genügend Platz resp. die Hebel sind nicht einander im Weg oder berühren sich nicht wie auf den andern Fotos.
Die andern Fotos zeigen das besagte Problem.
Hat jemand eine Idee warum das nicht funtkioniert / an was es liegt?
- image6.jpeg (100.96 KiB) 628 mal betrachtet
- image5.jpeg (94.23 KiB) 628 mal betrachtet
- image0.jpeg (90.15 KiB) 628 mal betrachtet
- image4.jpeg (100.96 KiB) 628 mal betrachtet
- image2.jpeg (94.23 KiB) 628 mal betrachtet
Bestell dir doch bei der Gelegenheit gleich die leisen Hebel fürs VTG. Die passen und du hast es wesentlich leiser im Auto.
Gruß Harry
Gruß Harry
In Kombination mit der großen Abdeckung (Becherhalter etc.) musste ich die entkoppelten Hebel noch nachbiegen. Das ist ggf. Zu beachten.
Lada power hat dazu auch ein Video auf Youtube.
Dreh den Hebel von der Sperre mal um 180 Grad
War bei mir zum Glück nicht nötig. Hat alles gepasst.
Das steht das so unscheinbar obwohl es offensichtlich des Rätsels Lösung sein wird.
Dein Sperrhebel sieht tatsächlich falsch montiert aus!
Edit: So viel Luft sollte da sein:
Wenn ich in des Foto einzoome, sieht es sogar so aus, als wäre der Sperrenhebel ganz unten richtig verbogen.
Ja irgendwie sowas komisches
