KEIN gang mehr, also gar keiner!!
Moinsen zusammen,
lang ist es her, dass ich mich mal wieder hier rumtreibe. Lief bis gestern alles sauber.
Wir waren gestern im Gelände, alles Prima, nicht stecken geblieben nicht umgefallen oder hinten über. Alles easy. Dann nach hause. kurz vor der vorletzten Ampel Klakkergeräusche in der Mittelkonsole nur beim fahren, nicht im Leerlauf. Alle Gänge gehen sauber rein. 500m bis zur letzten Ampel Geräusch hört auf, alle Gänge gehen sauber. Letzte Kreuzung vor der Heimat. STOP Schild, anhalten. Ich will losfahren...... kein Gang mehr, also gar keiner!! Ich kann alle Gänge schalten aber aber nicht fahren. Als würde die Kupplung dauerhaft betätigt. Hatte ich noch gar nicht das Problem.
Was nun, sprach Zeus. Kommentar meiner Mutter... "Auf Grund der Putin Situation soll ich das Auto verkaufen" - WTF. Da kann doch Knatti nix für.
War auf jeden Fall ein Bild für Götter. Jimny in Kinetic Yellow schleppt Lada in Bundeswehrgrün und Ukraine Flagge auf der Haube ab.
Schöne Woche...
Gruss Philipp
Schöne Woche...
Gruss Philipp
Lada Niva 4x4 21214. BJ 2001, Mittlerweile 4 Gang Getriebe.
Re: KEIN gang mehr, also gar keiner!!
Hmm, spontane Idee zum schnellen prüfen: Hardyscheibe noch da?
Flo
- klempsteff
VTG Hebel auf Mittelstellung ??
Steffen
Steffen
MP,Bj 2008 ;Lüfteransteuerung nach Prof.Fitzli, jetzt auf Spal-Zusatzlüfter umgekl.; Schwellerschutz nach t-34, made by ich.
Hallo Flo, ja ist noch da. So nach einiger Überprüfung würde ich sagen, das es auch entweder an der Hydraulik von der Kupplung liegt oder wie eben noch mal geschaut, an der nullspiel Toleranz der Kupplung selbst. Und auch Flüssigkeit ist so gut wie gar nichts mehr drin. Was würdest du da vorschlagen was ich da rein mache an Fabrikat?
Gruß Philipp
Nee das passt alles. Kann ja mal passieren dass man dann irgendwie ganz doof Sachen nicht beachtet. Nee, aber alles in Ordnung diesbezüglich
- jenseblümchen
Einfach Mal die ganze Kupplung in Augenschein nehmen. Wenn schon Flüssigkeit fehlt ist da was im argen - auch das Getriebe raus und gucken, könnte auch das Ausrücklager sein.
- Heisseluft
Mit Sperre auch kein Vortrieb?
Als erstes nach der Hydraulik schauen, ob diese noch dicht ist. In den Behälter kommt Bremsflüssigkeit DOT4.
Die Hydraulik braucht man doch zum Trennen der Kupplung, oder steh ich gerade auf dem (Hydraulik)Schlauch?
Benjamin
Benjamin
Der Nehmerzylinder kann auch bei getrennter Kupplung klemmen. Das sollte aber auffallen, da dann auf dem Kupplungspedal kein Druck mehr ist.
So ergibt das Sinn.
Benjamin
Benjamin
- beckerlaisa
Hallo Philipp,
wenn ein Kraftschluss über die Kupplung noch vorhanden ist, dann dreht sich zumindest noch die Getriebeeingangswelle.
Ob die Kupplung greift bzw. trennt, hörst Du beim Treten. Wenn sie trennt und vorher noch gegriffen hat, dann hört nämlich das Geräusch vom Lager der Getriebeeingangswelle bzw. vom doppelreihigen Kugellager der Nebenwelle auf.
Sollte die Kupplung ok sein, dann schau mal bei eingelegten Gängen unters Auto, ob sich Hardyscheibe und Zwischenwelle drehen. Sollte das der Fall sein, dann ist der Defekt im Antriebsstrang hinter dem Schaltgetriebe zu suchen.
Erster Tipp meinerseits wäre ein Antriebsdefekt im VTG, darauf deuten auch die Geräusche unter der Mittelkonsole hin, denn genau dort drunter sitzt das VTG, das Schaltgetriebe sitzt weiter vorne.
Sollte auch das VTG ohne Defekt sein, dann geht die Fehlersuche weiter in Richtung Wellen.
Halloho,
das hatten wir doch letztens hier schonmal - und auch bei mir vor einigen Jahren: Nieten in/auf/an der Kupplungs-/Reibscheibe abgeschert.
Grüße sendet
Timo
EDIT: Da ist der Link:
https://nivatechnik.de/viewtopic.php?f= ... en#p325258
Grüße sendet
Timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
- beckerlaisa
scheint sich also hiermit erledigt zu haben, wie es aussieht ist der Fehler gefunden. Was war es denn? Wäre doch mal interessant, ob wir mit unseren Überlegungen richtig gelegen haben.
